10_70
10_70
23.11.2009 в 17:26:17
Тат подумалось. 10бар - шипко до хрена, а при 8-ми он еще открыт. А трубки (кишки) ПММ/СМ это выдержат??? 0,5бара - ни очем. Вы легкими при желании, почти бар надуете.
АйТишник
АйТишник
24.11.2009 в 05:51:58
С сайта BOSCH: Большинство посудомоечных машин Bosch оснащены системой AquaStop. При повреждении в наливном шланге или самой машине, при перебоях в электроснабжении AquaStop мгновенно блокирует подачу воды
10_70
10_70
24.11.2009 в 07:26:37
АйТишник написал : При повреждении в наливном шланге или самой машине, при перебоях в электроснабжении AquaStop мгновенно блокирует подачу воды
Вопрос. Как он это делает? В Бош 55Т13, стоит соленоид - вполне логично. Но вроде как оказалось есть аквастопы на основе другого принципа. Вот это интересно. Но не с целью найти и купить, а что люди о них знают, думают.
kvost
kvost
24.11.2009 в 15:14:41
10_70 написал : Как он это делает? В Бош 55Т13, стоит соленоид - вполне логично.
Так и есть.
10_70 написал : Но вроде как оказалось есть аквастопы на основе другого принципа. Вот это интересно.
Механика. У Бош/Сименс только электромеханические клапаны.
10_70 написал : Вот это интересно. Но не с целью найти и купить, а что люди о них знают, думают.
Думаю, что механика это от лукавого.
in my humble opinion
Fordov
Fordov
24.11.2009 в 15:44:23
Имею полновстраиваемую посудомойку Бош 63M00. Пользуюсь 1,5 месяца.
Моет отлично, Правда, из-за правильной загрузки и правильного выбора программ сильно зависит качество мойки. И конечно, надо правильно настроить жесткость воды и кол-во ополаскивателя.
Таблетками пробовал - не очень понравилось. Лучше раздельными моющими ср-вами пользоваться. Пользуюсь моющим порошком Сомат, ополаскиватель - Галгонит и соль какой-то российский для посудомоечных машин. Вчера открывал емкость для соли - уровень соли почти не изменился, грубо говоря, на 10 мм стало меньше примерно за 1,5 месяца пользования псм. Мы практически каждый день включаем машину. Как часто добавляют соль другие пользователи посудомоек при средней жесткости воды?
10_70
10_70
24.11.2009 в 17:23:00
Сегодня видет Теку с кнопкой "3в1"
bc----
bc----
24.11.2009 в 18:03:40
Fordov написал : Таблетками пробовал - не очень понравилось.
Или не те таблетки, или не там применяли.
FAV
FAV
24.11.2009 в 19:51:33
АйТишник написал : Чего правильно-то? Аквастоп служит для того чтобы перекрывать воду в случае разрыва шланга!
Вообще-то аквастоп (бошевский) служит для перекрытия воды при:
  • превышении давления выше номинального;
  • повреждении наливного шланга;
  • протекании воды из машины. Товарищу 10_70 я поведал первый пункт, т.к. про остальное не спрашивалось.
АйТишник
АйТишник
24.11.2009 в 20:25:14
FAV написал : превышении давления выше номинального
Где написано?
10_70
10_70
24.11.2009 в 21:44:20
Коли всех интересует именно Бошевский аквастоп, давайте с ним разберемся. У меня есть совсем не много инфы: На конце заливного шланга стоит соленоид с гермитичной катушкой не известного Uупр. Который блокирует подачу воды при срабатывании датчика установленного в поддон ПММ/СМ.
Инфа из разных форумов/источников (не проверенная): 1.Датчик поплавковый (не маразм ли), а не кондуктометрический; 2.Стоит ли при аквастопе нормальный(ну как обычно, а при ак.стоп. - второй) соленоид на заливе в СМ/ППМ не известно - мнения расходятся; 3.м... не думаю что в машинках стоят реле давления (к разговору о 0,5-10бар)- как на самом деле?; 4.На какое напряжение катушка на аквастопе; 5.Соленоид аквастопа (понимаю НЗ) открывается только при заливе воды? Или включается вместе с ПММ/СМ и только! при аварии закрывается?
На мой взгляд, не имея ответов на эти простые вопросы, в надежности аквастопа (говорим про Бош) нельзя быть уверенным. Говорим про алгоритм/логику/тех.решения, а не про исполнения по материалам.
Кто что знает/скажет?
bc----
bc----
25.11.2009 в 06:45:22
210_70 Соленоид на конце шланга в нормальном состоянии закрыт. Открывается только при заливе. Соответственно наличие второго соленоида представляется сомнительным. Нафиг он там нужен? При любой проблеме достаточно просто обесточить первый.
