Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой толщины нужна фанера и в 1 или 2 слоя для такой ситуации:
кирпичный дом, 1 этаж, идут деревянные балки 150*200, снизу черновой пол, гидро изоляция, утеплитель, пароизоляция, сверху по балкам доски 50, с расстоянием между досками 20 см?
2DigitalStar фанеры 10-12мм хватит с лихвой в один слой я сам сейчас такое делаю доска 38мм с шагом 30см
если быть буквоедом и занудой, то надо в 2 слоя 10-ку, в 1 слой 20-ку.
