Ким
Ким
16.09.2009 в 10:23:42
СП31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
06.11.2009 в 20:38:51
Саитик с документами по вентиляции и т.п. http://vega-holod.ucoz.ru/
01.12.2009 в 12:12:50
Подскажите пож. как быть??! При частичной реконструкции 5-этажного общежития (2-3й этажи, система коридорная) под жилые квартиры возникла проблема с обеспечением РАЗДЕЛЬНОЙ вентиляции санузла и кухни. На квартиру получается только ОДИН вент.канал. Устройство дополнительных приставных вент.шахт не допускается жильцами вышестоящих этажей. Допустимо-ли вывести в общий вент.канал воздуховоды из кухни и санузла. Заранее спасибо
DGS
DGS
Тюмень
13.05.2010 в 11:52:09
Sdik_S написал : Предлагаю, на примере раздела "Электрика" данного форума, создать , закрепить и наполнять нормативными документами касающихся проектирования, монтажа и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования.
Очень значимый в этом плане документ на сей момент - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 №624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства". В начале февраля приказ появился в разделе "Действующие документы" на сайте Министерства, уже в апреле тихо оттуда исчез... Как оказалось, регистрация в Минюсте прошла только 15 апреля, и приказ вступит теперь в действие аж с 1 июля. Зато с 1 июля на монтаж и пусконаладку систем вентиляции не понадобится допуск СРО, за исключением особо сложных и опасных объектов.
Ыть
Ыть
Орел
18.02.2011 в 12:29:54
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" СНиП 31-06-2009 С вложениями, что-то не выходит...
DGS
DGS
Тюмень
08.04.2011 в 13:11:07
Уважаемые москвичи! Прошли сообщения пару недель назад, что Ваш мэр, наш бывший любимый губернатор С.С.С., подписал постановление об отмене (кроме исторических зданий) согласования установки кондиционеров. А есть ли текст? Кто богат - просьба дать ссылку или выложить сюда. Интересно прочесть формулировки...
Sdik_S
Sdik_S
14.04.2011 в 12:19:07
а самим тяжело найти? :(
здесь уже всё "перетёрли"
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
DGS
DGS
Тюмень
14.04.2011 в 12:51:10
Спасибо, добрый человек :)
Sdik_S
Sdik_S
14.04.2011 в 16:51:15
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
+79151804811
Fearn
Fearn
13.05.2011 в 08:34:39
Sdik S, а не поможете найти информацию о том, какие действия нужно предпринять, чтобы согласовать установку приточной вентиляции в типовой городской квартире, насколько это вообще реально и чем грозит установка без получения согласований?
Броник
Броник
13.05.2011 в 09:53:48
Fearn Самые неприятные моменты: делать акустический расчёт на шум, идущий от вентилятора и решетки до соседей. Согласовать в Роспротребнадзоре. Причем считать надо и шум, идущий через стены и перекрытия, и шум, проникающий в окна соседей от решетки приточки или вытяжки.
Если делать всё по правилам, то воздуховод вытяжки надо тянуть до самой крыши. Хотя у вас вроде как только приточка.
