Aleksei12 написал : о откосах внутри проёма.Если так,то на тонкий слой клея.
+1, и малярным скотчем для перестраховки :)
26.09.2010 в 21:13:30
всё в голове (с)
26.09.2010 в 21:18:30
2Lehsman
если на вертикальные откосы - берите клей см11, подойдёт. А вот на горизонтальную часть откоса - ту, что над головой - я бы не стал делать этим клеем по той же причине, о которой говорил abc - этот клей имеет не очень хорошую начальную адгезию. Такая недостаточна адгезия и сокращённое время коррекции у всех клеев, которые предназначены для укладки сверху вниз - "противо сползающие" )))
26.09.2010 в 21:19:10
Начал я, короче, созревать на эл. плиткорез. А то казённый уже на ладан дышит по части регулировок... :( Беглый осмотр магазинов, находящихся вблизи объекта, показал преоблдание "Корветов". В принципе, "Корвет 464" наиболее подходит по цене и весу :)
Кто-нибудь что-нибудь присоветует? По цене - в пределах 7000-8000 рэ. Видел ещё Einhell, но он подороже...
всё в голове (с)
26.09.2010 в 21:31:02
бери тот, где линейка удобней. Главное - диск алмазный подороже.. у меня плиткорез за 2000 и диски для него по 1800 ;)
26.09.2010 в 21:40:09
Lehsman написал : Что то не совсем понял , можно как то схематически изобразить ?
Всё ждал момента... Обход двери.
26.09.2010 в 22:01:10
koris написал : Сначала выкладываю второй ряд над дверным проёмом, а потом от него делаю укладку вниз...
Интересно:). Ни разу так не делал. Обычно отрезаю полосу гипсокартона( фанеру,профиль) и прикручиваю к верхнему откосу проёма, чтобы выступала для опоры. И тогда сразу укладываю и целую и подрезки.
26.09.2010 в 22:05:30
koris написал : "Корвет 464"
koris написал : Einhell
У меня Энхель, лет 5 уж. хорошая машина. Но про Корвет тохе отзываются хорошо, надежный, говорят
Грэй написал : Главное - диск алмазный подороже.
совершенно вовсе нет, друг! Диски Атака ничуть не хуже Макиты, а стоит такой диск 450р! Почувствуйте разницу :)
26.09.2010 в 22:39:54
Коллеги, есть марш из двух ступеней. Ось верхней повёрнута на опред. угол относительно основного поля, а ступень ниже задумана заказчиком трапецеидальной. Вопрос: продолжить все ступени в одной оси (тогда появляется не фабричный рез на нижележащей ступени), либо уложить плитку перпендикулярно грани этой же нижней ступени, т.е. довернуть относительно верхней и сохранить фирменное закругление края (тогда появляется естественная нестыковка швов с верхней и излом осевой)? Любопытно, кто что предложит. Спасибо.
26.09.2010 в 23:20:12
AlZh написал : либо уложить плитку перпендикулярно
..угу
26.09.2010 в 23:22:39
Грэй написал : где линейка удобней
как определить, удобная или нет? В смысле, в чём заключается удобство-неудобство линейки?
Грэй написал : у меня плиткорез за 2000 и
за 2000 - это с нижним расположением двигателя?
AlZh написал : уложить плитку перпендикулярно грани этой же нижней ступени,
сейчас облицовываю лестницу с забежными ступенями - именно так и делаю...
всё в голове (с)
26.09.2010 в 23:26:44
2AlZh
На ступеньке по диагонали. ;)
