30.07.2012 в 14:14:19
Aleshka написал : как в таких случаях подтягиваются или заменяются петли
На это не было рассчитано :) А так - выковыривать штифты расковыряв вокруг, и менять на более толстые. Разбитое посадочное место петли залить вместе с петлей эпокидкой с опилками
Pioneer
Pioneer
30.07.2012 в 14:31:15
То есть регулировка не предусмотрена была в те времена?Значит тут нужна квалификация установщика и правило " семь раз отмерь один отрежь",тут должно было работать как никогда. Мне вот интересно прочитать процесс установки окон,то есть последовательность действий,замеры.Есть советская литература на этот счет? У меня,получается установлена форточка неправильно.До конца не закрывается,тк начинает прилегать слишком рано та часть,что ближе к петлям.Тут либо стамеской снимать дохрена,но что это за окно тогда будет,или петли вынимать дальше.Проблема в том что если снять еще раз наличник форточки и расковырять ,то он просто расколется,а петли на раме трогать не хочется, только раму испорчу.Вопрос в том,а можно ли где-то достать новый деревянный наличник под советскую форточку.Как думаете,занимается кто-то таким на рынках? Или толко по мусоркам искать старые окна и отдирать там?
Спех
Спех
30.07.2012 в 16:38:00
Aleshka написал : ...расшатано крепление петли внутри.
Если хотите сохранить старые петли, то можно попробовать в щель "где расшатано" впрыснуть "затекающий клей". А если реставрировать совсем по уму, надо вывернуть два шурупа, потом вынуть петлю. Мне удавалось вывернуть такие закрашенные масляной краской шурупы, предварительно соскоблив горячим паяльником краску со шлица шурупа. Если головка сорвана, режем тонким алмазным диском остаток шурупа и дерево (потом шпаклевать). В нарезанный таким образом или очищенный шлиц вставляем силовую отвёртку, аккуратно страгиваем шуруп. Если шлиц хороший, можно использовать на отворачивание шурупа ударный винтовёрт. Самый тяжёлый случай - высверливаем дерево вокруг огрызка шурупа трубкой с зазубренным краем (потом поставим на это место деревянную пробку.
Когда удалили шурупы, аккуратно вынимаем петлю. Очищаем паз в дереве и металл. Подбираем подходящий суперклей, петлю ставим на клею, закрываем форточку на время пока схватится клей. Шурупы ставим новые, может быть диаметром побольше, или предварительно реставрируем отверстия от шурупов (рассверлить и загнать пробку на клею).
Не думаю, что реставрация хлопотнее удаления старых и установки новых петель.
porikd
porikd
16.03.2016 в 09:49:08
навесы для окон достаточно популярны в Киеве и Украине, доступная цена и хорошее качество привлекают любителей комфорта. Установленные над окнами дома навесы от солнца, придадут изысканный вид и стоимость маркиз окупится с лихвой за долгие годы службы.
