24.09.2010 в 22:16:19
Alekseyka написал : Если Вы им не работали, зачем писать что плохой ?
Где я написал, что им не работал и что он плохой?:) Я керамогранит на него не клеил, но недавно этим "новым" клеем подравнивал стяжку и вполне могу судить о его пластических свойствах. Я бы не стал на него клеить керамогранит таких размеров. И ещё, я написал -
*abс* написал : Может что утешительное спецы скажут, но я, как любитель...
P.S. Что то спецы молчат:(
Alekseyka написал : Наверное даже технические параметры "нового клея" не нашли для сравнения (я его в инете не нашел)
Зачем мне технические параметры, если я знаю его цену...;)
koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 22:22:39
Lehsman написал : подскажите хитрость, как закрепить верхние плитки чтоб не падали на голову?
скотчем к верхнему ряду плитки
melsek написал : Как лучше делать уровень пола в ванной - в уровень с полом в коридоре или чуть ниже с порожком? Если ниже, то на сколько? И как лучше - плавно(одну плитку под наклоном) или ступенька?
если есть возможность - делаем ступеньку 2-3 см
Alekseyka написал : Кто ложил на "новый клей" керамогранит напишите - как он ? Не отвалился ?
я и на "старый" СМ11 керамогранит клеил 30*30, претензий нет, вроде...:)
всё в голове (с)
24.09.2010 в 22:33:01
Делал и керамогранит. Только "новая формула" это не значит УЛУЧШЕННАЯ!!! Клей стал содержать более крупный песок и меньшее кол-во пластификаторов (с рук отмывается в разы проще). Но клей по соотношению цена-качество ИМХО лучший.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
24.09.2010 в 22:35:13
*abс* написал : Где я написал, что им не работал и что он плохой?
Вот
*abс* написал : Сам не пробовал, но, подозреваю, что тяжко на него будет такую большую плитку клеить.
Ладно, взял всего 4 мешка. Попробую.
До этого ложил керамогранит на Бергауф про, он почти по такой же цене, но ничего не отвалилось на теплом полу. А про пластичность, мне наоборот не нравится когда притираешь плитка, а соседние при этом уползают( при работе с Бергауф такого не наблюдалось)
24.09.2010 в 22:55:49
Alekseyka написал : Вот
Имелось ввиду, что керамогранит на него не клеил:) Да и не плохой он. Из дешевых, ИМХО, один из лучших.
Lehsman
Lehsman
Гродно
25.09.2010 в 09:09:26
koris написал : скотчем к верхнему ряду плитки
Здесь имеется ввиду дверной проём входной двери.
koris
koris
Волгоград
25.09.2010 в 19:06:26
Lehsman написал : Здесь имеется ввиду дверной проём входной двери.
так и я - о том же :) Сначала выкладываю второй ряд над дверным проёмом, а потом от него делаю укладку вниз...
всё в голове (с)
Lehsman
Lehsman
Гродно
26.09.2010 в 20:28:08
koris написал : так и я - о том же Сначала выкладываю второй ряд над дверным проёмом, а потом от него делаю укладку вниз...
Что то не совсем понял , можно как то схематически изобразить ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2010 в 20:33:47
Lehsman написал : Что то не совсем понял
Суть в том, что над дверью выкладывается сперва целая плитка (второй ряд и выше), а потом выкладывается резанная (первый ряд над дверями)
koris
koris
Волгоград
26.09.2010 в 20:44:52
Палецкий написал : Суть в том, что над дверью выкладывается сперва целая плитка (второй ряд и выше), а потом выкладывается резанная (первый ряд над дверями)
+1
всё в голове (с)
Aleksei
Aleksei
26.09.2010 в 21:01:19
koris,Палецкий-я думаю что Lehsman спрашивает о откосах внутри проёма.Если так,то на тонкий слой клея.
