руслан1111
руслан1111
Ступино
01.08.2009 в 21:47:30
tvmaster написал : Цитата: Сообщение от руслан1111 металлопласту НЕ ВЕРЮ
почему?
ответ прост:НОРМАЛЬНО опресовать фитинг-нуженТОЛКОВЫЙ инструмент.в95 процентах случаев после этих слов местные мастера крутят пальцы и кричат о своей крутизне и идиотизме окружающих "т.к все собирается на гайках и стоит 1000лет".понятно что выкинуть 50тыров на гидрообжим путевый жалко,проще по ушам бабушкам у подъезда пинать.
tvmaster написал : Вы систему опресовывали, например, МП и ПП, проверяли?
опресовывал и проверял.и не раз приходилось под слезы заказчика ломать стены и вынать оттуда трубы и заштукатуренные фитинги.думаю,многие сталкивались с текущими соединениями при перепаде температур и вряд ли кто виде потекший ПП стояк после отключения отопления.
AndrI написал : Итого глубина штробы 60-70 мм.
реально все намного скромнее.50 мм глубина выходит.
AndrI
AndrI
Тверь
01.08.2009 в 21:53:28
руслан1111 написал : реально все намного скромнее.50 мм глубина выходит.
Поделитесь как? Или плитка клеится прямо на энергофлекс?
AWK
AWK
01.08.2009 в 22:00:45
А я в многоквартирных домах на отопление ставлю только металл, чего и другим желаю. На полипропилен (правда, не в моем исполнении) были жалобы. Лопались вдоль арм. трубы, как я понял Amico. Предельное рабочее давление пп трубы резко падает с ростом температуры, и при 70 градусах это 6 атм. (по признанию SPK или Kalde, не помню точно), а у нас ЭСО в прошлом году даванула 9 атм. и температура до 85 град. А кому нужны проблемы? Вот и используем сталь - жалоб не было :). Хотя в штробу не укладываем.
Conix
Conix
02.08.2009 в 01:19:38
AndrI написал : Поделитесь как? Или плитка клеится прямо на энергофлекс?
просто вместо энергофлекса можно гофру использовать :)
руслан1111
руслан1111
Ступино
02.08.2009 в 21:29:51
над энергофлексом небольшой слой штукатурки все-же есть.
AndrI
AndrI
Тверь
02.08.2009 в 22:30:43
руслан1111 написал : над энергофлексом небольшой слой штукатурки все-же есть.
Где я тогда ошибаюсь: диаметр муфты 25-й трубы 34мм + 2*8 мм энергофлекс (реально больше, так как есть зазор) = 50 мм - сколько остается на штукатурку? Если взять полосу из двухмиллиметрового полиплена, то там да - но чем это лучше пены?
Agnostiq
Agnostiq
03.08.2009 в 22:18:58
Аверс Бау написал : мы ложили голую трубу в штробу и всё было ок, никаких теплопотерь
Вокруг труб вакуум был что ли?
AndrI написал : Неоднакратно встречался с мнением, что на ГВС армированный ставить не стоит! - во-первых, это характерные пузыри и вздутия с водой,
Так не берите барахло. Купите чешскую трубу или немецкую, если выбрали полипропилен.
AndrI написал : во-вторых, при зачистке армирования есть серьезный шанс оставить кольцеобразный надрез трубы,
Вы зачистку нормальную купите, а не ножом, тогда никакого риска. На центральное отопление, ИМХО пластик лучше не ставить. У нас в Крыму такие номера еще проходят, потому что температура теплоносителя не очень высокая, а если свой котел то можно и ПП.
master.msk
master.msk
03.08.2009 в 22:44:56
скажите пожалуйста(см. фото) можно ли развернуть байпас на гвс вправо? я так понимаю для пп надо компенсацию. там 35-40см хватит ли места? зы. сам не работаю с пп, так как считаю: в квартире негде с ним поворачиваться не те размеры. а вот для стояков пожалуйста стояки-сменный водопровод и пп неплохая альтернатива низкокачественной современной стали. монтаж пп не требует высокой квалификации. низкие трудозатраты.
aura
aura
03.08.2009 в 22:53:58
а что это за краны такие интересные? с грязевиками все понятно, а вот на противоположной стороне что?
waw0375
waw0375
03.08.2009 в 22:59:26
masters написал : я так понимаю для пп надо компенсацию. там 35-40см хватит ли места?
Это и есть П-образный компенсатор, в своём роде. Можно делать.
master.msk
master.msk
03.08.2009 в 23:07:44
2aura обычное дело в новостройках. кран-редуктор-грязевик КРДФ называются. с ними вообще отдельная тема:)
так что с компенсацией пп? будет или нет? подозреваю что выгнет в дугу этот супер современный материал:)
