04.04.2011 в 08:48:10
#2348559
Извините за некропостерство, только сегодня получил такой шурик и хотел спросить у владельцев оного - при слабом нажатии на курок - процентов на 25 - сильный писк, похожий на электронный, действительно громко. Ослабевает при дальнейшем нажатии и пропадает при мксимальных оборотах. Понимаю, что преобразователь, но насколько громкий свист - нормальное явление? Шурик первый, сравнить не с чем, ожидал звука обычной электродрели, посему прошу подсказать. Учитывая, что прислали вместо заказанного двухскоростного AEG BS 12 C2 Li сабжевый, стоит ли обращаться в магазин? Выписывал с москвы, получил почтой... :(
Спасибо.
P.S. Брал для нечастой работы на даче и дома. Стоит ли заморачиватся с возвратом и обменом на двухскоростной, который заказывал, насколько функция сверления лучше у двухскоростного?
04.04.2011 в 10:03:20
#2348663
Позвоните в магаз, если пересылка обратно-за их счет,(так вообще-то и должно быть), то я бы поменял.1200 оборотов поинтереснее при сверлении, чем 600.Но если сверления немного, то 600 об самое то для шурупов. Опять же, момент чуть меньше, чем на 300 об., важно, если в массовом порядке 5*100 без засверливания собрались использовать.Попробуйте покрутить самые ходовые для вас шурупы, посверлить, потом решайте, нужен ли 2-х скоростной, или нет.а у знакомых/соседей для сравнения можно взять 2-х скоростной 12 в. шурик, хотя б кадмиевый?
04.04.2011 в 10:10:00
#2348673
locopr написал : Извините за некропостерство
Наоборот, всё совершенно правильно сделали, лучше поднять старую тему, чем создавать новую.А писк- вроде нормально,мой HITACHI DS 10DFL Li-ion тоже пищит, правда, не сильно, но может у Вас просто слух отличный на высокие частоты. Некоторые наоборот, комариный писк вообще не слышат.
04.04.2011 в 12:14:10
#2348864
locopr написал : нормальное явление?
.. нормально..
locopr написал : что прислали вместо заказанного двухскоростного AEG BS 12 C2 Li сабжевый, стоит ли обращаться в магазин? Выписывал с москвы, получил почтой...
.. вот если бы они вместо заказанного,например, Протул 12 прислали,-можно было смириться.:). но здесь?? Просто из принципа ИХ надо на место ставить... Ни фига себе ошибочка..:mad: Это что за магазин такой??
04.04.2011 в 14:25:01
#2349119
Кстати, а разница в цене есть? Или в том магазе двух- и одно- скоростные АЕГ одинаково стоят?
04.04.2011 в 16:58:56
#2349420
skorp777 написал : ...А писк- вроде нормально,мой HITACHI DS 10DFL Li-ion тоже пищит, правда, не сильно, но может у Вас просто слух отличный на высокие частоты. Некоторые наоборот, комариный писк вообще не слышат.
Комаринный писк для меня - свист строчника в старых телевизорах. Здесь-ГРОМКО, на уровне громкости клацания механизма редуктора на самых низких оборотах. Приложил архив с МР3шкой внутри, записал диктофоном, с расстояния 10см. До сих пор не понял, нормально ли, ибо столь громко - возможно не залитый толком дроссель/трансформатор. :cool:
skorp777 написал : ...Попробуйте покрутить самые ходовые для вас шурупы, посверлить, потом решайте, нужен ли 2-х скоростной, или нет.а у знакомых/соседей для сравнения можно взять 2-х скоростной 12 в. шурик, хотя б кадмиевый?
Знакомых с двух-скоростными шуриками нет, увы. :confused: Сегодня попробовал саморез 4,7х75 в сухой сосновый брус - на пятом делении лихо зашёл, не роняя оборотов, затрещав муфтой, чётко утопив шляпку. Сверлил тот-же брус сверлом на 10, не всегда стабильные обороты, но сверлит без труда. Здорово. Но сравнить несчем. :o
helmutivan написал : .. нормально..
Если не трудно, оцените, пожалуйста, по приложенному звуковому файлу нормальность? :(
helmutivan написал : Это что за магазин такой??
