Здравствуйте!
Пытаюсь затирать настенную плитку в ванной. Плитка из красной глины поклеена на цементную штукатурку. Затирка Sopro, белая. После заполнения шва я проглаживаю его обломком ручки от чашки, чтобы шов был гладким и чуть вогнутым.
Возникла проблема - раствор очень быстро высыхает и отрывается, когда я провожу по нему "гладилкой". С той же затиркой, только с добавлением небольшого количества жидкого пигмента, не было никаких проблем, а с чисто белой - просто беда. Я делал смесь и по рецепту на кульке с затиркой, и более жидкий, шов смачиваю, все равно - верхний слой затирки, который как-бы наползает на фаски плитки, тянется за инструментом и срывается, остается только глубже между плитками.
В чем может быть причина и что предпринять? Если добавить какой-то пластификатор или удерживатель влаги, то какой? Может, прогрунтовать пазы между плитками, чтобы влага не уходила так быстро из затирки? Посоветуйте, плиз. Заранее благодарю.
