Похоже никто не знает как помоч ?????
23.08.2010 в 16:42:57
23.08.2010 в 16:57:42
Alekseyka написал : сначала залить цементный раствор с керамзитом толщиной 4 см,
поставить маяки-насыпать керамзит на 2см ниже-пролить цемент+песок+пва-на след.день сделать стяжку по маякам
Alekseyka написал :
- 1см под плиточный клей
3-4мм достаточно
23.08.2010 в 17:09:09
FARAON7575 написал : поставить маяки-насыпать керамзит на 2см ниже-пролить цемент+песок+пва-на след.день сделать стяжку по маякам
Наверное я лучше сразу залью бетон из керамзина высотой 4 см, а затем заровняю наливным полом и положу плитку ?
23.08.2010 в 17:13:10
Alekseyka написал : Наверное я лучше сразу залью бетон из керамзина высотой 4 см, а затем заровняю наливным полом и положу плитку ?
тоже можно,не забудьте до 0 в районе 1,5см оставить(клей+плитка)
23.08.2010 в 22:34:39
FARAON7575 написал : керамзит на 2см ниже-пролить цемент+песок+пва-на след.день сделать стяжку по маякам
мдя, 2см. керамзита это жесть:)!, а ПВА нафига там трэба?:) керамзитобетон надо делать и сразу стяжку сверху как по нему можно будет ходить
23.08.2010 в 22:36:07
ненадо никакого наливного пола:cool:
23.08.2010 в 23:01:25
stroika написал : мдя, 2см. керамзита это жесть
угу,голова другим забита была,не стал из 4-2 вычитать
stroika написал : а ПВА нафига там трэба
почти всегда добавляю,для крепости,роль пластификатора играет
stroika написал : керамзитобетон надо делать
ни разу не делал,обычно керамзит пролью М-150 и пва,если слой большой на след.день стяжку делаю,маленький плитку сразу кладу
23.08.2010 в 23:02:27
stroika написал : ненадо никакого наливного пола
Да просто осталось пять мешков, вот думал выровнить поверхность. Куда его еще девать.
А как с этой проблемой быть ? Может кто сталкивался ? (пост № 9030)
Alekseyka написал : В прямоугольной комнате выложил в углу плитку на пол ( под телевизор и технику), край сделал волнистый. После изготовления теплого пола в соседних комнатах пол соответственно в них стал выше. Теперь с женой решили в этой комнате оставшийся пол застелить тоже керамогранитом и теперь получаеться в ней надо состыковать два разных куска пола по волнистой линии и еще с перепадом в 24 мм.
Чем можно красиво оформить этот волнистый уголок ?
Миниатюры
23.08.2010 в 23:14:45
waw0375 написал : Можно найти подходящую мозаику(около 24мм.), нарезать полосы и наклеить на торец волны
+1
Alekseyka написал : Не знаю чем можно аккуратно сделать наружний угол (чтобы не резать ровно край верхней плитки)
не сталкивался,вообще такие заказы стараюсь не брать,резать криволинейно я не мастак и просто не хочу
24.08.2010 в 21:40:01
FARAON7575 написал : почти всегда добавляю,для крепости,роль пластификатора играет
Согласен с Вами, ПВА с ЦПС - хороший тандем.
ЗЫ Как там бухтящая стенка с плиткой?
24.08.2010 в 22:55:00
Доброй ночи! Прошу совета - купили бесшовную настенную плитку (32,5 х 97,7см), плиточники говорят, что шов нужно делать обязательно, иначе получится не красиво! В качестве демонстрации своих слов сложили две плитки, показали, что она не идеально ровная, что между ними образовался зазор... Вопрос - это реально так? или не хотят за морачиваться?
Фото как выглядит этот зазор:
