30.07.2009 в 08:53:30
Построил фундамент под деревянный дом размером 7.2 (под плиту 7.2) на 9м. без пятой стенки т.е ширина пролета получается минимум 7.2метра - возможноли перекрыть такой пролет в деревянном доме - справочники что видел говорят до 6 метров. Спасибо Сергей.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.07.2009 в 11:55:23
qwas написал : 7.2метра - возможноли перекрыть такой пролет в деревянном доме
Ферму сделайте. Только высокая будет. Но Вы и не ставили целью сделать тонкое перекрытие... -:) А вообще- высота бруса становится очень большой при таком пролёте.
30.07.2009 в 12:16:04
пролет над первым этажом - ферма это хорошо но второй этаж планируется жилым есть ли другие варианты
ac_52
ac_52
30.07.2009 в 12:19:18
Посмотрите ЛВЛ - заводские клееные брусы.
30.07.2009 в 17:24:10
Одназначна нет!Из собственного опыта,чудес не бывает,ставь стойки,причём чаще,ничего страшного,из бруса диаметр побольше,потом будешь творить шедевры,всякая резьба там и т.д..Не будет прогибов на втором этаже,вибрации уют обеспечен!Ну не спортзал же ты строишь...:)
Crazyvlad
Crazyvlad
30.07.2009 в 17:37:57
qwas написал : ширина пролета получается минимум 7.2метра
Возможность такая конечно есть, только зачем?? Есть клееный брус, есть двутавровые балки.. Но при деревянных перекрытиях лучше всего избежать таких расстояний - или строить ферму.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.07.2009 в 17:41:50
qwas написал : пролет над первым этажом - ферма это хорошо но второй этаж планируется жилым
А какая для фермы разница? Расчет производится под КОНКРЕТНЫЕ нагрузки. Посмотрите ещё клеёный брус, клеёные фермы и т.п. Вообще такие пролёты легко перекрываются металлом- швеллер или двутавр. Главное- придумать узел сопряжения- дерево/металл. Возможно: гидроизоляция, метпластина из 4-ки, швеллер. С торца- пенопласт 50мм от промерзания. Где-то-так...
