#100096
Здравствуйте!
Дано: Панель пустотка 220 мм, длина 6 м опирается на капитальные
кирпичные стены, на расстоянии 2 метров есть перегородка в полкирпича,
поперек панелей. Требуется уложить ЦПС толщиной 10 сантиметров.
  1. Как заливать - сразу на всю толщину или два раза по 5 см?
    Если два раза, то сколько ждать перед вторым заходом?
  2. Надо ли облегчать стяжку, например, нижний слой сделать с добавлением
    вермикулита или пенопластовых гранул?
  3. Кто-нибудь пробовал самостоятельно (в домашних условиях) приготовлять
    растрворы с пенопластовой крошкой? Не разлетится при перемешивании лопатой
    в корыте?
В свое время, когда я еще был монтажником (1997 год) я видел как турки делали стяжку на нашем объекте... Они мешали цемент с керамзитом, очень легкая конструкция. А на другом объекте в то же время делали сухую стяжку, правда не такую толстую. Мешали цемент песок и воду до полувлажного состояния и укладывали... получалось отлично, потом немного выравнивающей смеси и идеальный пол, все это было под ковролин... сечас такого не увидешь.
Есть, конечно, кнауф Убо. Она сразу с гранулами какими-то, не помню. Специальная облегченная стяжка, до 30 см толщина! Но вопрос денежный, мешок 25 кг у нас 236 руб, расход 4,2 кг на кв.м при 10 мм.
Цемент + керамзит = это идея.
Кто нибуть делал такую стяжку?
Мне кажеться (я не делал, предпологаю), что для 10 см которые 2Burunduk хочет у себя положить, это самое оно. Плита не будет перегружена и стяжка будет, как мне кажется теплая. Т.е. теплее чем песок + цемент.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9517
это называется "сбить намет" делаете стяжку ЦПС+ керамзит до 7-8 см , а потом, дав ей схватиться, но не высохнуть- из чисттой цсп.толше 2-3 см не стоит делать стяжку.- усадкаи трещины
2C2h5-OH
Дополню, первый слой Цемент+Керамзит.
Второй слой (так сказать) арматура 100x100x5
Третий слой ЦПС.
Имхо, так будет надежней.
Ну и естественно фибра и пластификатор по умолчанию.
P.s. Почитал тут про керамзит, а он радиоактивный оказываеться. А в стенах его пруд пруди, да еще и в пол...
Burunduk написал :
Здравствуйте!
    в корыте?
Делайте стяжку на керамзите, либо сухие полы по технологии КНАУФ
