DoubleDragon написал : палочка (типа карандаш)
будьте внимательны, карандаши чуток большего размерачем чем фриз и сама плитка, так что их теми же крестиками что и плитку не уложить
10.09.2010 в 22:06:22
10.09.2010 в 22:14:06
stroika написал : карандаши чуток большего размерачем чем фриз и сама плитка,
мне наоборот попадается-карандаши в размер,а бордюр шире-почти без шва его ставлю,фоток в процессе не нашел,могу конечные выставить,но это мало чем поможет
10.09.2010 в 22:16:13
DoubleDragon написал : мастера-плиточники, вам вопрос:
Ставьте крестик в углы после установки плитки.Если размер у плитки стабилен , крест хорошо становится плашмя в стык углов, если размер гуляет , приходится играть швами и ставить крест "торчком". При установке составного фриза я бы советовал сделать шов между сигарками и фризом, можно и потоньше. Очень часто декоративные элементы и фоновая плитка не идеальны в размере.Сигарки имеют выпуклый рельеф, поэтому чтобы выдержать плоскость плитки ниже и выше сигарок, и выдержать горизонтальную линию(которая после укладки составного бордюра может "убежать") их укладываю после.
10.09.2010 в 22:19:45
FARAON7575 написал : не согласен,ща фотки поищу по теме,мож нарою чего
Кто как привык, вначале и так и так пробовал. И я видел что не один так делаю )
10.09.2010 в 22:25:10
DoubleDragon написал : Вопрос: как крестики ставить чтобы 1-го на 4 плитки хватало? Я его туда ставлю, но когда сверху плитку укладываю, он или вываливается или глубже проскакивает, там где раствор.
думаю вы клей перекладываете и он крест выдавливает,тогда вначале поставьте плитку в плоскость,а потом суйте крест,приподнимая плитку
DoubleDragon написал : палочка (типа карандаш) плиточка тоненькая палочка (типа карандаш) Как вы думаете, при "монтаже" бордюра, может взять крестики мезшовные 1,5 мм или лучше все одинаково делать?
лучше одинаково,если калибр не скачет,только крест под карандаш ставить не удобно,я его плашмя сую,размер ведь тот же
DoubleDragon написал : А можно вот как я сфоткал делать, то есть между карандашами и плиточкой центральной не делать шов.
швы все убегут
DoubleDragon написал : Или новичку это сложно сделать?
конечно,вы швы не сможете разогнать и плитка на плитку полезет
DoubleDragon написал : После бордяра, думаю надо подождать хоть пол-дня, пока устаканится, прежде чем вверх гнать. Или сразу можно?
зависит от толщины клея и от его марки-сколь долго он схватывается
DoubleDragon написал : Я лишний клей плиточный вытираю губкой, полоскаю в воде и так далее.
я бы вообще это не стал делать,лучше на утро все аккуратно подчистить
DoubleDragon написал : Но поскольку воду нет возможности часто менять, то остаются серые разводы. Их через день реально оттереть водой или надо сразу тщательно все вытирать?
ототрете,но плиточка у вас не глазурованная,а матовая(раза 3 мне попадалась) посложней будет,лишь бы всебя она клей не втянуло(просто предостережение,вдруг эмаль некачественная)
10.09.2010 в 22:28:12
Voldemar36 написал : Сигарки имеют выпуклый рельеф, поэтому чтобы выдержать плоскость плитки ниже и выше сигарок, и выдержать горизонтальную линию(которая после укладки составного бордюра может "убежать") их укладываю после.
и я так делаю, карандаши приклеиваю когда уже приклеил ряд плиток над ними и швы легче контролировать
10.09.2010 в 22:32:55
ClubMD написал : Кто как привык, вначале и так и так пробовал. И я видел что не один так делаю )
тоже имхо написал,но у вас могут быть засады
ClubMD написал : Ну и в вертикальные по необходимости.
если калибр гуляет,у вас плитки сойдутся,шов вертикальный пропадет
ClubMD написал : При укладки бордюра, клинышки лучше использовать
бордюр в основном ровный,я крест плашмя сую
ClubMD написал : Заменить можно спичками, прикусывая их при необходимости или брусочек сухой, с коробок спичечный, приготовь и ножик. Один из способов как я с тройными-пятерными бордюрами разбирался.
сейчас даже не представляю как этим пользоватся,в 95 вроде получалось,а сейчас таким бредом кажется
ClubMD написал : Горизонт проверяешь/выравниваешь на последнем ряде перед бордюром. Рулеткой отмеряешь верх первого ряда после бордюра, с учетом толщины всех швов. По всем углам. Чертишь на стене линию, проверяя уровень. Кладешь этот ряд, под плитку, для упора, я использовал вагоночные гвозди на 50, оцинкованные (тоже вещь нужная, первые ряды с них начинал и вообще ). И дальше вверх. А потом уже бордюр вкладывал, мажешь клеем каждую палочку, т.к. чаще всего толщина бордюра и остальной плитки различная. И собираешь там красоту. Чередовать можно, устал от стен, бордюр поделал и наоборот.
а так просто не разу не пробовал себе гемороя в работе добавлять,но если результат хороший,совершенно не против,у каждого помимо общих хитростей,есть еще ряд своих наработанных
10.09.2010 в 22:38:37
Voldemar36 написал : .Сигарки имеют выпуклый рельеф, поэтому чтобы выдержать плоскость плитки ниже и выше сигарок, и выдержать горизонтальную линию(которая после укладки составного бордюра может "убежать") их укладываю после.
stroika написал : и я так делаю, карандаши приклеиваю когда уже приклеил ряд плиток над ними и швы легче контролировать
сдаюсь
10.09.2010 в 22:45:04
FARAON7575 написал : если калибр гуляет,у вас плитки сойдутся,шов вертикальный пропадет
шов вертикальный может пропасть, если ты на бордюрах "просядешь" в середине. контрольные лини горизонта, пару штук начертить не сложно, лишними не будут.
ну как же без своих наработок и хитростей ;)
10.09.2010 в 22:45:43
2DoubleDragon и обратите внимание на стык карандашей в углах,т.к укладываете на слой удобней угол стыковать сразу с 2 стен
10.09.2010 в 22:46:50
я не одинок :))
2FARAON7575 , люблю когда в работе плитка чистая :applause:
