Yurydan
Yurydan
Юг
08.09.2010 в 17:36:41
Спасибо всем за ответы и советы!
almeca написал : давайте уточним - это стена где находиться?
  • находится эта стена с той стороны, где крепится шланг душа. То есть, ванна упирается в неё торцом. На этой же стене крепится и раковина. От раковины брызг немного, от душа может статься побольше, хотя струярит он от неё, от стены.
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
08.09.2010 в 18:11:52
ClubMD написал : для себя делаете? Если плитка не большая, то хотя бы швы не затирайте сразу.
Себе, любимому... :) плитка - керамогранит 40х40х9
almeca
almeca
Пенза
08.09.2010 в 18:25:56
Yurydan написал : с той стороны, где крепится шланг душа.
Если бы я делал себе или даже заказчику (даже скорее -если б заказчику), я бы протянул стену штукатуркой - гипсовой, цементной - всё равно. Понимаете, это самая проблемная стена, разводка труб, крепление умывальника, смесителя ванной, штанги душа, зеркало умывальника.... С гипсокартоном вы поимеете массу проблем!
Yurydan
Yurydan
Юг
08.09.2010 в 19:13:14
almeca написал : С гипсокартоном вы поимеете массу проблем!
  • а если, чтобы не наращивать в одном углу до 6 см, скомбинировать: где-то слой штукатурки, где-то лист ГКЛ, а где-то в два слоя ГКЛ, но это внутри, разумеется, а на "лицо" ровный лист ГКЛ. То есть, избежать пустот. Вы, наверно, под проблемами имели ввиду пустоты?
ClubMD
ClubMD
08.09.2010 в 19:39:05
AlopexLagopus написал : Себе, любимому... плитка - керамогранит 40х40х9
Будьте морально готовы переделывать. Еще одни сутки, это не так много. Чтоб время зря не пропадало, разложите пока плитку на сухую, сделайте подрезку, сложите ряды по стопочкам, подрезку подпишите, приготовьтесь )
almeca
almeca
Пенза
08.09.2010 в 19:41:32
Yurydan написал : под проблемами имели ввиду пустоты?
как вы собираетесь крепить к ГКЛ всё, что я перечислил? А что, выровнять стену чем-то вроде Ротбанда проблема? Вы думаете сделать так, как вы описываете, проще?
Yurydan
Yurydan
Юг
08.09.2010 в 19:52:37
almeca написал : А что, выровнять стену чем-то вроде Ротбанда
-а я не знаю. Не занимался этим. Поэтому не знаю, сложно ли выровнять стену Ротбандом, при условии, что начинаться слой будет практически с нуля, а через полтра метра слой уже будет 6 см. При помощи ЦПС, наверно, непросто. Опыта особого нет, но руки и голова есть. В квартире были только установщики пластиковых окон и кондишена, всё остальное делал сам. Вот поэтому и "пасусь" на форуме!:)
ClubMD
ClubMD
08.09.2010 в 19:55:16
2Yurydan, если остальная геометрия не важна в ванной, то эти 6 см можно "развернуть" на две стены, по 3 см, так легче будет штукатурить.
almeca
almeca
Пенза
08.09.2010 в 20:02:56
Yurydan написал : но руки и голова есть.
н а какие тогда могут быть проблемы? Покупайте гипсовую штукатурку - с ней проще работать, ставьте маяки -и вперед! Маяки ставить умеете? Кстати, а вы твердо уверены, что вам нужно выравнивать всю стену? Может сделать уступ?
У вас угол меньше или больше 90 гр?
Yurydan
Yurydan
Юг
08.09.2010 в 20:05:21
ClubMD написал : "развернуть" на две стены, по 3 см
в смысле? Не понял, как это? На вид сразу "косорыльность" стены не видно. Выдаёт именно ванна: она как угольник показывает, что стена уходит. В угол она плотно устанавливается, а дальше выходит на щель. Речь о короткой стороне ванны. Да и стык между стеной и ванной на этом уходе сложно заделать.
almeca
almeca
Пенза
08.09.2010 в 20:05:54
ClubMD написал : так легче будет штукатурить.
да ну не правда! Проще одну стену протянуть!
