2nas_alex
02.09.2010 в 12:00:51
2nas_alex
02.09.2010 в 14:45:01
DoubleDragon написал : Тебе элетрический дорогой ли ручной дешевый?
мне на пару раз - ванну положить стены и пол 2 кв. метра, так что ручной. брал в метро за 350 р, предыдущий, так его на 4 плитки хватило, потом стал колоть плитку.
02.09.2010 в 20:15:34
nas_alex написал : так его на 4 плитки хватило, потом стал колоть плитку.
ролик новый за 100р.купите
02.09.2010 в 20:15:39
nas_alex написал : подскажите, пожалуйста, какой плиткорез купить,из недорогих. вчера мнрго плитки переломал, так и не удалось нарезать.
У нас- "ЗУБР"- отлично работает, ручной, рублей 600-700стоил на рынке.
02.09.2010 в 21:31:18
вот интересный вопрос. вернее, ссылка :)
всё в голове (с)
02.09.2010 в 21:41:49
koris65 написал : вот интересный вопрос.
Посмотрел, извращение ИМХО.
02.09.2010 в 22:54:15
ClubMD написал : у готовых санкабин, стены скорее всего из гипса,
Сколько видел санкабин, все были из тонкостенного ж\бетона.
nas_alex написал : выкладываю стены в ванной - первый раз
хочу обложить зеркало. вопрос чем зеркало крепить, подозреваю, что зеркало придеться раньше плитки менять.
Обложить зеркало (вставить в облицовку) ответственное мероприятие,требующее навыка.Предложенный выше вариант наклеивания с комбинированием монтажной ленты и клея для зеркал наиболее предпочтителен.Зеркала сейчас большей частью влагостойкие.Лучше не мудрить с покраской , а купить влагостойкое.
АлНик написал : Господа мастера! Подскажите новичку. Сейчас в магазинах продают пластиковые внутренние и внешние уголки. А как лучше их применять?
На мой взгляд внутренние уголки во все углы -колхоз.На внешний угол последовательность такая- выкладывается одна плоскость угла, накладывается на кромку уголок- выкладывается вторая плоскость.
02.09.2010 в 23:16:35
Voldemar36 написал : Предложенный выше вариант наклеивания с комбинированием монтажной ленты и клея для зеркал наиболее предпочтителен.
*Рекомендации по нанесению клеящих веществ.
Для приклейки зеркала на подготовленную поверхность необходимо:
ВНИМАНИЕ! Не допускается попадания герметика на двусторонний скотч.(с) Не буду приводить ссылку на источник(реклама и всё такое :)). Технология опробована и на достаточно больших зеркалах( 3\1,5м.). Проблемы во влажных помещениях могут быть только с обычными зеркалами(разрушается амальгама, причём быстрее на незаделанных). Также, можно при желании заложить кабель тёплого пола под зеркало, чтобы не запотевало. P.s. Да, как сказал Палецкий, скотч нужен толстый.
03.09.2010 в 00:55:17
PriZrak написал : А я довольно часто прорезаю.При укладке по диагонали в углах часто попадаются по рисунку укладка двух малых кусков плитки.Вырезаю цельный кусок плитки по размеру, намечаю шов и мокрорезом прорезаю имитацию шва.
Я вас прекрасно понимаю, сам так тоже делаю, но тут речь не об этом, тут якобы в шутку советуют нарезать швы по всей длине.
03.09.2010 в 23:03:04
Наткнулся на сайте"Юнис" на ответ их консультанта.Он советует...". Кроме того, на напольную плитку действуют гораздо большие нагрузки, чем на стене и слой клея должен быть толщиной не менее чем толщина самой плитки, при толщине плитки 6-8мм, слой клея 4-5 мм недостаточен при приклеивании плитки на пол. " Речь идет об укладке керамогранита на пол.Я всегда считаю слой клея 3-4 мм.Вроде пока все нормально было.А тут "дядя" посеял сомнение.Может кто прояснить ситуацию??
03.09.2010 в 23:07:23
mihamaster написал : ответ их консультанта
эти консультанты даже понятия не имеют как с плиткой работать
mihamaster написал : слой клея должен быть толщиной не менее чем толщина самой плитки
ну прально, чтоб больше клея продать, всё просто , нихрена они сами толком не знают, ихняя работа лохам товар впуливать
