Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2011 в 20:24:38
Yurydan написал : Огласите список.
упругость. а значит, переменный размер.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
13.03.2011 в 20:34:07
Это значит, что можно выставить любой необходимый размер ширины шва, шнур сплющится и обратно форму не примет и ширина шва не изменится? А ещё преимущества?
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
13.03.2011 в 20:50:21
Yurydan написал : Это значит, что можно выставить любой необходимый размер ширины шва, шнур сплющится и обратно форму не приме
если шнур будет натянут , то толщина по длинне будет отличаться на микроны , сжать можно только в оном месте на ширину бойка молотка...
Аватар пользователя
Gennady
13.03.2011 в 20:52:28
  1. скорость укладки быстрее по шнуру, чем крестиками, потому что шнур всегда под рукой и укладывается сразу на весь ряд, а крестики штучные
  2. эластичен, плитка в 80-90% случаев не соблюдается точный размер и гуляет на десятые миллиметра, шнур даёт возможность получить "среднеарифметическое" расстояние во всех швах.
  3. шнур быстро удаляется из швов, оставляя их на всю толщину полностью чистыми, очистка швов перед затиркой занимает намного меньше времени
  4. в швах не застревают крестики, который присохли или зацепились, которые плиточник тупо оставляет, а потом с этих мест выкрашивается затирка
Насчёт МАКРО - как приблизил, так достаточно и этого. Если решили плести шнуры дома самостоятельно, рекомендую купить такой шнур и изучать хоть под микроскопом.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
13.03.2011 в 21:19:53
Gennady написал : Если решили плести шнуры дома самостоятельно
  • не-а. Просто из любопытства, что же там за плетение такое, отличающееся от других обыкновенных (бельевых, буксировочных, страховочных).
Gennady написал : рекомендую купить такой шнур и изучать хоть под микроскопом.
  • микроскоп, Вы не поверите есть! А вот купить, увы, не водятся в наших краях такие звери...
Аватар пользователя
Дядя Сёма°
13.03.2011 в 21:35:15
Сравнивали шнуры для плитки с продукцией завода "Канат". Та же хрень, только стоит дороже. МАРКЕТИНГ. На больших площадях при среднекривой плитке есть какой-то эффект, а так - только мешается.
Аватар пользователя
timonja
Таллин
13.03.2011 в 21:48:09
О-о ... опять шнуры пошли ;)
Аватар пользователя
PriZrak
Новокубанск
13.03.2011 в 21:58:14
2Gennady По моему мнению,эти шнуры для промышленной укладки.И я бы,если бы нашел-использовал в основном для полов.Действительно,вставка крестиков занимает много времени.Удаление и очистка-проблем нет.На стене удаляются минут через 10.А чаще крестики предыдущего ряда используются для следующего.С удовольствием использовал бы для мелкоформатной.Даже попытка была.Неудачная.Не те шнуры испльзовал.Для крупноформатной особого смысла не вижу.По времени будет тоже самое.Обычно весь ряд прогоняю,и только потом подравниваю. Для точной укладки,а это касается в основном небольших помещений не более 50 м2 с качественной плиткой и повышенными требованиями к укладке будут лишними.Но это мое мнение.А оно меня редко обманывает.Реально не приходилось их использовать.И еще.Для тонкого шва(1-1,5 мм) они не подходят.Они просто будут проваливаться.У меня так и было.Он должен быть плоским.
Аватар пользователя
Gennady
13.03.2011 в 22:10:37
timonja написал : О-о ... опять шнуры пошли
да разбирался в хламе на лоджии, гибкая подводка на унитазе отвалилась, пошёл искать медную трубу с фитингами, чтобы поставить вместо уродского шланга, а они попались прям под руку, лежали и просились на фотосессию.
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
13.03.2011 в 22:28:53
Gennady написал : гуляет на десятые миллиметра
Хорошо живёте. А как быть со шнуром, когда разница 1,5 - 2 мм на сторону? что он отцентрует? И как поступать с использованным? Стирать?:confused:
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
13.03.2011 в 22:29:35
Забыл. Всем здрасте!
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
13.03.2011 в 22:32:33
PriZrak написал : По времени будет тоже самое.Обычно весь ряд прогоняю,и только потом подравниваю.
Аналогично.
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
13.03.2011 в 22:33:26
И Вам не хворать!!!;)
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
14.03.2011 в 01:09:54
По-любому шнур пойдёт для напольной укладки больших площадей не супер качества. Для стены не использую, т.к. плитка "садится" жмёт шнур и ни о какой точности речи не может быть. По мне чем твёрже материл для шва, тем лучше. Раньше использовал стекло.
Аватар пользователя
Gennady
14.03.2011 в 01:10:01
AlZh написал : И как поступать с использованным?
так это ж не презерватив...
Назад
