C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.07.2009 в 21:32:28
делайте регулируемые полы. и подогрев возможен.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 21:35:27
а мебель)керамзитобетон, как вариант, облегчить неплохо можно
Vodya
Vodya
29.07.2009 в 21:50:18
Максим84 Как у него с теплопроводностью? :)
bc----
bc----
29.07.2009 в 21:56:09
Vodya написал : А разбирать-то как раз не хочется! Хочется прям завтра купить что-о лёгкое, прочное и теплопроводное (пусть подороже м-300), и уж залить наконец-то пол.
Т.е. к вашим 4.5 тоннам добавить еще тонну-другую?
mazai999
mazai999
29.07.2009 в 22:04:36
bc---- написал : Т.е. к вашим 4.5 тоннам добавить еще тонну-другую?
он еще не залил, а только подготовился к заливке. Вот и ищет чем заливать...
Shamy
Shamy
30.07.2009 в 02:19:24
Я делал в подобных устовиях (но без тёплых полов) так: съездил в контору которая занимается регулируемыми полами (лаги на стойках, крепление к полу на дюбель-гвоздях, сверху два слоя фанеры по 10 мм или если под плитку то один слой какой-то волоконной плиты), посмотрел на всё это - у них были стенды, тихо обалдел от цен, подсчитал примерно вес мебели. Далее закупил брус 50х50 неструганный, но сухой, пропитал его от грибка и прочей флоры и сделал из него обрешётку (крест-накрест расстояние между лагами 30 см. крепление между лагами саморезами). Далее подбил по уровню клиньями, а просветы между нижними лагами и полом запенил. В ячейки положил шумо-теплоизолятор, сверху фанеру 12 мм в два слоя; шаг между саморезами для первого слоя 30 см, для второго -15 см. Сверху ламинат. Минусы - боится протечек, со временем может начать скрипеть. Плюсы: лёгкий, достаточно дешёвый, хорошая тепло-звуко изоляция, быстрый. Но я делал такой вариант в расчёте на довольно скорый снос дома - от 2 до 5 лет. Успехов!
Vodya
Vodya
01.08.2009 в 13:56:05
В общем, в понедельник должны всё разобрать, и посмотреть - достаточно ли будет просто чернового выравнивающего слоя + 4.5см из м-300 сверху, или будем ставить усиление, вбиваясь в несущие стены. Что лучше сделать в черновом покрытии - плиты полистирола, керамзитобетон, что-то другое? Чтобы лёгкое, прочное, и недорогое по материалам/работе? И ещё интересный момент - в ФАКе написано "Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку." Во-первых, не очень понятно - как клеить плитку на гидроизол :) Во-вторых, бетону вроде только в плюс, если периодически его мочат. Таким образом он крепчает 50 лет, а потом постепенно разрушается. В-третьих, если не класть под стяжку - всё равно надо что-то класть :) Т.к. делать ремонт ещё и соседям, залив их при укладке стяжки - совсем не прельщает. И напоследок - как стяжка будет сохнуть-то, если её практически герметично закрыть сверху - снизу, через перекрытия что ли? А там защита от соседей... Нипанятна :)
01.08.2009 в 16:34:35
Vodya написал : тёплый пол из металл-пластика
Не хотелось бы Вас пугать, просто для справки. Я всего два раза видел лопнувшие металлопластиковые трубы, и оба раза это был тёплый пол в стяжке...
Vodya
Vodya
01.08.2009 в 17:21:42
abс Да я особо не боюсь :) Сколько раз из этих двух в стяжку добавляли пластификатор, держали металлопластик при заливке под давлением ~3атм, и не давали воду теплее 60С? И сколько раз прорыв произошёл спустя более чем месяц с момента стяжки?
01.08.2009 в 17:56:37
Vodya написал : Сколько раз из этих двух в стяжку добавляли пластификатор
Пластификатор С3 влияет на свойства раствора только при укладке стяжки (позволяет меньше налить воды), на эксплуатационные характеристики не влияет.
Vodya написал : держали металлопластик при заливке под давлением ~3атм
Вот это не знаю.
Vodya написал : и не давали воду теплее 60С?
не видел очень горячей воды в новых домах.
Vodya написал : И сколько раз прорыв произошёл спустя более чем месяц с момента стяжки?
Один раз через 2 года, второй через 3 года.
Vodya
Vodya
01.08.2009 в 18:37:47
Надеюсь, дело было в слишком большой температуре/слишком близком расположении труб, в общем нарушили технологию где-то. А пластификатор за счёт уменьшения воды при замесе - делает стяжку вроде как более прочной, т.е. более устойчивой на разрыв в т.ч. Соответственно меньше локальных движений в теле стяжки - меньше вероятность повреждения МП.
