FAV
FAV
22.11.2009 в 01:37:55
aligora написал : Если функции 3 в 1 нет, то таблетка у вас растворится вся сразу в начале мойки...
А если 3 в 1 есть, то таблетка чудесным образом где-то ныкается в машинке и дозированно выдаёт свои способности послойно и поэтапно?:D
aligora написал : т.к. машина уже после окончания мойки автоматически перемещает какое-то количество соли в специальный отсек
Ага, при это предварительно разделяя рассол на воду и соль для удобства перемещения последней:D
bc----
bc----
22.11.2009 в 10:23:44
АйТишник написал : В состав порошка тоже входят энзимы. Специально посмотрел.
Хрен ее знает. Посмотрел на этикетку, действительно есть надпись "содержит энзимы". Но или там энзимов слишком мало, либо не тех. Факт остается фактом - таблетки отмывают белковый налет, а порошок - нет.
2aligora Извините, написана полная фигня по всем пунктам. :) Насчет соли вы не понимаете механизма ее работы. Соль, которая засыпается в отсек ПММ, ничего не умягчает. Это самая обычная поваренная соль. Ее отличие от пищевой только в том, что там нет добавок типа йодирования. Умягчает ионообменник, через который пропускается вода перед попаданием в моечную камеры. А соль служит для регенерации этого ионообменника. Та "соль", которая содержится в таблетке, никакого отношения к поваренной не имеет, это обычные фосфаты, препятствующие образованию накипи. Само собой, в ионообменник и тем более в отсек для соли они никаким образом попасть не могут.
PS В чем заключается функция "3 в 1", внятно не могут ответить даже сами производители. То, что я писал выше, является результатом экспериментов и мозгового штурма форумчан.
10_70
10_70
22.11.2009 в 12:22:12
А я доверчивый :) С одной стороны в рекл. буклетах все логично написано, начинаешь разбираться, выходит вроде навороченная машинка до сих пор "стоит на трех китах". Следуя инструкции можно её же и угробить.
Хотелось бы понять что к чему. Заявлено подключение к горячей воде - Бош 55Т13. Ясно понятно, если сосок один - ни какой сушки не получится. Фото спины пока не видел. Скорее сосок один. Ни чего суперсложного в ПММ нет. Разобраться с 11 классами можно. Это или производители выдают желаемой за действительное и запутывают. Или такой кривой перевод.
to Aligora Все логично написано.
Функция 3 в 1 - это автоматическое распознавание наличия таблетки. Как это происходит?
FAV
FAV
22.11.2009 в 19:54:29
10_70 написал : Заявлено подключение к горячей воде - Бош 55Т13
Неправильное заявление.
10_70
10_70
22.11.2009 в 22:21:22
FAV написал : Неправильное заявление
да понятно что нет :) Описание брал с мвидео. В мануале про ГВС сказано, что мол в свободное время градусником ДжонсонИджонсон меряйте температуру, если больше 60°С - переподключайте на холодную :) Чем больше пытаюсь разобраться с ПММ, тем сильнее ощущение что все пытаются запутать :)
Вот на медне. В магазине взялся за аквастоп, разглядываю. Подходит продавец и грит: -Это клапан спицальный ат пратечек. Как тока давление вырастет - он тут же закроется и ни че не протечет.
Какое давление, куда протечет - спрашивать не стал. Вообще доброжелательно отношусь к людям, но вопрос, кто из нас валенок, до сих пор остался. В типах аквастопов пока не разбирался. Но такой "с давлением", мне точно не нужен :)
10_70
10_70
22.11.2009 в 22:27:37
Корзины быстро облазят?
шпийон
шпийон
Омск
23.11.2009 в 04:39:51
10_70 написал : Корзины быстро облазят?
Не рекомендуют мыть в ПММ корзины и лукошки:) Есди имеются ввиду внутренности ПММ, то не облазят.
FAV
FAV
23.11.2009 в 11:05:07
10_70 написал : Это клапан спицальный ат пратечек. Как тока давление вырастет - он тут же закроется и ни че не протечет.
Всё правильно, аквастоп пропускает воду при давлении 0,05 - 1MPa (0,5 - 10 bar). Если давление будет больше, то подача воды прекращается. (Справочно - если давление будет меньше, то машинка возопит символьным значком-краником "Нет подачи воды" и откажется работать)
АйТишник
АйТишник
23.11.2009 в 11:10:38
Чего правильно-то? Аквастоп служит для того чтобы перекрывать воду в случае разрыва шланга!
шпийон
шпийон
Омск
23.11.2009 в 11:35:54
FAV написал : Всё правильно, аквастоп пропускает воду при давлении 0,05 - 1MPa (0,5 - 10 bar). Если давление будет больше, то подача воды прекращается.
Не знаю, у моей ПММ аквастоп работает на другом принципе. Там шланг имеет две оболочки и при попадании воды между оболочками срабатывает автостоп и вода перекрывается. Видел ешё аквастоп, работающий по принципу расхода воды. Если вода расходуется быстро, клапан перекрывает подачу. А этот, по давлению, больше напоминает предохранительный клапан:)
10_70
10_70
23.11.2009 в 17:22:50
Значится я валенок. не разбирался, но наивно пологал, что аквасоп - это соленодный клапан на конце шланга. А оказалось...
шпийон написал : Есди имеются ввиду внутренности ПММ, то не облазят.
я за них переживал :) Смотрел Сименса (аналог Бош 55Т15) - так у корзин еще ручки есть, чтоб браться и вытягивать - мелочь, а приятно :)
