Fearn
Fearn
13.05.2011 в 20:27:42
Броник Гм... Странно, я думал, что самое главное - это пробивка довольно больших отверстий в стенах (фасад и межкомнатная), а также не очень презентабельный вид самоварной трубы, которая идет из приточки в стену (фасад выходит на улицу). Обе стены вроде как не несущие, но тем не менее. Дело в том, что приточку мне уже поставили - я пытаюсь подготовиться к возможному недовольству техников из ЖКХ и соседей - не потому, что шумно, а потому, что "не положено" :) Касаемо шума - с этим проблем вообще нет. Речь идет о ПВУ-350, которая установлена на балконе, так вот она по ощущениям работает ничуть не громче, чем внешний блок кондиционера, который висит у меня под окном. Труба, которая забирает воздух, находится у ПВУ на верхнем торце, под навесиком, и шума вообще никакого не издает.
critter
critter
Кинешма
19.08.2011 в 10:39:09
Подскажите пожалуйста, обязательна ли естественная вентиляция в квартире, при наличии газовой плиты. Перечитал СНиПы, нигде ничего конкретного не нашел. В доме когда то перекрывали шиферную двухскатную крышу и снесли все трубы от печей (заканчиваются на чердаке), сейчас снова перекрывают, сломали мою вытяжную трубу из кухни, а заодно все выходы фановых труб (все заканчиваются на чердаке), сказали что никаких труб по проекту в доме быть не должно (дом 2х этажный, 8-квартирный, раньше было печное отопление), без вентиляционной трубы, в квартире повышенная влажность, во время готовки (особенно зимой) по стенам конденсат течет.
Ким
Ким
19.08.2011 в 14:35:05
Уважаемая, администрация !!! Очень большая просьба !!! Будьте так добры почистите данную тему, очень много постов не относящимися к теме. Это пока только мое пожелание. Я думаю что к моему пожеланию еще кто нибудь присоединится. Заранее, спасибо.
Sdik_S
Sdik_S
26.08.2011 в 17:49:04
Ким написал : Я думаю что к моему пожеланию еще кто нибудь присоединится. Заранее, спасибо.
+1
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
30.08.2011 в 15:14:18
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 Министерство регионального развития.
+79151804811
SNord
SNord
02.07.2012 в 18:06:45
Документ, определяющий, в том числе, порядок согласования размещения наружных блоков систем вентиляции и кондиционирования на фасадах зданий в Санкт-Петербурге.
Устарел, конечно, но он таков.:(
DGS
DGS
Тюмень
03.07.2012 в 06:06:51
А вот действующий документ, не дозволяющий самовольной установки кондиционеров в Тюмени, а только "по согласию" :)
Sdik_S
Sdik_S
08.11.2012 в 13:38:36
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. Свод правил. СП 7.13130.2009
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
26.07.2013 в 10:36:15
Свод правил СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
+79151804811
Designman
Designman
18.10.2013 в 20:08:25
Очень хорошая книга от Ливчака и АВОК по вентиляции многоэтажных жилых зданий:
http://yadi.sk/d/mcs7kakcBBW7G
Designman
Designman
25.10.2013 в 00:28:31
Библия Холодильщика: Патрик Котзаогланиан - Пособие для ремонтника 2007
http://yadi.sk/d/QdeQ2kWTBXyhZ
