может быть и такой вариант возможен но тут важен каждый миллиметр
(стиральная машинка между стеной и ванной тогда не встанет)
13.05.2006 в 10:06:05
13.05.2006 в 10:31:53
если так - то класть надо на жидкие гвозди, тем более , что краска хорошо сидит. Ед минус у них расход большой. Опять же по другим стенам можно и на цементной основе
13.05.2006 в 11:15:56
А если дрелью с металлической круглой щеткой??
13.05.2006 в 12:58:13
пробовал здоровенной кордщёткой эффект мизерный а шума дофига
да говорю же уже всё давно отчистил и кафель уже на том месте давно
спасла только горелка и 2 дня вдыхания угарного газа)
03.07.2006 в 13:21:16
Сам недавно парился с краской. Делюсь опытом. Снять надо было с потолка. По-моему тонкий слой масляной по бетону. Фен- помогает, но плохо, только маленькими кусочками, есть тенденция к размазыванию краски еще более тонким слоем по потолку. Тенденция такова для фена - чем толще слой краски, тем он лучше работает. На откосах. например бетонных, где слоев было 5-6, можно сказать, что хорошо помог. Смывку пробовать даже не стал, больно ядрено такой гадостью над головой работать. Пробовал в других местах - на откосах окон, например. За один раз - один слой и скоблить не понравилось, т.к. она была желеобразная, шпатель не цепляет, а скользит по ней, но в общем, работать можно. Пробовал карщетку с дрелью - размазывает краску и пачкает стирающейся о бетон щеткой. Пришлось ручками острым шпателем. Как ни странно немного помогали след. действия: царапанье краски до бетона, затем горячей водой из пульвелизатора, можно несколько раз и в момент, когда вода уже не висит на краске каплями, а бетон еще влажный, краска сходила более охотно, слоями. Причем было видно, что сходит именно там, куда вода по бетону добралась - там где бетон промок.
07.07.2006 в 17:14:12
смывкой старой краски не пробовали?
07.07.2006 в 19:26:32
Все эффективные смывки, которые более-менее растворяют и вспучивают старые покрытия, относятся к промышленным составам и к применению в быту внутри помещений до определнного времени были запрещены. Но поскольку сейчас всё покупается и продаётся, скоро будем применять составы, используемые в качестве химического оружия.
07.07.2006 в 20:13:35
смывке отказать! наша воняет ихняя - слишком дорогая
10.07.2006 в 14:01:19
Топориком постучите,должно отвалиться.
10.07.2006 в 14:04:47
по голове если постучать может и отвалится
10.07.2006 в 16:15:51
смывкой можно но с потолка не советую, весь уделаешся
