avmal
avmal
31.07.2009 в 15:17:06
Andrew Nik написал : Но я уже сказал что к самим розеткам подведу 2.5 мм.
Зачем тогда там четыре квадрата?
Andrew Nik
Andrew Nik
31.07.2009 в 15:46:03
На случай последующей установки электроплиты.
avmal
avmal
31.07.2009 в 15:48:33
Andrew Nik написал : На случай последующей установки электроплиты.
Так вы еще и плиту собираетесь на розеточную группу повесить?:a
LAV
LAV
Подольск
31.07.2009 в 15:48:39
Тогда тяните на кухню ещё несколько линий 2,5кв на случай духовки, чайника, холодильника и обогревателя.
Andrew Nik
Andrew Nik
31.07.2009 в 15:52:51
Что, есть сомнения что 4 квадрата потянут плиту с чайником?
avmal
avmal
31.07.2009 в 16:07:01
Andrew Nik написал : есть сомнения что 4 квадрата потянут плиту с чайником?
Для начала надо уяснить для себя, что линия на электроплиту должна быть отдельной и не менее шести квадратов меди.
Andrew Nik
Andrew Nik
31.07.2009 в 16:13:39
А почему Legrand пишет 4 квадрата на плиту? Или там полные идиоты?
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=71607&d=1238492112
LAV
LAV
Подольск
31.07.2009 в 16:22:03
Andrew Nik написал : А почему Legrand пишет 4 квадрата на плиту?
А ЕСЛИ эл.плита одноконфорочная... Фирма Legrand не производит кабели и эл. плиты!!! Выбор автомата защиты по инструкции производителя, а кабеля по автомату защиты, а по строительным нормам России для питания эл.плит кабель 6мм.кв.!!!
Andrew Nik
Andrew Nik
31.07.2009 в 16:29:26
Ну ладно. Плиты у меня нет. Будем считать что не будет. Там газ.
Вернемся к щитку. Как я понимаю, к проводке ни у кого замечаний нет? (то что я потяну местами 4 кв вместо 2.5 кв - будем считать мой бзик. Это ничего не ухудшит). По автоматам какие итоговые рекомендации? Входные оставить 40 А или поставить меньше? На свет могу поменять на 10А. На остальное оставлять 25А или менять на 16А?
avmal
avmal
31.07.2009 в 16:39:03
Andrew Nik написал : На свет могу поменять на 10А. На остальное оставлять 25А или менять на 16А?
S_CS написал : На розетке что написано? 16А (и то на "евро")... вот пусть вы положите какой угодно кабель, будете включчать что угодно - но защищать (пусть меня простят эксперты, объясняю на пальцах) надо самый слабый участок цепи. То бишь - автомат max 16А.
Посититель написал :
  • ванная автомат В16, после него УЗО 25А 10 мА, кабель медь 2.5 мм2.
  • комнаты автомат В16, после него УЗО 25А 30 мА - до распредкоробки между комнатами, далее в каждую комнату кабель медь 2.5 мм2.
  • кухня автомат В16, после него УЗО 25А 30 мА, кабель медь 2.5 мм2.
  • верхний свет автомат В6 (В10 если мощность 1-1,8 кВт), желательно кабель медь 1.5 мм2.
Zion написал :
  • 25А автоматы с обычными розетками никак не сочетаются, 16А максимум
Любите, когда вам по несколько раз одно и то же повторяют?
Andrew Nik
Andrew Nik
31.07.2009 в 16:48:15
Чем отличаются автоматы В от С? (у меня С25, С16 и т.д.)
