Vodya
Vodya
28.07.2009 в 23:13:23
[COLOR=black][COLOR=black]Вводная:
Vodya
Vodya
29.07.2009 в 17:12:17
Неужели никто даже про арматурную сетку не может ответить - разъест ли трубу, или пластику пофиг :(
vavan
vavan
читатель форума
29.07.2009 в 17:43:48
ржавчина пластмассу не разъест кроме того - сетка делается для замуровывания в цементный раствор, и после замуровывания она не ржавеет, поэтому конечно она не оцинкованая.
а со стяжкой по 70-летним деревянным перекрытиям.... я бы боялся провалиться к соседям и придавить их насмерть...
в старых домах можно провести эксперимент: если человека 3-4 станут в комнате прыгать (или как говорят - танцевать), то у соседа снизу будет заметно прогибание потолка и люстра будет качаться. 4,5 тонны стяжки соответсвуют весу... эээ... 50-60 человек... как бы, и прыгать уже не надо чтоб всё прогнулось...
Vodya
Vodya
29.07.2009 в 19:14:29
vavan написал :
Так о чём и речь, что 4.5 тонны - нельзя. Поэтому и думаю, как бы засыпать чем-то лёгким (без потерь в теплопроводности, как у кнауфа сухие полы). Или разбирать всё к чёртовой матери, делать предварительное выравнивание керамзитом или т.п. пенопластом, и уже затем стяжку 4-5см (2.5 тонны). Кстати, возникла надежда, что дорогими наливными полами можно сделать неплохую тонкую и прочную стяжку высотой 3см (трубка МП плюс 1см стяжки над ней)... ПС. Сосед снизу (неплохой строитель в прошлом) давно сделал стяжку и на кухне, и в коридоре, положил везде плитку - пока тьфу*3, живём :)
bc----
bc----
29.07.2009 в 19:43:06
2Vodya
Ну разбирать - это по-любому. А вот насчет теплопроводности никак не могу понять, зачем она вам нужна. Если для теплого пола, так наоборот, подложка для него должна быть теплоизолирующая. А сверху плавающую стяжку толщиной 3-4 см, и все.
mazai999
mazai999
29.07.2009 в 20:01:07
почитайте и просчитайте вариант с IVSIL TERMOLITE Применяется IVSIL TERMOLITE:
• для утепления балконов, лоджий, веранд и др. мест, где необходимо обеспечить теплоизоляцию основания для дальнейшей пешей нагрузки. Отличная тепловая защита пола первых этажей зданий;
• в качестве основы под ”теплые” полы, чтобы избежать потери тепла через основание;
• в случаях, когда необходимо выровнять поверхность с минимальной нагрузкой на поверхность перекрытия (старый фонд и реставрационные здания);
• для случаев, когда необходимо выровнять поверхность с большим количеством проложенных коммуникаций (кабели, трубопроводы);
http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item46.html
Vodya
Vodya
29.07.2009 в 20:39:45
bc---- А разбирать-то как раз не хочется! ;) Хочется прям завтра купить что-о лёгкое, прочное и теплопроводное (пусть подороже м-300), и уж залить наконец-то пол. mazai999 Почитал ) Стяжка из такого материала сделает тёплый пол нерабочим - всё тепло будет оставаться в воде. Такое покрытие могло бы подойти для чернового пола под МП - но я-то очень хочу избежать эпопеи с удалением маяков (особенно вырезание МП из пирамидок м-300), разбором теплого пола и т.д. и т.п. Мне же очень хочется подобрать доступный материал, которым можно залить уже готовое к стяжке помещение. Существует такое?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.07.2009 в 21:08:58
кнауф убо посмтрите. а вооюще- теплый ВОДЯНОЙ ПОЛ законен только при индивидуальном оторлении.
Vodya
Vodya
29.07.2009 в 21:21:11
C2h5-OH И это тоже - для чернового пола (который походу лучше сделать из пенопластовых плит, т.к. меньше веса и времени на укладку), а как вариант сделать ВСЮ стяжку - не вариант, к сожалению :(
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 21:26:09
4.5 тонны? вы не ошиблись? при слое 6 см-2.5 максимум
Vodya
Vodya
29.07.2009 в 21:30:11
23.5кв.м. * 8см стяжки (в первом посте было ;)) * 2260кг, плюс плитка на пол и на стены - под 5 тонн выйдет :(
