koris
koris
Волгоград
07.09.2010 в 22:57:37
Yurydan написал : Аж песок сыпется!
я снял бы всё на фиг... имхо...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2010 в 23:00:27
Стремно на такую стену плитку клеить ...успех - провал 50х50 :(
ClubMD
ClubMD
07.09.2010 в 23:01:05
koris65 написал : я снял бы всё на фиг... имхо...
+1
Yurydan
Yurydan
Юг
07.09.2010 в 23:02:49
Я не знаю, может быть, известковая штукатурка бывает и другого качества, прочная и надёжная, но как-то не доводилось встречать.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.09.2010 в 23:05:36
Оно, конечно, снять по-любому было бы лучше, но грязищи будет... Вот поэтому и написал в надежде на новые технологии. Раньше и плитку в воде нужно было вымачивать для лучшего сцепления с раствором, а теперь намазал плиточный клей и вперёд.
07.09.2010 в 23:06:16
almeca написал : бетонконтакт должен бять настоящий!
Попробовал вот такой, в черных ведрах, написано акриловый, в отличие от БК на латексе пленкой не снимается. Понравился.
waw0375
waw0375
07.09.2010 в 23:18:08
Yurydan написал : Кирпичные стены оштукатурены известковым раствором
Хотите сделать надёжно, сбивайте. Несколько мешков-это пыль. На текущем объекте сбивали этот "песок" во всей квартире. На мусор после демонтажа понадобилось 17 контейнеров:swoon.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.09.2010 в 23:19:06
FARAON7575 написал : малярный скотч по длине шва с двух сторон и не надо туда давить от души
+1 Кромку плитки вокруг люка,к которой не должен приклеиватьтся герметик я предварительно натираю сухим мылом.
FARAON7575
FARAON7575
07.09.2010 в 23:22:44
waw0375 написал : Хотите сделать надёжно, сбивайте.
согласен на сто,но не все на это идут,но по идее и плитка не упадет,будет простукиваться и держатся за счет швов в основном,с основанием сцепление тоже будет,насколько прочное зависит от бетоноконтакта,предпочтение кнауф,фиедал
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.09.2010 в 23:32:03
Сбивать нафиг без сомнений.
ClubMD написал : Давным давно, во времена когда плитку прорезали заточенным гвоздем на 120, и стеклорез был не у всех.
Сказок не надо, стеклорезов и резцов хватало.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.09.2010 в 23:37:02
Нет, я наверно преувеличил, не так уж и сыпется. Но, учитывая, что связующий элемент только известь, а не цемент, то требований к прочности никаких.... Конечно, если его пропитать бы бетоноконтактом, то это, наверняка добавит прочности, но это сделать качественно помешает слой краски.
