Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2010 в 22:29:38
Даниил Р. написал : начинаешь затирать - она житкая. ровняешь и излишки собираешь - она уже как алебастор подсыхает и тут вот морщины...
Что бы такого не происходило, надо перед затиранием пройти по плитке мокрой губкой ..торцы плитки намокнут и не будут слишком быстро вытягивать воду из затирки. Кроме того, после заполнения швов затиркой, перед формированием шва, надо опять же мокрой губкой швы замыть ..благодаря этому удаляется лишняя затирка со всей плитки и дополнительно увлажняется затертый шов. После этого такой шов замечательно формируется кусочком антенного кабеля до гладкого, как стекло, состояния
koris
koris
Волгоград
21.08.2010 в 22:35:29
FARAON7575 написал : опечатка-замываете
2FARAON7575 Спасибо! :) Немного опечатался, так сразу началось... :) :) :)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
21.08.2010 в 23:01:03
koris65 написал : Спасибо!
Пожалуйста,здесь идейку подбросьте http://www.mastercity.ru/showthread.php/71044-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B7...-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
waw0375
waw0375
21.08.2010 в 23:04:05
Палецкий написал : Что бы такого не происходило, надо перед затиранием пройти по плитке мокрой губкой ..торцы плитки намокнут и не будут слишком быстро вытягивать воду из затирки. Кроме того, после заполнения швов затиркой, перед формированием шва, надо опять же мокрой губкой швы замыть ..блягодаря этому удаляется лишняя затирка со всей плитки и дополнительно увлажняется затертый шов. После этого такой шов замечательно формируется кусочком антенного кабеля до гладкого, как стекло, состояния
+100:) Так делаю, только кабель NUM 3*2,5.
FARAON7575
FARAON7575
22.08.2010 в 00:08:04
Гидроизоляцию в сети нашел,хар-тики понравились http://www.marsh-ltd.ru/katalog/universaljnaya-gidroizolyatsiya.html
nevizov
nevizov
Челябинск
22.08.2010 в 06:24:24
Ув. спецы! Есть ли особенности при наклейки плитки на улице. Ступеньки лестницы - рамка из мет. уголка залитая бетоном. Спасибо.
koris
koris
Волгоград
22.08.2010 в 08:56:10
nevizov написал : Есть ли особенности при наклейки плитки на улице
клей надо наносить и на основание, и на плитку...
всё в голове (с)
Alekseyka
Alekseyka
Самара
22.08.2010 в 13:15:11
Alekseyka написал : В прямоугольной комнате выложил в углу плитку на пол ( под телевизор и технику), край сделал волнистый. После изготовления теплого пола в соседних комнатах пол соответственно в них стал выше. Теперь с женой решили в этой комнате оставшийся пол застелить тоже керамогранитом и теперь получаеться в ней надо состыковать два разных куска пола по волнистой линии и еще с перепадом в 24 мм.
Чем можно красиво оформить этот волнистый уголок ?
Миниатюры
Никто не подскажет как быть ?
waw0375
waw0375
22.08.2010 в 14:53:44
Alekseyka написал : Никто не подскажет как быть ?
Можно найти подходящую мозаику(около 24мм.), нарезать полосы и наклеить на торец волны. Но, думаю лучше сделать плавный переход(уклон). Закрыть переход лучше гибким порогом, так как(имхо) порезана на волне плитка неаккуратно.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
22.08.2010 в 18:46:21
Отделка торца не проблема. Не знаю чем можно аккуратно сделать наружний угол (чтобы не резать ровно край верхней плитки) Единчтвенный вариант который приходит на ум - пластиковый уголок в цвет будующей плитки, но он очень хрупок - дети уничтожат быстро)
22.08.2010 в 22:00:26
nevizov написал : Ув. спецы! Есть ли особенности при наклейки плитки на улице. Спасибо.
недавно такой же вопрос задавал. Итог: клеил на Юнис "черный мешок", швы хорошо пропитал Атлас-Дельфин, первый раз на улице делал, для перестраховки еще швы покрыл акриловым лаком для саун. Теоретически,если основание бетон и швы гидроизолированы, то основных причин отслаивания плитки ( трещины-вода-мороз) не будет.
