sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 13:16:21
Mitrich83 написал : Ну если требуется ВРД, то просто надо взять вариант Pico 162 VRD.
на эту модификацию в стране почти нет спроса, поэтому не действует спеццена. а за европейскую цену, он нафик никому не упал :)
iol1977
iol1977
Томск
14.02.2015 в 17:00:24
joha, очень нужны схемы на Pico 162, а ссылка нерабочая . не мог-бы скинуть схемы в личку . Заране благодарен!
Викторыч
Викторыч
Томск
16.02.2015 в 12:17:32
iol1977,Привет землякам http://valvolodin.narod.ru/schems1/EWM_Pico-162.pdf
screwdriver
screwdriver
17.12.2015 в 21:57:09
Что-то тема заглохла. Несколько десятков страниц многие хвалились: стал обладателем Pico 162 за 20(21,22) тыров, не нарадуюсь. Сейчас цена около сорокета. Желающих нет хвалиться приобретением? Нет смысла такой аппарат по новым ценам брать?
joha
joha
Ярославль
17.12.2015 в 22:10:16
screwdriver, Было у меня как-то желание проанализировать схему управы хотя бы в ММА, да что-то так и не собрался, отвлёкся на другое
ASN
ASN
17.12.2015 в 22:21:21
Если взглянуть, на те же свароги, то например. Я MIG 2500, за 29р брал, а сегодня спрашивают порядка 70... MIG 200 я брал за 19. Сегодня под 45...
Есть смысл брать? ХЗ... В нашей раше, сегодня вообще хрен пойми, что есть смысл брать, а что нет. Но ясно одно. Нормальная техника, для местных аборигенов, становиться малодоступна. Хотя, вполне возможно, завтра уже будем свпоминать PICO-162 за 40т, как халяву! Я вот, в свое время, зажал бабок 56 тыр на PICOMIG-180, а теперь, смотрю на ценники 130-140тыр, и думаю о себе: во млять, долб*б! :net:
screwdriver
screwdriver
17.12.2015 в 22:42:42
*ASN [написал] и думаю о себе: во млять, долбб! :net:
Вот и я о том же :a как ситуация будет развиваться, не понятно
joha
joha
Ярославль
09.01.2016 в 20:48:45
Разглядывая сейчас схему EWM PICO 162 обнаружил что нет в нём отдельного БП, Всё питается от силового транса от 2-х витков (+40в)и с помощью линейных стабов формируются остальные напруги +18, +27, а +5в берётся от самой мс ШИМ и используется только как опорное, В общем как в дешёвых китайцах, только напруга здесь с запасом (+40) по этому и работоспособность сохраняет до достачно низкого сетевого напряжения
borys78rus
borys78rus
09.01.2016 в 22:16:53
А чем же тогда обеспечивается первичный запуск, чтобы на силовом трансе напряжение появилось? Хотя работают же компьютерные АТ блоки питания без дежурного источника - но там, как правило, полумост.
А мы считали PICO образцом надежности и безотказности :(
joha
joha
Ярославль
10.01.2016 в 02:41:28
borys78rus, Там с +300 через резюки R17 и R19 по 68ком прямо на ШИМ питание заведено, пока она не запущена ток мизерный, после подъёма напряжения до порога запуска ШАМа ток потребления выше, но тут уже с транса подпитка появляется, запас по напряжению приличный, так что и при 140в должно работать, Сам не ожидал, Раньше эту схему разглядывал, но внимание не обращал что БП нет
amosandr
amosandr
Иркутск
12.01.2016 в 14:32:25
В прошлом году стал счастливым обладателем PICO 162. Спасибо Форуму. Раньше варил для себя самодельным трансом с реостатом от троллейбуса. Пикой варить одно удовольствие, но при сварке с отрывом немного напрягала тянучая дуга. Пришлось спаять схемку принудительного гашения дуги. Действительно, плохо то, что в аппарате нет отдельного БП, а места внутри мало для размещения БП 27в. Энергию для питания электроники на время отключения инвертора(0.15 сек.) пришлось брать за счет добавленных конденсаторов. Длина обрыва дуги регулируется от 4 до 15 мм(еще зависит от тока) переменным резистором, установленным на передней панели(резистор с выключателем). Так-как тигом пользоваться не буду, переключатель MMA-TIG задействовал для отключения Hot Start(обрывается конденсатор C37 100мкФх25в). После доработки аппарат меня полностью стал устраивать. Может быть кому-то будет интересно.
