ClubMD написал : На этих картинках "маты", все правильно, так делать можно.
можно, но не нужно. Теплопроводность клея намного ниже, чем раствора, так что, если кабель лежит в стяжке из ЦПС, полы работают лучше.
20.09.2010 в 20:45:01
20.09.2010 в 20:49:20
4apay написал : стоит ли перед укладкой плиткой (фартук) стены, заштукатуренной Ротбандом грунтовать Бетоконтактом?
Не бетоноконтактом, а грунтовкой глубокого проникновения. Бетоноконтакт - для других целей! ПС На этом бетоноконтакте головы у всех посносило...
всё в голове (с)
20.09.2010 в 20:54:54
baly написал : данный кабель на катушке (грин бокс "Теплолюкс") укладывается так-же как маты (под плитку) отличие от кабеля в стяжку (основной обогрев) в мощности - применяется для дополнительного (комфортного) обогрева
+1,укладывал на такой,у него сечение 4мм,под стяжку такой не пойдет
20.09.2010 в 21:00:03
Мухамор написал : В выходные был в мурлене! из предложенных материалов там не продается НИЧЕГО!
там церезит слабо представлен,только затирку 33 помню грунт-тифгрунт от кнауф,белый клей под мозаику Литокол к55,под керамогранит на ровную поверхность Литофлекс к80(шибко текуч,пластичен),по кривой поверхности Ивсил гранит или профит
20.09.2010 в 21:07:00
baly написал : применяется для дополнительного (комфортного) обогрева
в имеете в виду, что в стяжку укладывается основной пол, а под плитку ещё один - дополнительно?
20.09.2010 в 21:12:35
Так и поступил , проверил работоспособность обогрева , залил тонким слоем Ceresit CM 17, завтра на него же начну укладывать плитку . Вот ещё вопрос, подоидёт ли для тёплых полов затирка CE 40 «Aquastatic» ,или лучше использовать CS 25 (Цветная силиконовая затирка )
20.09.2010 в 21:13:13
almeca написал : в имеете в виду, что в стяжку укладывается основной пол, а под плитку ещё один - дополнительно?
думаю имеется ввиду что теплый пол на катушке только дополнительный источник тепла(по сути я и не считал его основным,видать фраза из инструкции),а основной например полотенцесушитель,радиаторы и т.д,думаю как то так
20.09.2010 в 21:16:51
Lehsman написал : подоидёт ли для тёплых полов затирка CE 40 «Aquastatic»
за глаза хватит
Lehsman написал : или лучше испоьзовать CS 25 (Цветная силиконовая затирка )
не мудрите,такие вещи пользуют в углах,стыках и на люках невидимках по периметру плитки
20.09.2010 в 21:35:08
а пленку на плитку :D
20.09.2010 в 21:40:35
ClubMD написал : а пленку на плитку
классно получиться - ага?:) Толщина кабеля и как он подготовлен - на мате или на катушке - не имеет значения. А вот чем ближе кабель к плитке, тем хуже, будет очень неравномерный прогрев.
20.09.2010 в 21:43:29
almeca написал : А вот чем ближе кабель к плитке, тем хуже, будет очень неравномерный прогрев.
эффект зебры ) про теплые полы можем здесь поговорить . Приглашаю :)
