koris
koris
Волгоград
29.08.2010 в 08:01:14
Палецкий написал : После мокрореза надо бы плитку протереть, очистить и подсушить.
а я только протираю... и то - не всегда :o
всё в голове (с)
29.08.2010 в 08:28:00
koris65 написал : а я только протираю...
Читаю на мешке клея ек-3000: "Перед укладкой плитку не намачивать". Мне кажется производитель клея под словом "намачивать" имел ввиду испанский способ описанный Барселонеттой, кажется, когда плитку на ночь замачивали в бочках с водой,а клали на чистый цемент. А легкое увлажнение или пролитое случайно на плитку ведро воды не повод беспокоиться и совать плитку в духовку для просушки .
29.08.2010 в 10:00:07
2Витэк
Например у меня на болгарке диск Emar стоит. Надо диски индивидуально смотреть. Где алмазы поменьше и какой потяжелее. Так я им на сухую спил 45 град. могу сделать лучше чем любым плиткорезом.
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
29.08.2010 в 10:01:51
Палецкий написал : ..забухтела плитка. Привезенная вагоном тонна Юнис+ пошла на другие цели, прораб был вздрючен за неумение читать инструкции и была заказана тонна Юнис-гранита, по приезду которой, грес самым лучшим образом лег в торговом центре прямо на пол
"Еду твоему совету Крым всякий случай готовь корзинку" (с) 12 Стульев :) Спасибо за совет, буду брать Юнис-Гранит.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.08.2010 в 20:55:52
Витэк написал : Лично моё мнение, если не требуется качество под правило, то сверху в низ намного быстрее...
Каким образом? Мне без разницы сверху вниз или снизу вверх или по диагонали, но снизу вверх, повторюсь удобнее, хоть я и сторонник не резанной плитки вверху .
Грэй написал : При укладке сверху вниз крестики не нужны - их установка не имеет смысла. Но нужен хороший глазомер...
Почему не нужны?
Грэй
Грэй
29.08.2010 в 21:19:16
Voldemar36 написал : Сообщение от Грэй
При укладке сверху вниз крестики не нужны - их установка не имеет смысла. Но нужен хороший глазомер... Почему не нужны?
Потому что крестик как опора - бесполезен, а ширину швов можно регулироватьчем-нибудь другим, многоразовым. Гвоздиком например, или даже шпателем. А лучше всего - по лучу лазера))))
Витэк
Витэк
Казань
29.08.2010 в 21:52:34
Каким образом?
Может вы приточный гений, и у вас это легко и просто, по этому может вам и всё равно. А вот мне первый ряд удобнее клеить там где его хорошо видно по намеченной черте на стене, а остальные уже никуда не денутся.
И суть того, что быстрее в том, что плитка сразу малоподвижна, как совсем недавно кто-то писал, что при хорошем глазомере и крестиков не нужно.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.08.2010 в 22:13:23
Грэй написал : Потому что крестик как опора - бесполезен, а ширину швов можно регулироватьчем-нибудь другим, многоразовым. Гвоздиком например, или даже шпателем. А лучше всего - по лучу лазера))))
Извините, я не понял Ваш ответ.Мы что ,экономим на крестиках?Крест и предназначен для дистанцирования плиток, а контролировать установку каждой плитки по лазеру на мой взгляд не разумно.
Витэк написал : А вот мне первый ряд удобнее клеить там где его хорошо видно по намеченной черте на стене, а остальные уже никуда не денутся.
Всё верно, но не с верхнего ряда же.
Витэк написал : И суть того, что быстрее в том, что плитка сразу малоподвижна, как совсем недавно кто-то писал, что при хорошем глазомере и крестиков не нужно.
Значит если облицовка ведётся снизу вверх -плитка подвижна и нужны крестики, если сверху вниз малоподвижна и кресты не нужны? Или я что-то не понял? Я не рекомендую заменять крестики глазомером.
29.08.2010 в 22:55:22
Витэк написал : плитка была двух оттенков, и несколько разных размеров, которые на глаз не заметны, а вот с крестиками пришлось поиграться, что на малоподвижной плитке, как мне показалось, делать удобнее
Есть одна хитрость, которую применяю. Надо всего лишь задать горизонт, и засовывать 1 крестик в одно пересечение. Далее шустро класть. В итоге плитка сама себя по стене раскидает, т.е. если размер скачет, то визуально после затирки этого заметно не будет. (полностью всю технологию не расскажу, думать и самим нужно!)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.08.2010 в 00:16:35
Tile_EXP написал : (полностью всю технологию не расскажу, думать и самим нужно!)
Сказали "А",надо было бы про "Б" говорить.Наверняка это совпадение осей швов.Не совпадение самих углов плиток(особенно если они разнокалиберные), а именно осей швов.
Грэй написал : А лучше всего - по лучу лазера))))
Ну и как по лучу лазера ширину шва?Без крестиков если укладывать-то только без шовная укладка.Именно сейчас приходится выкладывать часть плитки сверху вниз.По лазеру в данной работе задаю вертикаль и по ней веду плитку.Все равно зазор через крестики.Они хоть и не являются опорой,но шов более ровный,чем без них.По моему мнению крестики не ставят только по причине ускорения работы.Про глазомер рассуждать не стоит.А ускоряет работу прилично,особенно на мелкой плитке(раза в три - четыре).А затирка-тут правы-почти все скроет,что с крестиками,что без крестиков.Если конечно не совсем похабно уложено.
FARAON7575
FARAON7575
30.08.2010 в 00:24:15
PriZrak написал : Наверняка это совпадение осей швов.Не совпадение самих углов плиток(особенно если они разнокалиберные), а именно осей швов.
не думаю,т.к
Tile_EXP написал : Надо всего лишь задать горизонт, и засовывать 1 крестик в одно пересечение.
По моему
Tile_EXP написал : если размер скачет
надо просто смотреть с какой стороны укладывать плитку,я с середины стены в разные стороны иду в основном при гулянии калибра свыше 1мм,но что-то давно такая плитка не попадалась
