avmal
avmal
31.07.2009 в 16:56:08
Andrew Nik написал : Чем отличаются автоматы В от С?
Характеристикой - все это можно найти в "Путеводителе ...".
Yurydan
Yurydan
Юг
31.07.2009 в 17:11:53
Andrew Nik написал : вот эту рекомендацию Legrand: http://www.mastercity.ru/vforum/atta...7&d=1238492112
  • да уж, с запасом.
Andrew Nik написал : Допустим, жена на кухне гладит - утюг 2.4 кВт, плюс я зашел и чайник включил - еще 2.4 кВт, уже 5 кВт. Вы предлагаете на это направление 16А автомат поставить?
  • утюг включается периодически, чайник тоже долго не будет нагрузку создавать, если он, конечно, не на 10 литров. Пробовал включать утюг 2,4 кВт + фен 1,3 кВт + строительный фен 2 кВт на С16А, через пару минут утюг нагрелся и отключился.
Andrew Nik написал : Чем отличаются автоматы В от С? (у меня С25, С16 и т.д.)
avmal
avmal
31.07.2009 в 17:45:05
Yurydan написал : avmal уже послал!
Но я же не туда ... :eek:
Yurydan
Yurydan
Юг
31.07.2009 в 18:07:42
avmal написал : Но я же не туда ...
сейчас хорошо, можно на гугл посылать!:clapping
Barbos
Barbos
31.07.2009 в 19:29:31
LAV написал : а по строительным нормам России для питания эл.плит кабель 6мм.кв.!!!
Погодите. Это если плита и духовка как один агрегат, да? А если варочная панель и духовой шкаф отдельно, то 4мм и 2.5мм, Правильно? А то у меня именно так спланировано, развейте навеянные сомнения.
avmal
avmal
31.07.2009 в 19:49:34
Barbos написал : Это если плита и духовка как один агрегат, да?
Нормативы не различают один у вас агрегат или два - к электроплите линия должна быть отдельной и не менее 6 квадратов меди. В любом случае, если панель у вас независимая, линия электроплиты достанется ей справедливо. А духовку в этом случае можете рассматривать как отдельный потребитель ( как СВЧ или мясорубку, к примеру ) с подключением к соответствующей мощности духовки линии через автомат, способный эту линию защитить. Обычно это 3х2,5 и 16А соответственно.
Barbos
Barbos
31.07.2009 в 20:57:37
Ну закон есть закон.
Andrew Nik
Andrew Nik
31.07.2009 в 21:07:36
Посмотрел сегодня щитки по стояку - волосья дыбом. Этажом выше - одна фаза из трех оторвана и голая уперта в каркас, на котором висят автоматы. Этажом ниже тоже фаза третья оторвана и голая практически лежит на винте рабочего нуля. Фазы под напряжением, проверил пробником. Может там слой грязи защищает от контакта, может Господь бог - не знаю. Вызвал аварийку.
(у меня на этаже тоже третья фаза оторвана, но просто висит в воздухе, моя квартира и соседская висят на одной фазе).
Если даже сделают мне отдельную фазу - там алюминий квадратов 6 на вид. А наибольшие опасения вызывает дохловатая нейтраль - все лепится к одному болту на раме, и по стояку идет чем-то дохлым типа того же алюминия шестерки.
Наверно поставлю на ввод 2х25А от греха (кстати, что брать, В или С?) По квартире тоже автоматы поменяю на поменьше, как тут советовали. УЗО нормальные?, оставляю?
Yurydan
Yurydan
Юг
31.07.2009 в 22:14:51
  • уговорили всё-таки!
LAV
LAV
Подольск
03.08.2009 в 09:38:13
Andrew Nik написал : УЗО нормальные?, оставляю?
УЗО (из фото пост1) надёжные - оставляйте!
Andrew Nik
Andrew Nik
03.08.2009 в 10:46:52
Поменял автоматы. На ввод будет С25А сдвоенный ABB
В6 - на освещение B16 - кухня B16 - комнаты С16 - ванная
Нормально? Еще вопрос - нормально ли будут держать автоматы с характеристикой В (в кухне и комнатах) включение потребителей с двигателями и соотв. с большими пиковыми токами включения (электромясорубка, пылесос, перфоратор)?
