мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.09.2010 в 22:35:04
almeca написал : Всё правильно ты мыслишь!
фуу... успокоил... а то я уже бояться начала, что не в адеквате...
FARAON7575
FARAON7575
18.09.2010 в 22:35:23
мышонок74 написал : снизу
это сложней,или от правой пляшем стены от входа или от стены с гарнитуром(параллель имею ввиду),вам решать,10см на 5м думаю много
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 22:35:49
FARAON7575 написал : ?почему 1см а не 10см
5795мм - 5785мм = 10мм, что у нас принято называть запросто -1см:)
FARAON7575
FARAON7575
18.09.2010 в 22:38:03
almeca написал : 5795мм - 5785мм = 10мм
да я то про 4195 и 4295
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.09.2010 в 22:39:13
FARAON7575 написал : или от правой пляшем стены от входа или от стены с гарнитуром(параллель имею ввиду),вам решать,10см на 5м думаю много
тогда в итоге моя мысль правильная, как я понимаю...
мышонок74 написал : возникла мысль начать от середины правой стены в обе стороны. тогда по мере приближения к гарнитуру придется вдоль стен подрезать по нарастающей. а поперечные швы тогда и получатся параллельны гарнитуру...
AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2010 в 22:39:28
А вы предложите укладку по диагонали.
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 22:40:30
мышонок74 написал : а то я уже бояться начала, что не в адеквате...
да ладно, что нам, самураям, с пол-литры-то будет!:)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.09.2010 в 22:41:59
almeca написал : с пол-литры-то будет
моя доза - 1,5 л, но пива. но его нет, поэтому пошел перегрев. :)
FARAON7575
FARAON7575
18.09.2010 в 22:44:36
мышонок74 написал : вот по этой причине возникла мысль начать от середины правой стены в обе стороны. тогда по мере приближения к гарнитуру придется вдоль стен подрезать по нарастающей. а поперечные швы тогда и получатся параллельны гарнитуру..
т.е как на плане,думаю оптимальный вариант относительно параллельности гарнитуру,правая стена будет второстепенна
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.09.2010 в 22:45:18
мышонок74Прямая укладка в помещении неправильной формы возможна если все стены параллельны и углы 90 гр, чего как правило не бывает, в итоге получим неэстетичные клиновидные куски.Если не будет фризов , ковров, а однотонная плитка -оптимальный вариант укладка под углом 60гр.
AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2010 в 22:47:23
FARAON7575 написал : 10см разбега на 4 метра,я даже незнаю,коллеги посеяли в моей голове сомнения,если было бы приблизительно ровно,я бы с правой начинал,с ближнего угла,только от стены бы отступил в районе пару см(плинтус накроет),чтобы по входу в кухню была бы целая(по вашему плану ориентируюсь),но как правило делают стык под дверным полотном,т.е заводят под него 2см,если у вас не будет продолжения этой же плитки в коридор
Не каждый плинтус закроет, есть и 18мм-овое основание.
