#1301899
Построил фундамент под деревянный дом размером 7.2 (под плиту 7.2) на 9м. без пятой стенки т.е ширина пролета получается минимум 7.2метра - возможноли перекрыть такой пролет в деревянном доме - справочники что видел говорят до 6 метров.
Спасибо
Сергей.
qwas написал :
Ферму сделайте. Только высокая будет. Но Вы и не ставили целью сделать тонкое перекрытие... -
А вообще- высота бруса становится очень большой при таком пролёте.
пролет над первым этажом - ферма это хорошо но второй этаж планируется жилым
есть ли другие варианты
Посмотрите ЛВЛ - заводские клееные брусы.
Одназначна нет!Из собственного опыта,чудес не бывает,ставь стойки,причём чаще,ничего страшного,из бруса диаметр побольше,потом будешь творить шедевры,всякая резьба там и т.д..Не будет прогибов на втором этаже,вибрации уют обеспечен!Ну не спортзал же ты строишь...
qwas написал :
Возможность такая конечно есть, только зачем??
Есть клееный брус, есть двутавровые балки..
Но при деревянных перекрытиях лучше всего избежать таких расстояний - или строить ферму.
qwas написал :
А какая для фермы разница? Расчет производится под КОНКРЕТНЫЕ нагрузки.
Посмотрите ещё клеёный брус, клеёные фермы и т.п.
Вообще такие пролёты легко перекрываются металлом- швеллер или двутавр.
Главное- придумать узел сопряжения- дерево/металл.
Возможно: гидроизоляция, метпластина из 4-ки, швеллер. С торца- пенопласт 50мм от промерзания. Где-то-так...
