Палецкий написал : "австрийской"
может я и ошибаюсь, точно не знаю... но у них и смеси строительные, и клеи и затирки...(видела рекламу на борту Газели), но в продаже есть только затирка.
05.09.2010 в 20:21:16
05.09.2010 в 20:30:37
мышонок74 написал : у них и смеси строительные, и клеи и затирки...
Понимаете, в наше время вся австрийская продукция производится где угодно, но не в Австрии ..чуть-чуть в России, остальное в кетае. Учитывая тот факт, что продукция сия распространена ничтожно мало и не во всем ассортименте, напрашиваются выводы, что эта контора не может претендовать на гордое звание изготовителя профессиональных материаллов ..шушара короче ..крайних не найдешь :)
05.09.2010 в 20:42:01
Палецкий написал : эта контора не может претендовать на гордое звание изготовителя профессиональных материаллов
да пес с ними... ;) вобще у нас одно время на каждом углу появилась реклама Боларса. тоже, красивые картинки, большой ассортимент и т.п. но в продаже НИЧЕГО не было. а потом в какой-то момент все резко появилось! и щас чего только нет... а еще я ивсил увидела недавно, шпаклевка была что ли... один мешок сиротливо стоял в сторонке... :) но что порадовало, это что СМ 12 нашелся на рынке! раньше он был только в самом дорогущем магазине стройматериалов. но у нас народ продолжает без зазрения совести шпаклевать алебастром! :p и смех, и грех...
05.09.2010 в 20:52:41
мышонок74 написал : у нас народ продолжает без зазрения совести шпаклевать алебастром!
Гордый народ! Такой народ и горы передвинет :)
05.09.2010 в 20:56:27
Палецкий написал : Гордый народ!
просто небогатый... :(
05.09.2010 в 21:16:00
Палецкий написал : фигня какая-то китайская
не, австрийская... :) хотя про чисто-конкретную Австрию здесь уже отмечали :) У нас здесь один магазин продвигал как-то эту фирму, решили взять попробовать цементную штукатурку - в санузле монолитную стену заштукатурить. Прошли бетоноконтактом, начали штукатурить этой смесью, а она ни фига на стене не держится. Делали всё по инструкции, потом пытались сделать пожиже, погуще - всё одно... Сейчас уже и не помню, чем заштукатурили, кажется, Волмой... :) А до этого штукатурили Кнауф-Унтерпутц - никаких проблем... :) Сейчас стараюсь меньше эксперементировать...
Палецкий написал : Атлас козырнул про суперсовременную линейку затирок, но на прилавках она так и не появилась
Здесь кто-то писал, что использовал её...
всё в голове (с)
06.09.2010 в 11:34:08
gans gr подскажите вам в публичные отправил,за чужим компом не получается грамотно работать,хелп
06.09.2010 в 11:53:34
Стандартный панельный дом, стандартная ванная 175х153см высота от поддона 255см Кафель Керама Мараци 20х20 бежевый Шов 2мм (крестики по 2мм) По длинной стене (вдоль ванны - 175см Как лучше разложить кафель, от края или от центра т.е. симеетрично Если от центра (вроде красивее) ,то по стене 175см придется от крайних плоток отрезать по 2см (13 плиток слева и 13 плиток справа) Если начинать от края, то по одной и сторон 13 плиток надо отрезать 43мм (у углу будет огрызок плитки в ~16см)
По короткой стене (слева и справа) 135см Если расклад от середины то на углах от 13 рядов на всех плитках во всех углах надо будет отрезать ~140мм (у углу будет огрызок 6см и слева и справа) Если расклад от одного из краев (углов стены), то с одного края придется тоже отрезать 140мм (зато в оном из углов будет целая плитка)
Думаю что по длиной стене расклад сделать симметрично относительно центра стены и поотрезать по 20мм от 26 плиток на углах будет плитка шириной по 180мм А по короткой стене начать расклад от угла. С одного из углов срезу с плитки 40мм. В общем срочно нужен расклад плитки в ванной 135х175см высотой 255см
06.09.2010 в 12:04:16
CO6AKA написал : Думаю что по длиной стене расклад сделать симметрично относительно центра стены и поотрезать по 20мм от 26 плиток на углах будет плитка шириной по 180мм А по короткой стене начать расклад от угла. С одного из углов срезу с плитки 40мм.
Нормальный расклад. Про дверь еще не забудьте, как к ней плитка подойдет и к углам дверной коробки.
06.09.2010 в 13:12:14
ClubMD А резанные плитки в один угол или в противоположные?
06.09.2010 в 13:50:38
CO6AKA написал : А резанные плитки в один угол или в противоположные?
Длинная стена - рез с двух сторон. Короткая стена - в красный угол целую, рез подальше.
А вообще, угол из двух, примерно по середине или просто "одинаково" резаных плиток, смотрится тоже хорошо.
