Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.08.2010 в 22:18:21
PriZrak написал : Ну наверно тем,что все таки это проще,чем выкладывать из кирпича или пеноблоков,затем обкладывать плиткой,делать углубления под ноги,ревизионный люк,через который толком и не заменишь сантехарматуру.Даже только знание того,что под ванной у тебя чисто и сухо-приятно.Ванну при желании можно заменить,не трогая плитку.Про сырость под замурованной ванной писал.Мне ответили,в том числе кажется и Вы-что сырости нет.Я так не считаю
Проще не значит лучше.Ниша внизу экрана для ног, удобная штука( у меня всегда по всей длине ванны),заказчики всегда "ЗА".Экран получается несъёмным, но повседневное удобство предпочтительнее.Люк ревизионный располагается в нише,аккурат рядом с сифоном, размером не менее 150х250мм.Приходилось менять -совсем не проблема.Чугунную ванну устанавливаю методом "под плитку".Считаю этот метод наиболее правильным,т. к. в противном случае скруглённые борта чугунной ванны потребуют установки пластиковых герметизирующих уголков,на мой взгляд они на чугунной ванне неуместны.На стене под бортиком ванны наклеены полоски ГВЛ,при установке на них наносится герметик, ванна придвигается к стене, так что контакт ванны со стеной только через герметик.Плитка по ванне ставится с зазором в 3мм , который герметизируется.Два контура гермитизации, никакая вода снаружи попасть не сможет.В отличие от приставного экрана при бурном плескании.Сырость в замурованной ванне -миф.Если нет протечек сифона, никакой воды и конденсата , это проверено многолетней практикой.Заменить чугунную ванну? Это проблема при любой установке.Хорошая чугунная ванна переживёт любую плитку
Alekseyka
Alekseyka
Самара
22.08.2010 в 23:15:06
Voldemar36 написал : Проще не значит лучше.Ниша внизу экрана для ног, удобная штука( у меня всегда по всей длине ванны),заказчики всегда "ЗА".Экран получается несъёмным, но повседневное удобство предпочтительнее.Люк ревизионный располагается в нише,аккурат рядом с сифоном, размером не менее 150х250мм.Приходилось менять -совсем не проблема.Чугунную ванну устанавливаю методом "под плитку".Считаю этот метод наиболее правильным,т. к. в противном случае скруглённые борта чугунной ванны потребуют установки пластиковых герметизирующих уголков,на мой взгляд они на чугунной ванне неуместны.На стене под бортиком ванны наклеены полоски ГВЛ,при установке на них наносится герметик, ванна придвигается к стене, так что контакт ванны со стеной только через герметик.Плитка по ванне ставится с зазором в 3мм , который герметизируется.Два контура гермитизации, никакая вода снаружи попасть не сможет.В отличие от приставного экрана при бурном плескании.Сырость в замурованной ванне -миф.Если нет протечек сифона, никакой воды и пластиковых герметизирующих уголков,на мой взгляд они на чугунной ванне неуместны.На стене под бортиком ванны наклеены полоски ГВЛ,при установке на них наносится герметик, конденсата , это проверено многолетней практикой.Заменить чугунную ванну? Это проблема при любой установке.Хорошая чугунная ванна переживёт любую плитку
А можете еще фотки скинуть как каркас под такой экран собирать из профиля ?
ХАТАБчик
ХАТАБчик
22.08.2010 в 23:22:07
Доброго времени суток ,подскажите пожайлуста надо ли мочить плитку перед кладкой,или что вообще надо сделать чтобы она не отваливась потом??? З.Ы. спасбо зарание за ответы!
Alekseyka
Alekseyka
Самара
22.08.2010 в 23:25:42
Требуется выровнить пол по высоте с смежной комнатой: Если на имеющийся пол из пенобетона сначала залить цементный раствор с керамзитом толщиной 4 см, + 1см под плиточный клей и затем 10мм плитка. Наливным дороговато выйдет. А так можно ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2010 в 23:34:45
ХАТАБчик написал : надо ли мочить плитку перед кладкой,или что вообще надо сделать чтобы она не отваливась потом???
Плитку мочат лишь только в тех случаях, когда ее укладывают не на клей, а на раствор из песка и цемента.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
22.08.2010 в 23:40:58
бАльшое спасибо просто до этого лежала плитка наверно на цементе и почти вся поотваливальсь ,а та которая не отволилась внутри пустая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2010 в 23:51:23
ХАТАБчик написал : до этого лежала плитка наверно на цементе и почти вся поотваливальсь ,а та которая не отволилась внутри пустая.
Если клеить на подходящие современные плиточные клея, следуя инструкции на упаковке, ничего не отвалится ..даже за сто лет
ХАТАБчик
ХАТАБчик
22.08.2010 в 23:58:35
а вообще примерно сколько приличный клей должен стоить?просто на какомто форуме читал что все равно какбы не помешает!как вы думаете хуже не будет если всетаки ее намочить слегка ?просто все друг другу противоречат. Я на клей клеил вроде нечего не отваливалось просто очень мало времени прошло еше (год) но дома просто хочеться знать на 100% что неотвалиться.
З.Ы.как я понял что тут реальные профи сидят !!!давно читаю ваш (наш)форум решил тоже зарегисрироваться и позадовать пару тупых вопросиков;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2010 в 00:06:37
ХАТАБчик написал : а вообще примерно сколько приличный клей должен стоить?
Не приличных клеев я не встречал, просто каждый из них заточен под определенные задачи ...простые и сложные задачи по основаниям и эксплуатации плиточного покрытия
ХАТАБчик написал : как вы думаете хуже не будет если всетаки ее намочить слегка ?
Если пользоваться плиточными клеями, то плитку мочить, даже слегка, категорически запрещено
ХАТАБчик
ХАТАБчик
23.08.2010 в 00:09:29
ага понятно,спасибо )))пойду теперь в тему про инверторную сварку !)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
23.08.2010 в 00:26:09
Вы немного невнимательны.Я немного ленивый.Наклоненный экран-это и есть та "ниша".Ведь его можно поставить и вертикально.Мы его просто по разному делаем. И его делаю в пределах 7 см от вертикали,что считаю оптимальным.Может доходить и до 10 см.В данной работе заказчик тоже колебался.Я оставил за ним выбор.И переделал бы в случае,если бы результат не удовлетворил.Это и сейчас можно переделать,как на Ваших фото.Проблем нет.Я их тоже когда то так делал.Насчет пластиковых плинтусов-вообще то без них пожалуй лучше.Единственное в таком случае именно чугунную ванну надо загонять под плитку.Но это отношение к экрану не имеет.Его по прежнему так можно установить.При бурном полоскании вода пойдет по лицевой стороне плитки,как и в вашем случае на пол.Что и попадет с пола под ванну,то и испарится.
