Foxcub
Foxcub
Самара
29.07.2009 в 22:45:21
Вас понял, Сергей, Спасибо. Т.к. я пока не заню, как там распоолжена разводка (а ехать надо сразу для монтажа -так вышло), я вот думаю, что бы мне не ошибиться возьму три одноотводника на 12 - 10 - 6 (соответсвенно) или на 12-10-8 лучше будет?
Сергей, а кабель 75 Ом какой лучше взять? (планирую метров 100 взять, с запасом чтобы)
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2009 в 22:56:45
Foxcub написал : 12-10-8 лучше будет?
Полагаю, так лучше. Кабель SAT50 вполне достаточно. Не забудьте усилок.
Foxcub
Foxcub
Самара
29.07.2009 в 22:59:33
Да, Сергей спасибо. Вот как раз сейчас выбираю усилок... разбираюсь с параметрами...
Ну елки-палки... не могу выбрать, столько параметров - регулируемые, для определенных каналов, да еще и паралельно в некоторых случаях надо разные ставить что бы перекоса по Дб в каналах не было.
Серегей, я замучал Вас наверное уже. Извините ради Бога. Подскажите еще по усилку - какой взять, просто в магазине меня продавец спрашивать будет что и как, а я как двоечник на экзамене в этом вопросе:confused:
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2009 в 23:19:34
Алкад Al200, Luxmann АМР20(21,22), но эти без регулировки. Если требования не очень жёсткие, то сойдёт.
Foxcub
Foxcub
Самара
29.07.2009 в 23:27:07
Спасибо, завтра еду в магазин.... Сергей, а наличие регулировки критично? Если, например сигнал будет слишком сильным, ТВ не сгорят?
sergey_sav
sergey_sav
29.07.2009 в 23:44:42
При применённых одноотводниках сигнал слишком сильным не будет... Качество картинки на разных частотах будет разным. Но более глубокое рассмотрение бессмысленно, ибо нет ни данных об уровнях, ни собственно, измеритетелей...
Foxcub
Foxcub
Самара
30.07.2009 в 15:36:14
Все купил, только по усилителю продавец меня в тупик поставил (хотя я все-таки купил Alcad Al-200, кстати он с двумя регулировками под кожухом на корпусе))
  1. Спрашивает, а антенна активаная? (я не знаю) Если да, то усилитель может у Вас сгореть!
  2. Спрашивает, а существующие 5 ТВ у Вас нормально показывают? Я говорю да. Он говорит, ну тогда дополнительные три у Вас должны то же нормально показывать. Но, если будут плохо показывать, включайте усилитель перед ТВ, а не сразу после антенны.:eek: Ну я промолчал.
  3. Спрашивает, а от "башни" далеко прием ловите? Я говорю километров 50-70. Говорит, в данном случае Люксман и Алкад бесполезная вещь.
Но я все равно купил, мало ли что. п.с. Люксманы вообще сказал, что ерунда по сравнению с Алкадом
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2009 в 17:28:13
  1. Усилитель не сгорит.
  2. Первый одноотводник включаете в разрыв основного кабеля существующей системы. Будьте внимательны. При наличии усилителя на антенне питание выдаётся по кабелю. Значит разрыв надо делать после блока питания. С выхода -12дБ выдаёте сигнал на новую ветку. Если сигнал недостаточен, то включаете усилитель сразу после первого одноотводника, а не перед телевизором, и регулируете усиление... (визуально)
  3. Я тоже могу многое сказать, но не всё будет верно... ;)
Foxcub
Foxcub
Самара
30.07.2009 в 17:54:41
По 2-му вопросу не совсем понял, т.е. цепочка следующая - (сверху вниз)
  1. антенна
  2. кабель от нее
  3. усилитель (существующий)
  4. Разводка на существующие ТВ
В этом случае я должен сделать разрыв с одноотводником между п.3 и п.4 Так?
И "При наличии усилителя на антенне питание выдаётся по кабелю" что это означает?
sergey_sav
sergey_sav
30.07.2009 в 18:08:44
Foxcub написал : В этом случае я должен сделать разрыв с одноотводником между п.3 и п.4 Так?
Именно так. В этом случае сигнал в существующей системе ослабнет незначительно и Ваше вмешательство будет неощутимо. Далее работаете с отведённым сигналом по списку... ;) услитель и два одноотводника.
Foxcub написал : И "При наличии усилителя на антенне питание выдаётся по кабелю" что это означает?
Это означает, что питание усилителя активной антенны осуществляется по кабелю снижения через инжектор (он же сепаратор, он же фильтр питания). После него можно делать врезки.
Foxcub
Foxcub
Самара
30.07.2009 в 18:43:30
Т.е питание усилителя держит под напряжением вход усилителя, оплетку кабеля (на входе) и антенну? А выходное гнездо усилителя уже не содержит напряжения на оплетке?