Созвонился с ними, обещали завтра, по появлению директора, решить этот вопрос. Так что, пока воздержусь от озвучивания имени магазина, возможно, случайность. Хотя, не приложили ни чека, ни гарантийного талона магазина. :mad:
skorp777 написал : Кстати, а разница в цене есть? Или в том магазе двух- и одно- скоростные АЕГ одинаково стоят?
На момент заказа с сайта, выбрал двух-скоростной шурик с фонариком. Отписались, что нет такого, предложили без фонарика, но аналогичный. И счёт выставили на AEG BS 12C2 Li. А прислали AEG BS 12C Li. Сейчас на сайте предлагается только AEG BS 12C Li., по цене (не заоблачной, кстати), уплаченной мной за двух-скоростной.
04.04.2011 в 17:41:14
#2349474
2locopr
Диктофон сильно искажает звук, потому трудно судить по такой записи.
У меня два bs12c2, да, писчат, но не сказал бы, что это громкий писк.
04.04.2011 в 17:45:01
#2349481
locopr написал : Если не трудно, оцените, пожалуйста, по приложенному звуковому файлу нормальность?
.. очень похоже,но на своём я могу его слышать раздельно от мотора,т.е. чуток нажимаю курок,-мотор ещё стоит,-а "писк" слышен. У меня шурик самый первый(синий Q).Имхо,с Вашим всё нормально. А вот ценник на 2-ух скоростной должен быть всё-же больше...:).. разве что,фонарями в комплекте всё запутали...:)
04.04.2011 в 18:18:27
#2349519
locopr, в общем не заморачивайтесь с этим писком, это нормально. Но на двухскоростной таки лучше поменяйте, сверлить тоже нередко приходится, а на 600 об. это тоскливо. И переключение скоростей на этих аегэшках работает чётко, в отличии от всяких там ...
04.04.2011 в 21:40:29
#2349837
отличный шурик (тот который 2-х скоростной), одной скорости маловато для профработы, это у меня уже 4-й в коллекции, пробовал в работе новый Bosch и Makita, в итоге все равно купил AEG, большая часть работы это мебель и др. столярка, гипсокартон. Все в нем положительно в плане работы, правда пришлось сразу привыкать к моменту на разных скоростях, зато шурупы быстрее закручивать, брал в сумке а не чемодане, гораздо удобнее в плане места, единственный отрицательный момент это размер патрона совпадает с размером шурика, если крепить какой нить плинтус к столешке или еще чего вплотную, то не удобно, можно поцарапать поверхность при вращении, приходится следить или дрель использовать.
04.04.2011 в 21:45:50
#2349848
kuh-teek написал : брал в сумке а не чемодане,
А не кто не поделиться фото чемодана или ссылкой на него? у меня тоже в сумке с фонарем.
04.04.2011 в 22:29:07
#2349929
Mutru4, насколько знаю, с фонарём идут в сумке, без фонаря - в кейсе. Кейс отстойный, мяхко говоря. Тупой чёрный футляр, внутри невынаемый вкладыш с выдавленными местами для укладки шурика, зарядки и второй батареи, всё. Из чего-то ещё туда можно засунуть ну разве что несколько бит и мелких свёрел. Даже сетевой шнур от родной зарядки проблемно уложить так, чтобы он не мешал закрыть крышку.
04.04.2011 в 22:39:20
#2349960
2чукча Чемодан - как у дешевых китайцев, понятно. Спасибо.
04.04.2011 в 22:39:48
#2349962
чукча написал : насколько знаю, с фонарём идут в сумке, без фонаря - в кейсе.
04.04.2011 в 23:22:41
#2350079
2svetliy1963
На фото слева видимо какой-то районированный вариант комплектации для мест, весьма удалённых и от Самбека, и от Тамбова, и думаю от Москвы тоже.
05.04.2011 в 07:30:40
#2350368
Ну и добавлю про аегэшный кейс, что если у него старательно поискать хоть какие-то плюсы, то: нормальные петли, крепкие металлические замки, он не вонючий.
05.04.2011 в 11:54:14
#2350627
чукча написал : что если у него старательно поискать хоть какие-то плюсы, то: нормальные петли, крепкие металлические замки, он не вонючий.
