DoubleDragon написал :
Гребенка - это чем клей мажут? Конечно ей.
Тоненько - это до 3мм примерно.
Что такое гребенка 8-10? Размер зубчиков?
Как вообще выбрать размер этих зубчиков? Какие критерии?
8-10 мм - размер зубчиков.
толщина клея, способного скрыть неровность, будет равна примерно половине размера зуба, т.е. зуб 8мм = толщина клея 4 мм.
при выборе гребенки надо учитывать:
размер плитки, больше плитка = больше размер зубцов.
из чего сделана плитка, большая "впитываемость" затруднит работу с малым зубом.
состояние и "ровность" поверхности.
плиточный клей, быстро сохнущий или нет, густоту клея делать соответствующую.
работал двумя размерами на все случаи жизни, 4 мм и 8 мм
3 мм неровностей много, имхо.
но если ровной стороной гребенки пройтись перед укладкой, замазать клеем перепады, то может и процесс укладки легче пойдет.
всегда говорил, чем лучше подготовка, тем легче и красивее плитка ложиться.
по трудозатратам, подготовить идеально поверхность легче, чем плиткой потом все выравнивать.
на ровную стену, плитка сама прыгает :)
опять же имхо.
