Мирный
Мирный
31.07.2009 в 18:24:41
AndrI написал : Вы серьезно считаете, что при температурном расширении трубы (когда плитка отлитает) труба не сомнет пену? Несколько раз сам выдергивал трубку балончика с пеной из застывшего куска пены - усилие минимально (правда и площадь соприкосновения маленькая).
Я серьезно считаю. что ПП труба (ГВС) в штробах не должна запениваться, а только в энергофлексе.
tvmaster
tvmaster
31.07.2009 в 18:40:34
Bart.sp написал : Как определил, что лопнула. Протекло.
Возможно, попался бракованный металлопластик или кто-нибудь ему помог продырявиться. Лопаться он не может в нормальных домашних условиях, по прочности эта труба выше полипропилена. Так, что нужно выяснить, что произошло со старой трубой, прежде чем принимать решение, как исправлять вашу ситуацию. Думаю, не стоит переделывать всё на ПП, оставляйте МП трубу и ей делайте аварийный участок.
AndrI
AndrI
Тверь
31.07.2009 в 20:02:19
Мирный написал : Я серьезно считаю. что ПП труба (ГВС) в штробах не должна запениваться, а только в энергофлексе.
Я так понимаю, что это вопрос принципа и к прочностным характеристикам пены отношения не имеет. Реально пена черевата только своей способностью расширяться при затвердевании. После отвердевания ее свойства идентичны пенопласту - как-то оставил на листе пенопласта поллитровую банку с водой - на следующий день вмятина около 0,5 см.
руслан1111
руслан1111
Ступино
31.07.2009 в 20:25:43
рискну воткнуть свои бестолковые 5 копеек.металлопласту НЕ ВЕРЮ.разве только на обмных муфтах(имхо-накидная гайка,она и есть гайка.)если ставлю пропилен,то беру либо армированныйPN25,либо JAKKO турецкий(с красным армированием.все убеждают что это стекловолокно,но верю с трудом)ибо другого материала в городе просто нет."ходовые испытания"показали что и тот и этот ведут себя пристойно и на ГВС,и на отоплении.если поверху-клипса через 500.если в штробе то все прячу в энергофлекс.пена-на мой взгляд полная жесть.(хотя своими глазами видел как электрик ЗАПЕНИВАЛ КАБЕЛЬ В ШТРОБЕ.)но и голую трубу заштукатуривать на мой взгляд негоже.коли что не так-поправьте.
AndrI
AndrI
Тверь
31.07.2009 в 21:28:34
руслан1111 написал : если в штробе то все прячу в энергофлекс.пена-на мой взгляд полная жесть
Энергофлекс это очень хорошее решение, но одно но...
Допустим, что в штробу надо уложить 25 трубу, вешний диаметр муфты (угла) 34 мм, толщина эноргофлеса 8-10 мм - получается 50-55 мм. Если рядом две (три) трубы, то ширина штробы150-170 мм, чтобы плитка держалась добавим еще 10 мм на штукатурку. Итого глубина штробы 60-70 мм. Если это капитальная стена, то такая горизонтальная штроба уже криминал. Если стена из пенобетона (100 мм), то такая штроба ее скорее всего просто обрушит (без допонительного усиления). Поэтому, на мой взгляд, пена просто меньшее зло.
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.07.2009 в 22:25:02
оренбургскии пп стоит давно более 10 лет в россии много заводов которые выпускают классную пп продукцию
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.07.2009 в 22:28:51
JAKKO это казахстанскии завод в турции хорошая труба не плохие фитинги
tvmaster
tvmaster
01.08.2009 в 00:46:44
руслан1111 написал : металлопласту НЕ ВЕРЮ
почему?
руслан1111 написал : "ходовые испытания"показали
Вы систему опресовывали, например, МП и ПП, проверяли?
AndrI написал : штробы150-170 мм
Это уже не штроба, а просто канава какая-то. Мне трудно представить необходимость вести такие толстые трубы по стене, да ещё по три штуки сразу. Вы о квартире говорите?
01.08.2009 в 03:27:21
Мирный написал : Готов выкупить вырезанный кусок за две. Нет, за три цены.
Эх, знать бы раньше...;) Фоток, и кусков, к сожалению нет, но я сам лично видел, два раза, лопнувшую вдоль МП трубу.
tvmaster написал : Это уже не штроба, а просто канава какая-то. Мне трудно представить необходимость вести такие толстые трубы по стене, да ещё по три штуки сразу. Вы о квартире говорите?
А мне не трудно представить:), сам делал, не так давно, штробу в стене, где то 200мм на 100мм. Засунул в неё 50 каналию и две 15 и одну 18 медяшки, в оболочке.
Prok12
Prok12
01.08.2009 в 09:29:11
Мирный написал : Любая ПП расчитана на ХВС, ГВС и отопление
Вы сделали мне смешно :) Поставьте дешевый российский ПП на отопление, где температура под 100градусов. Результат не заставит себя ждать. В одной соседней ветке обсуждали нормативы (СНиП): допуска ПП на отопление там НЕТ: только ТЕРОМОСТОЙКИЕ пластики. ПП таким не является.
AndrI
AndrI
Тверь
01.08.2009 в 21:13:49
Prok12 написал : Поставьте дешевый российский ПП на отопление, где температура под 100градусов. Результат не заставит себя ждать.
Турецкий или чешский ПП в таких условиях будет вести себя очень похожим образом.
