01.09.2010 в 20:04:34
TARLEV написал : еще одна хитрость при укладке плитки - если швы не совпадают и есть много смещений, то перед затиркой можно болгаркой нарезать новые. Хороший мастак.
А я довольно часто прорезаю.При укладке по диагонали в углах часто попадаются по рисунку укладка двух малых кусков плитки.Вырезаю цельный кусок плитки по размеру, намечаю шов и мокрорезом прорезаю имитацию шва.
01.09.2010 в 20:13:01
PriZrak написал : зачем себе проблемы создавать сейчас при укладке,и в дальнейшем при эксплуатации.
совершенно согласен! Трижды делал такое чудо, одно "пошло" через 2 недели, второе почти через год, и лишь одно стоит чистое вот уже третий год. Но зеркало это привез заказчик, фирму не помню, но в аннотации был пункт - возможна установка в мокрых помещениях., в том числе с заделкой в конструкцию стены.
01.09.2010 в 21:35:05
DoubleDragon написал : Я переживаю, потому что сравниваю со "школой ремонта". Там у них все так ровненько, красивенько.
тема была:
всё в голове (с)
01.09.2010 в 22:25:11
PriZrak написал : При укладке по диагонали в углах часто попадаются по рисунку укладка двух малых кусков плитки.Вырезаю цельный кусок плитки по размеру, намечаю шов и мокрорезом прорезаю имитацию шва.
а я треугольнички мелкие вырезаю,выкусываю,но и мокрорезом ест-но вариант,а с болгаркой я не поощряю
nas_alex написал : вопрос чем зеркало крепить
тут клиент один посоветовал в работе пользовать двусторонний скотч триэмку,думаю ваш вариант
01.09.2010 в 23:43:37
FARAON7575 написал : тут клиент один посоветовал в работе пользовать двусторонний скотч триэмку
Не любой двусторонний скотч подойдет! Нужен толстенький такой ...миллиметра 2-3, и то только для временной фиксации , пока нейтральный силикон не схватится. Стекольные конторы клеят зеркала и их крепления на нейтральный силикон
02.09.2010 в 09:00:32
DoubleDragon написал : Ну так защитите го краской. И соме главное не столько сзади, а именно сбоку, чтобы под "зеркальную краску" влага не попадала. Из того точ есть дома, поискал бы лак для ногтей, лучше безцветный. И именно по периметру, а не сзади. И сажайте на жидкие гвозди. Зеркало-то хоть большое?
ок, краской защищу.
зеркало 60*130.
02.09.2010 в 10:06:17
nas_alex, ну и без проблемм. Я так делал на даче. Душ деревянный, зеркало краской покрыл и на жидких гвоздях уже лет 5-6 висит.
Был мастер, он плиточник, ноя его эксплуатировал для сбивания плитки и выноса ванны. Так вот он тоже сказал что М150 по такой сантехкабине (а это асбест или гипс, что одно и тоже и отличается одной молекулой воды в структуре) нельзя. Не то чтобы нерекомендуется, а нельзя. Назвал какой-то ГЛИМС, но он не русский - мог понять плохо. Кто что может сказать на эту тему? Сколько оно сохнет и т.п.
02.09.2010 в 10:10:03
Штукaтуpкa ГЛИМС - TS-11 – cпeциaльнaя штукaтуpнaя cмecь для фacaдныx paбoт, имeeт выcoкую aдгeзию, вoдocтoйкocть и вoдooттaлкивaющиe cвoйcтвa, мopoзo – и aтмocфepocтoйкocть, мoжeт пpимeнятьcя для внутpeнниx влaжныx и cыpыx пoмeщeнияx. Онa нe тpeбуeт apмиpующeй ceтки, ee мoжнo нaнocить в нecкoлькo cлoeв, кaждый тoлщинoй oт 5 дo 20 мм. Рacxoд: 15 – 18 кг/м2.
Финишнaя шпaтлeвкa ГЛИМС - 200 – влaгocтoйкий мaтepиaл нa cepoм цeмeнтe для oтдeлки фacaдoв, влaжныx и мoкpыx пoмeщeний, oблaдaeт выcoкoй aдгeзиeй к штукaтуpкe, бeтoну, гaзoбeтoну, acбoцeмeнтным и гипcoкapтoнным плитaм, киpпичу и дepeвянным пoвepxнocтям. Рacxoд: 0,7 кг/м2.
--Ккую мне ГЛИМСу выбрать для выравнивания и заделывания неровностей. в сантехкабине из асбеста (гипса). Будет ли потом клей другой фирмы КНАУФ Флизен цепляться к ГЛИМСу или надо покупать клей тоже фирмы ГЛИМС? Какие аналоги есть (см. ттх выше).
Созвонился с технологом ГЛИМС. Стал объсянять он мне что нужна грунтовка ГЛИМС Прайм Грунт в три слоя, потом тольк оможно класть ГЛИМС Стукко РФ или МАГНУМ. Так как поступить правильно?
02.09.2010 в 10:26:41
подскажите, пожалуйста, какой плиткорез купить,из недорогих. вчера мнрго плитки переломал, так и не удалось нарезать.
02.09.2010 в 10:32:25
Господа мастера! Подскажите новичку. Сейчас в магазинах продают пластиковые внутренние и внешние уголки. А как лучше их применять? Клеить сначала уголок, а затем плитку? Или сначала клеится плитка, а затем под плитку задвигается уголок?
02.09.2010 в 10:40:28
nas_alex написал : подскажите, пожалуйста, какой плиткорез купить,из недорогих. вчера мнрго плитки переломал, так и не удалось нарезать.
Тебе элетрический дорогой ли ручной дешевый? У меня ручной, я пока потренировался на старой плитке, режет нормально и и там устройсво для ломания плитки. Брал в ОБИ какой-то отечественный рублей за 500. На 30 см плитку. принцип работы: стеклорез на напрвлящих. Чик-чик.
all nick написал : Господа мастера! Подскажите новичку. Сейчас в магазинах продают пластиковые внутренние и внешние уголки. А как лучше их применять? Клеить сначала уголок, а затем плитку? Или сначала клеится плитка, а затем под плитку задвигается уголок?
А и так и так можно. Но уголки - это окгда стены вообще ровные. Я лично отказался от уголков (внутренних), буду плитку встык-встык класть, а угольный шов затирать затиркой. Мое мннеие не претндует на истину в последжней инстанции.
