sergik0
sergik0
29.07.2009 в 02:30:56
Barbos написал : Понятно, значит будем делать
Вы проверьте только СУП, кто его знает, что там в вашем долгострое.
Barbos написал : Куда провода от КУП цеплять?
Ко всему металлическому. Все что больше дверной ручки видите - ко всему и цепляйте.
Barbos написал : Кто как делает?
Ванна чугун? Ищите любую метал часть у ванны, к ней и соединяйте. Я у акриловой к ноге прифигачил.
Barbos
Barbos
29.07.2009 в 02:42:13
Не, я имею ввиду, что медные трубы идут прямо от стояка к смесителям (ванна, раковина). Я чего-то про медь не уверен. Кабель прицепить и к медной трубе (два метра) и к стояку? Или можно только к стояку? И не понятно как на медь крепить. Паять (вопрос каким припоем) или на хомуте (вроде как окислится может).
Ванна да, чугуний, но кроме как к ноге больше ничего надёжно выступающего у ней нет нигде. В ноге есть болт (регулировка высоты). Может на этот болт? Как-то всё халтурой пахнет. Всё-таки интересно как европейцы делают, если даже уха не предусмотрено.
sergik0
sergik0
29.07.2009 в 02:44:42
Barbos написал : Не, я имею ввиду, что медные трубы идут прямо от стояка к смесителям
Еще раз - подсоединяется ВСЕ что больше дверной ручки... при чем тут трубы я так и не понял.
Barbos
Barbos
29.07.2009 в 03:24:19
Я плохо объясняю своё незнание вопроса. Медная труба соединена с трубой стояка через фитинги/фильтр/вентиль. На каждую трубу отдельный провод должен идти? Смеситель соединён с медной трубой тоже через фитинг (само-собой). На смеситель опять отдельный провод должен быть? Слив пластмассовый, но с металлическими деталями. На него тоже как-то надо мудрить и провод прикручивать? Одна стена в ванной гипсокартоновая на металло-каркасе. Каркас тоже к ДСУП подсоединять? Идея уравнивания потенциалов понятна, но как на практике это должно выглядеть (насколько скурпулёзно)? В ванной, кстати нет никаких электро-приборов и розеток, кроме освещения.
Zion
Zion
29.07.2009 в 06:20:00
А если дом — блочная девятиэтажка 70-х годов постройки с газовыми плитами, в которой недавно сделали реконтрукцию (пятипроводку), нужно ли делать ДСУП? :confused:
Стояки металлические (по крайне мере в моей квартире), процентов на 99 % уверен, что у соседей выше и ниже повторной ДСУП нет.
Сначала прозвонил стояки и PE — успешно, везде "пищит". Затем замерял сопротивление: между PE и нулем — 1-1,3 Ома; между PE и стояками хвс и гвс — 0.4-0.8 Ома. Мерял цифровым мультиметром.
Стояк: L1,L2,L3,N — 8.6 мм в диаметре — 25 мм2? PE — 9.6 мм в диаметре — 35 мм2?
Почитал форум, вроде бы можно и нужно делать, да только если в подвале СУП накроется, все через мою ДСУП потечет? :confused:
Вводной кабель в квартиру NYM 3x6 мм2. Но в принципе можно прицепится орешком к стояку PE и хоть 25-35 квадратов :a ПВ1 (как раз в 16 гофру влезет) завести в щиток, а потом к КУП и трубам. :o Почему нет, ремонт в квартире еще в процессе. Только вот, можно ли так делать и нужно ли? :) Или достаточно 6-ки в вводном NYM кабеле (3x6мм2)?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.07.2009 в 08:29:15
С одной стороны, делать ДСУП надо, с другой - шанс стать "один за всех и все (и всё) на одного" напрягает. Боль-мень обезопаситься на случай ЧП с основной СУП можно применив проводники сечением 10мм2 (а то и 16 мм2) меди от щитка к КУП и от КУП к стоякам. Еще лучше подбить на устройство ДСУП пару-тройку соседей. Также полезно и арматуру где-нибудь "раскопать" и включить в ДСУП.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.07.2009 в 08:47:47
Barbos написал : Медная труба соединена с трубой стояка через фитинги/фильтр/вентиль.
  • ну, фитинги не фарфоровые же? Эдак можно и в крайность зайти: и к ручкам смесителей проводки прикрутить.
Barbos написал : как на практике это должно выглядеть (насколько скурпулёзно)?
  • не настолько скрупулёзно, например, на кухне возле мойки будет стоять металлическая сушка для посуды - не надо, хотя она и больше, чем дверная ручка.
Barbos написал : А отсутствие (в теории) ДСУП у соседей разве не идёт в разрез с ПУЭ-7 и разве не делает отдельно-взятую ДСУП недопустимой и опасной? Собственно этот вопрос больше всего волнует. Иначе - вопроса делать или не делать не стояло бы.
  • правильно, что он опасается, вот здесь часто упоминается, что самовольно устроенные СУП, ДСУП могут привести к тяжёлым последствиям.
    Для того и форумы существуют на разные темы, чтобы более опытные в этом деле и специалисты давали консультации, тем, кто в них нуждается. Тема СУП меня тоже интересует, вот и почитываю Город мастеров.
Sonic
Sonic
29.07.2009 в 09:24:51
Квартиры вообще без электрики? Тут варианты:
  1. Обратите внимание на сантехстояк. Там может проходить металлическая полоса или арматурина, вареная, через все этажи. На каждом этаже перемычкой подварена к трубам. Может иметься характерное "ушко" под болт. Если оно наличествует, то все уравниваемые девайсы проводами просто подключаем к этой шине и все. Я видел такой вариант в мск в новостройках, с электрикой от застройщика (по проекту). С электрощитом сие никак не соединяется.
  2. Идете к вашему эксплуатанту и консультируетесь. Мне случалось работать в двух элитных домах, в обоих случаях квартира была вообще без электрики, и заказчик предоставлял мне уже готовый электропроект и список требований "как и что делать" (иной раз несколько странных, но с начальством не спорят). Я так подозреваю, что сей проект делает и выдает эксплуатант, иначе электрику вы просто не сдадите (или потратите столько денег и нервов, что уж лучше бы купили проект). ДСУП в санузлах в этом проекте тоже описана, делаете как сказали - и порядок.
Tul
Tul
29.07.2009 в 10:03:56
sergik0 написал : Собственно проверить работает ли СУП просто.
как?
Alex74
Alex74
Челябинск
29.07.2009 в 11:59:55
Ситуация как у Barbos, только стояки ПП. Создавал похожую тему (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81230&highlight=%C4%D1%D3%CF)), как итог - решил отказаться, т.к. счел появление опасного потенциала на всяких там кранах маловероятным.
Barbos
Barbos
29.07.2009 в 16:22:46
Так, давайте ещё один заход, если можно. Учитывая, что тех-обслуживание в доме кустарное и в подвале живут таджики-дворники, есть два варианта:
  1. Сделать как предлагает Kamikaze - ДСУБ делаем проводом 10мм2. К стояку уши можно приварить, а вот к меди и ванной надёжные соединения сделать не получится. Есть сомнения.
  2. Не делать ДСУБ вообще. Между стояком и медными трубами установить диэлектрические вставки (или поменять всю медь на ПП). Больше ничего не соединять. Никаких открытых металлических предметов кроме смесителей и самой ванны там больше нет.
Какой из вариантов опаснее? Если можно с примерами.
2Sonic: Да, квартиры были вообще без электрики. Никаких шин, ушей или проводов в ванной или туалете не было.
