13.02.2011 в 14:11:41
PriZrak написал : Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: SDC11985.jpg Просмотров: 22 Размер: 168.2 Кб ID: 185302
а дальше фан идёт к ванне или раковине?при пользовании вода из биде не поднимается?
13.02.2011 в 14:15:38
Уважаемые профи! Имею ванну 1500Х1700 про углы и уклоны молчу, есть плитка размер 400Х275 придётся резать десять сантиметров на стене 1700, вопрос как лучше эту вставку расположить? С уважением Геннадий.
13.02.2011 в 14:29:17
Палецкий написал : Но есть предпочтения - симметричная подрезка по углам.
Не по мне. Никаких предпочтений.
Палецкий написал : На самом деле, этот момент очень субьективный и не имеет единственноверного решения.
Это по мне.Каждое новое помещение с новыми решениями.
13.02.2011 в 14:54:04
алекс851 написал : а дальше фан идёт к ванне или раковине?при пользовании вода из биде не поднимается?
Знаете,только после вашего вопроса обратил на это внимание.Идет к ванне.Это лишний раз говорит,что каждый должен выполнять свою работу.Надеюсь,что все будет нормально.Гидрозатвор биде и близость основного стояка,а также более малое сечение сифона самой ванны,нежели сечение основной трубы сыграют свою роль.А переделать все равно,если тогда не смогли,теперь уж точно невозможно.Да и тогда надо было полностью всю канализацию переделывать,начиная с выхода вертикального стояка.Он очень высоко стоит.Впервые этот объект увидел три года назад.Сантехника была разведена,я высказал свои замечания(даже прорисовал) и по разводке,и по расположению.Сделано было очень нелогично,а кое что просто неправильно.Тогда это без проблемно можно было все переделать,ничего не было замуровано,было бы желание.Мне потом не звонили,про этот заказ уже и забыл.Вторичный звонок был прошлым летом в конце.Все осталось также,но переделывать стало намного сложнее(коммуникации уже замуровали,в доме уже шла чистовая отделка).Месяц вытаскивали сантехников,результат видите.Там и сантехнику потом переиграли местами.Биде и ванна кстати так и остались.Только в январе этого года приступил непосредственно к укладке.Мне проблемы сантехников сто лет не нужны.Но часто они уж очень сильно в глаза бьют.
13.02.2011 в 15:05:02
ugv написал : Имею ванну 1500Х1700 про углы и уклоны молчу, есть плитка размер 400Х275 придётся резать десять сантиметров на стене 1700, вопрос как лучше эту вставку расположить?
Надо бы про всю раскладку целиком спрашивать включая двери и окна,если они есть с точными размерами всего помещения,включая высоту помещения,окон и дверей ,а не только про эту вставку.
13.02.2011 в 15:13:15
Ygor написал : Даже если дверной проем находится не в центре стены?
Речь наверное шла о узкой полоске. У вас как вижу свои методы.
13.02.2011 в 19:06:36
артур липецк написал : а как я должен угадать на кирпичной стене , где будет уровень плитки ???
Чтобы было всё чётко и без накладок нужно делать штрабовку после штукатурки.Разумеется сантехник должен аккуратно резать штрабы и работать перфоратором.Некоторые клиенты пытаются съэкономить,( ведь штрабовка и заделка стоит денег), не понимая, что будующий гемморой может стоить дороже.
13.02.2011 в 20:23:08
Voldemar36 написал : Чтобы было всё чётко и без накладок нужно делать штрабовку после штукатурки
Или в момент штукатурки оставлять штробы для коммуникаций.Мне так предпочтительнее,грязи меньше.
13.02.2011 в 20:44:49
PriZrak в посте 12250 показал три снимка. Мне как-то непонятно, насколько удобно штукатурам будет работать, когда из стен торчат трубы, установлен полотенчик....
13.02.2011 в 21:46:04
Я понимаю что не в тему опять завожу разговор, но прочитав
Палецкий написал : Вам тут нафлудили много всего, но Вы должны помнить : на данном этапе строительства Вы обязаны сделать теплый вытяжной канал диаметром не меньше 125мм. и вытянуть его к коньку. А по завершению строительства, зазором под дверями или путем установки на них специальных решеток, обеспечите приток в ванную комнату
В моем случае так делать нельзя, потому как на кухне есть газовый котел. и вытяжка в ванной может опрокинуть тягу. А по сему будут двери все таки герметичны в ванную, как и задумывалось.
Pikaso написал : almeca так воздух прохладный будет поступать, потом насекомые всякие, ну от мыши решетку поставить можно, а москитную сетку чере полгода менять нужно, забьется. не практично мне кажется
А здесь мне нужно будет придумать таки, как сделать приточное отверствие, иначе вентиляции в ванной комнате не будет
артур липецк написал : дело ваше , но когда зацветет , боржоми будет уже поздно пить ...вывести будет сложнее , то что тепло было - это совсем не показатель , точка росы у вас явно будет не той , что должна ... быть
А здесь стало самому интересно. Сейчас сутки уже -14С на улице, а возле окна пластикового еще не заделаны откосы из пенопласта (20мм толщиной) и там просто стоит закрывая окно лист пенопласта. Так вот там лежит градусник , и на нем -1С. Так что с точкой росы я думаю все будет нормально
13.02.2011 в 21:54:29
Pikaso написал : В моем случае так делать нельзя, потому как на кухне есть газовый котел. и вытяжка в ванной может опрокинуть тягу.
Простите великодушно, но это, мягко говоря, заблуждение , а грубо говоря - бред! Тема Ваша не для двух-трех постов, поэтому лучше было не начинать ее на плиточном топе!
13.02.2011 в 21:55:36
Yurydan написал : три снимка. Мне как-то непонятно, насколько удобно штукатурам будет работать, когда из стен торчат трубы, установлен полотенчик....
Неудобно,потом привыкаешь.Полотенчик снимается,предварительно выставив и зафиксировав трубы
13.02.2011 в 22:05:22
Pikaso написал : Так что с точкой росы я думаю все будет нормально
ошибаетесь , повышение влажности в момент работы душа или ванны полной неизбежно , и в вашем случае выпедение конденсата - 99% ( вы же не указали даже толщину стены ...) на всех трех стенах... а ваши доводы -14 , -1 мне совсем не понятны о дело не в коротковременном выпадении конденсата , батарея ваша это легко исправит , и швы как бы не заметят , влажность о которой мы говорим - ее как бы не видно визуально ,а чернеть начнет уже через год... возьмите парилку - сауну ,там нет никакой вентиляции , дверь должна быть максимально герметична , есть только источник тепла , а влажность там наоборот пытаются повысить ))) у вас - оставив стены холодными , увеличив приток воздуха - влажность стен будет повышенной
13.02.2011 в 22:06:07
Палецкий написал : Простите великодушно, но это, мягко говоря, заблуждение , а грубо говоря - бред! Тема Ваша не для двух-трех постов, поэтому лучше было не начинать ее на плиточном топе!
скорее всего вы правы, удалите их
13.02.2011 в 22:10:39
koris написал : Я предполагаю - тёмно-синего,
Ну, синий ,мне кажется, не пришей к карману ветер..... А ты порисуй в пайнте, покажи заказчику - может что придумается. Но разными я бы тоже не стал, больно уж стыки делать лень...:)
