FARAON7575
FARAON7575
06.09.2010 в 16:20:06
2CO6AKA длинный пост писал вам с раскладом,система выкинула,в отведенное время не уложился,смысл такой: если будете делать симметрию по стене вдоль ванны подрез у вас будет в районе 16,5см,а по коротким стенам в районе 12см,если целая в красных углах,по стене с дверной коробкой надо знать размер участков стены до нее,всю арифметику постить больше нет сил,считал для идеально ровных стен
DoubleDragon
DoubleDragon
06.09.2010 в 17:54:55
Привет всем. Начал класть плитку на пол. Решил от двери, чтобы у входа были целые, а обрезки будут под ванной и раковиной - видно чтобы не ыбло. Уложил так, чтобы смог выпрыгивать из помещения. Говорят сохнуть надо давать сутки - не вопрос. Но чего-то я вот думаю а правильно ли я положил. -- Готовый раствор (клей) наносил на пол. Разравнивал шпателем, а потом зубчатой гребенкой - делал полосы и на это дело сажал. Уровень, крестики - все дела...Вот тут-то меня сомнения настигли. Этой самой гребенкой я "проскорябывал" до пола. Чтобы слой везде клея 9под всем иплитками был ровный и только по периметру плитки старался, чтобы побольше было, чтобы выдавливалось в шов. А вот надо ли прокорябывать до пола? Вот какой насущий вопрос. Использовал самый большой зубчик.... И чего-то я очкую теперь по ней ходить. Вдруг треснет. Но до завтра - пусть сохнет.... -- И еще. написано что клей "живет" 5 часов (ну пользоваться им можно). До завтра можно оставить, подли воды и закрыть? А назавтра добавить сухой смеси и готовить. Или лучше стрый выкидывать от греха подальше?
Грэй
Грэй
06.09.2010 в 18:35:47
DoubleDragon написал : А вот надо ли прокорябывать до пола? Вот какой насущий вопрос
Надо!)
DoubleDragon написал : И еще. написано что клей "живет" 5 часов (ну пользоваться им можно). До завтра можно оставить, подли воды и закрыть?
Нет!
DoubleDragon написал : Или лучше стрый выкидывать от греха подальше?
Старый клей лучше не выкидывать, а немедленно нужно вымазать в к-нибудь большую дыру на лестничной площадке. (!)
06.09.2010 в 18:36:02
DoubleDragon написал : лучше стрый выкидывать от греха подальше
конечно выкидывать
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2010 в 23:06:15
DoubleDragon написал : А вот надо ли прокорябывать до пола? Вот какой насущий вопрос.
Чем лучше прокорябываете до пола, тем лучше будет агдезия клея к полу
DoubleDragon
DoubleDragon
07.09.2010 в 09:23:26
Но ведь тогда толщина клея уменьшится. Я когда страую плитку с пола снимал там - огого было. Ну сантиметр или полтора - точно. -- А вот стены у меня кривоваты. Планирую при помощи клея (в процессе) подравнивать. Там-то клей буду наносить на саму плитку, а вот прокорябывать логичнее не до конца, а только там где надо потоньше. Логично? -- Крестики когда можно из полы вынимать? А из стен?
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2010 в 10:56:09
DoubleDragon написал : Но ведь тогда толщина клея уменьшится.
Почему это должна уменьшаться? Толщина клея должна быть такой, какой надо, а прочес (продир) делается гребенкой на тонких слоях, шпателем на толстых слоях
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2010 в 10:57:40
DoubleDragon написал : Крестики когда можно из полы вынимать? А из стен?
..через сутки
nas_alex
nas_alex
07.09.2010 в 11:04:00
народ, а чем край плитки можно подровнять, а то в углу не ровно получилось.
ClubMD
ClubMD
07.09.2010 в 11:07:58
nas_alex написал : народ, а чем край плитки можно подровнять, а то в углу не ровно получилось.
наждачкой на обрезок плитки или брусок наждачку накладываешь, и трешь-трешь-трешь )
DoubleDragon
DoubleDragon
07.09.2010 в 12:25:43
Хм..может я чего-то не соображу в названиях. Шпатель - это лопатка без зубчиков, а гребенка с зубчиками. А слой клея уменьшается, потомучто гребенка часть клея с собой забирает иклей остается чтольуо тот что прошел между зубцами (полоски). И высота (толщина клея) в размер зубца).