.. хоть бы показали,что это за хреновый кейс у АЕГ-а??? У меня АЕГ-овский шурик имеет один из лучших кейсов из всего инструмента,примерно такой же как из под Милкиной сабли,только короче...:)
05.04.2011 в 17:12:40
#2351200
Мдя. Позвонил продавцу сам. Сказали, что выслали дрель согласно счёта, что я оплатил. Но они готовы поменять, если я им вышлю эту дрель обратно. За мой счёт. :cool:
Насчёт отсутствия какого-нибудь документа, по которому можно сдать в ремонт аппарат по гарантии, вновь пошёл поток слов, что у AEG отсутствует гарантийный талон, как таковой, в книжечке ставится печать магазина. :mad:
И чеков никаких они не выдают, при оплате по счёту. В гарантийке ни печатей, ни росписей тоже не стоит.
Редиски. Ладно, остаюсь так и не познавшим радость двухскоростного сверления, со своим занятным шуриком - сиротинкой, тем паче, аппаратик нравится. :)
Да, и невнимательные редиски, у который я купил этот шурик с пересылкой - Стройцентр Лефортово -
Спасибо форумчанам за участие. :)
05.04.2011 в 17:38:16
#2351250
locopr написал : Мало того, что по-русски в книжечке нет гарантийки, но и печатей тоже не стоит.
..должен быть на 8-ом листике в книжке...не в той,где описаны "общие инструкции".. их (книжек) должно быть две...
05.04.2011 в 17:50:37
#2351265
Спасибо, свой пост поправил. Тем не менее, талон не заполнен, и, в случае чего, чую, буду послан.
05.04.2011 в 18:06:00
#2351290
locopr написал : Тем не менее, талон не заполнен
Если талон не заполнен,гарантия действует со дня изготовления изделия.
05.04.2011 в 20:26:00
#2351540
Представитель от shuruping вроде был на форуме? Может он прокомментирует вопиющий факт обмана?
05.04.2011 в 20:35:38
#2351568
Чепик написал : Если талон не заполнен,гарантия действует со дня изготовления изделия.
..да там вроде печать есть.. а какая фамилия написана в графе "продавец" ,роли не играет.. Можно заполнить ,когда взбрендит...:)
05.04.2011 в 20:37:07
#2351574
извините если каму не в жилу)) но !!! bs 12 c 2 ацтой (а вазможно ьи весь аег), рекомендую тока для дома на производстве срок жизни 6 месяцев)) гарантия не поможет) (видите ли, редуктор не гарантия) в конце жизни - сильная выработка кольца которое регулирует усилие затяжки на редукторе, куски кольца попадают в редуктор и заклинивают что не попадя.
05.04.2011 в 22:26:42
#2351793
aganemnon написал : в конце жизни - сильная выработка кольца которое регулирует усилие затяжки на редукторе, куски кольца попадают в редуктор и заклинивают что не попадя.
Такой отзыв про данную модель-первый. Может подробнее расскажите что случилось ? А то хочу его приобрести и вот....
05.04.2011 в 22:28:44
#2351799
aganemnon написал : bs 12 c 2 ацтой (а вазможно ьи весь аег), рекомендую тока для дома на производстве срок жизни 6 месяцев)) гарантия не поможет) (видите ли, редуктор не гарантия) в конце жизни - сильная выработка кольца которое регулирует усилие затяжки на редукторе, куски кольца попадают в редуктор и заклинивают что не попадя.
Чугун сверлите по 8 часов в день? Или ещё чего?
Feelgood!
06.04.2011 в 19:22:56
#2353363
ну мой aeg bss 12c2 тоже потихоньку помирает при полупрофприменении/одна -три зарядки за смену/ куплен вроде в августе.появился посторонний звук редуктора, и батарейки просели. надо будет протестировать 6/60 но 50 штук уже не вытянет. по ощущениям процентов 20 уже потеряли
06.04.2011 в 19:26:16
#2353371
Так может на таких сверхсуровых работах и машинки не из начального класса пользовать? Шурик один фиг моментом отбивается - за 1 заказ/месяц. Ну максимум 2. Имхо.
06.04.2011 в 20:07:57
#2353467
Ves написал : Чугун сверлите по 8 часов в день? Или ещё чего?
Скорее нержу.
06.04.2011 в 21:26:22
#2353639
У меня претензии только к аккумуляторам-не прошло трёх лет, оба сдохли. Сам шуруровёрт до сих пор нравится и в хорошем состоянии, особенно хорош патрон, менять не хочется. Аккумуляторы возможно сгубил сам, перегружал до остановки, понадеявшись на систему защиты которая вроде должна быть в литиевых аккумуляторах. Купил в Шурупинге пару новых.
