01.08.2009 в 19:06:30
Vodya написал : Надеюсь, дело было в слишком большой температуре/слишком близком расположении труб, в общем нарушили технологию где-то.
Я не знаю, я только последствия видел.
Vodya написал : А пластификатор за счёт уменьшения воды при замесе - делает стяжку вроде как более прочной
По своему опыту (я тоже С-3 юзаю), можно и без него замешать, на очень маленьком количестве воды, на укладку не сильно влияет (если полусухую делать), мешать просто легче чуток.
Vodya
Vodya
01.08.2009 в 20:11:49
А гидроизоляцию поверх стяжки, или под неё? :) В инете полно противоречивых мнений (давайте напишем ещё парочку ;) )
01.08.2009 в 20:25:30
Vodya написал : А гидроизоляцию поверх стяжки, или под неё? В инете полно противоречивых мнений (давайте напишем ещё парочку )
В санузлах, ИМХО, на ней, а в комнатах нафиг не нужна;) Что бы не парится в раздумьях, из за "противоречивых мнений", я себе сделал и "под" и "на" :)
Vodya
Vodya
02.08.2009 в 01:22:02
И что - прям на стеклогидроизол чёрный, нагретый перед укладкой горелкой - кладётся плитка?
02.08.2009 в 09:04:39
Vodya написал : И что - прям на стеклогидроизол чёрный, нагретый перед укладкой горелкой - кладётся плитка?
Нет, прямо на обмазочную гидроизоляцию, хоть битумную, хоть акриловую, на цементный плиточный клей, кладётся плитка:)
Vodya
Vodya
02.08.2009 в 09:38:38
То есть снизу - солидный стеклогидроизол, а сверху - щадящая обмазка химией. Спасибо :)
02.08.2009 в 13:36:32
Vodya написал : То есть снизу - солидный стеклогидроизол
Да я и снизу обмазочной сделал, правда в 5 слоёв и армировал стеклосеткой. Очень уж не ровные плиты были, не хотелось выравнивать под гидростеклоизол, да и штукатурка сделана уже была... Возможно и зря так сделал, время покажет:)
Vodya
Vodya
02.08.2009 в 22:37:02
А вот интересно, если я врубаюсь в стены швеллерами, т.е. стяжка уже не плавающая - надо демпферную ленту по краям прокладывать, или достаточно термоизола 5мм (простого, без фольги, подложен под стяжку и металлопластик) внахлёст на стены?
Vodya
Vodya
03.08.2009 в 19:30:13
Правильный ответ - нет, не надо :) Достаточно термоизола 5мм внахлёст на стены. Забили в несущие стены швеллер 100*50 6мм, завтра к нему второй приварим буквой Т (один конец в несущую, второй - к середине первого). Раскидаем пару лучиков арматукой 12мм, и наверное зальём остальные 16 квадратов (коридор уже залили). Для себя сделал вывод, что при перепадах больше 3см - обязательно надо делать черновую стяжку из лёгкого материала. Даже одна разница на доставке, подъёме на этаж, и цене смеси - делает двойную работу оправданной. Не говоря уже про избавление от беспокойств за перекрытия.
