FARAON7575
FARAON7575
07.09.2010 в 23:37:26
Voldemar36 написал : резцов хватало.
поздно уже,а то сфотал бы свой,изготовленный лет 15 назад на машиностроительном заводе и почти не юзанный,резал резцом который в Моспромстрое выдали халявный,а тот берег,денежек стоил
koris
koris
Волгоград
08.09.2010 в 07:07:25
Yurydan написал : если его пропитать бы бетоноконтактом,
бетоноконтактом не пропитаете, имхо
Yurydan написал : Оно, конечно, снять по-любому было бы лучше, но грязищи будет.
хуже будет, если эта штукатурка с наклеенной уже плиткой отвалится...
всё в голове (с)
08.09.2010 в 09:00:35
koris65 написал : бетоноконтактом не пропитаете, имхо
+1. Пропитайте грунтовкой праймером, потом БКонтактом. Лет пять назад делал знакомым, бесплатно, известковую штукатурку сбивать не хотелось. Мочил водой и шпателем-скребком счищал выпуклости, ровняя поверхность. Грунтовки под рукой не было, загрунтовал разведенным водой ПВА. Положил дешевую плитку на дешевый клей (квартира была на продажу). Годы прошли, квартиру не продали, а плитка до сих пор прекрасно держится , нигде не отваливается и не простукивается.
DoubleDragon
DoubleDragon
08.09.2010 в 09:18:28
ClubMD, с плиткорезом разобрался. У него промялись резиновые подушечки в области надавливания для разлома. Под все поверхность плитки подкладывал кусок от картонной коробки. Опять все нормально. Подскажите пожалуйста, все атки может я неправильно делал. Плиткорезом плитку ломать (упор ставить) прямо на самый край плитки или сколько-то сантиметров отступать? Или правильно будет делать после реза, как колесико съехало, сразу ставить упор для ломания, таким образом, что колесико в процессе ломания даже не будет нависать над плиткой. -- Наступает отвественный момоент - плитку на стенки класть. Планирую начинать прямо от пола? упор делать на плитку половую или туда подложить како-нибудь деревянный штапик на 10-15 мм? Стена не идеально ровная и глубину посадки плитки буду регулировать толщиной клея. Вертикаль выбирать по веревочке с грузиком или уровнем пользоваться? Маяковые плитки делать не собираюсь, все на глаз... Как вообще лучше, гнать плитку по кругу или делать полностью 1 стенку? Кк бы грамотнее с углами разобраться? Разумно ли будет делать стену, не докладываю ддо угла 1 плитку (или недорезаную плитку), чтобы потом совмещать с другой стеной или сразу доделывать стену до конца? Во сколько рядов можно вначале еласть плитку? Или можно не давать просыхать, а класть доверху? Вверху обрезки буду закрываться алюминиевым потолком.
ClubMD
ClubMD
08.09.2010 в 09:35:42
2DoubleDragon, про плиткорез. Нет точных указаний в миллиметрах куда надо упирать лапки, все опытным путем. В середину плитки лучше не упирать. Пробуй пару раз прорезать, только следи чтоб линия реза не раздвоилась.
Vidis
Vidis
Лебедянь
08.09.2010 в 09:38:01
DoubleDragon написал : Плиткорезом плитку ломать (упор ставить) прямо на самый край плитки или сколько-то сантиметров отступать?
упор надо ставить так чтобы ролик не нависал над плиткой, т.е. получается примерно 2-3 сантим. от края.
DoubleDragon написал : Планирую начинать прямо от пола?
А пол в горизонте? Где класть будете в ванной ?тогда надо стартовать от края чаши. Если в сортире тогда можно от пола подложив чтонибудь ,даже теже крестики иначе стыкк будет не красивый(затирка не ляжет).
DoubleDragon написал : Стена не идеально ровная и глубину посадки плитки буду регулировать толщиной клея
не ровная в смысле, бугры и ямы или по вертикали уходят? Если по вертикали сильно убегает (более 2см.)то клеем будет тяжело выровнять и расход будет сильно большой.
DoubleDragon написал : Вертикаль выбирать по веревочке с грузиком или уровнем пользоваться?
Вертикаль лучше отбивать по отвесу (веревочка с грузиком) т.к. это самый точный инструмент, а по отбитой вертикали можете потом проверить свой уровень и отрегулировать его в ноль, чтобы потом проверять плитку при укладке. Как уже писал на 1стр. надо сделать по 2 вертикали на каждой стороне недалеко от угла и будет хорошо видно как плитка ложится и как ведет себя стена. Так же хорошо сделать пару горизонтов для контроля(только не уровнем, а ватерпасом).
DoubleDragon написал : Как вообще лучше, гнать плитку по кругу или делать полностью 1 стенку?
По хорошему, при кривых стенах, надо гнать по кругу(хотя бы первые ряды), проявляющиеся косяки легче устранить, особенно это касается углов.
DoubleDragon
DoubleDragon
08.09.2010 в 09:49:32
про уровень я все понял. А бугры и ямы я заделал уже. Стена именно кривая, как бы это выразить....Не в одной плоскости, грубо голворя как кинескоп советского телевизора (утрирую конечно, но кривизна есть в разных плоскостях). Я когдла советовался (ну кто плитку кладут), сказали что нормально все будет... Хотя ваш совет прогенть перыве два-три круга мне нравится. Внизу можно будет подкорректировать толщиной швов по высоте.
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
08.09.2010 в 13:57:07
Добрый день! Имею неровный пол, сделал небольшую стяжку примерно 1 кв.м. из "Горизонта" толщиной примерно 10мм. На мешке написано - плитку можно через 2 суток. Скажите объективно, через сутки можно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2010 в 14:17:01
AlopexLagopus написал : На мешке написано - плитку можно через 2 суток. Скажите объективно, через сутки можно?
..нельзя, раз уж производитель о этом четко указал
ClubMD
ClubMD
08.09.2010 в 14:24:49
но если очень хочется... ))
2AlopexLagopus, для себя делаете? Если плитка не большая, то хотя бы швы не затирайте сразу. Другим делаете, за деньги - нельзя!
almeca
almeca
Пенза
08.09.2010 в 16:55:33
Yurydan написал : это упрощает процесс
только обязательно проверьте, насколько хорошо держиться краска на штукатурке! Это единственное опасное место у вас. За штукатурку не бойтесь, известковая только с виду такая хлипкая, держится она хорошо, в некоторых случаях лучше цементной, так как не боиться деформаций основания (Стена может треснуть, а штукатурка -нет) Кстати, гипсокартон тоже отверткой протыкаеся, однако делают ведь из него стены? Твердый не всегда хорошо:)
Yurydan написал : Хочу исправить листом влагостойкого ГКЛ.
во-первых давайте уточним - это стена где находиться7 Я имею в виду относительно ванны?
