VAssya написал : Не понятно стало а какой нагреватель тогда покупать?
Stiebel Eltron, ОSO например
03.08.2009 в 23:26:42
04.08.2009 в 10:06:01
Хрень, какая то. Читаю я тут (и не только тут) посты про сгнивани, протечки, разрывы водогреев различных. Кончину тэн-ов в них, аноды растворенные в воде (а это полезно для воды?) и т.п. И никак не пойму - как это вяжется с 2мя такими примерами: 1) почему у меня на даче в кач-ве водогрея пользуется такой агрегат: бочка на 100л (крашеная, не оцинковка, не нержа. С поплавком от унитаза и с 2мя тенами на 1,5 кВт. Летний водопровод с содержанием железа до рыжего цвета порой. Лет 20 или больше. ТЭНы врезал еще дед тогда же. С водой с апреля по октябрь. По выходным. Ничего не течет и не сгнивает не растворяется никуда. 2) у соседа по даче - бачек от стиралки с косым дном из нержи, в нем ТЭН с термостатом за 150р. и краник. Все это сделано лет 5 назад. Воду в него льет ту, что привозит из москвы из крана в канистрах - типа чистую. И так же ничего не течет, на гниет, не растворяется и т.п. Вода сливается так же только на зиму. Он на даче бывает чаще и чаще греет
В обоих случаях - единственно, что нет давления. В остальном, не понимаю - из чего и как сделаны водогреи по цене от 2,5 до ххх т.р., которые с завидной регулярностью выходят из строя по разным причинам (в основном сгнивают в разных местах) за 0,5 - 2 года. Что то уже хочется самому делать водогрей из настоящей нержи. Врезать ТЭН и утеплить. Заказать, например на каком нибудь заводе с ВПК прошлым. Неужто дороже выйдет? думаю дешевле сильно. Тем более - никак не могу найти готовый с необходимыми размерами, чтобы установить в стандартный сантехшкаф в панельном доме, за дверку.
Вот такие нерадостные выводы про водогреи.
PS Знакомые живут в Климовске (МО) - у них до последнего времени проблемы с водой были - по расписанию была вода. Отключали с интервалом в 2ч. Совсем (и гвс и хвс) . 2ч есть - 2 нету по расписанию. Даже в сортир, пардон, сходить нельзя нормально. Вот такая советсткая власть ;) Как то так. Где то там у них наладили производство и продажу накопителей из нержи под стандартные шкафы. Говорят много разных видов. Может ими воспользуюсь. Надо бы узнать.
04.08.2009 в 18:22:13
Слепой Пью написал : PS Знакомые живут в Климовске (МО) - у них до последнего времени проблемы с водой были - по расписанию была вода. Отключали с интервалом в 2ч. Совсем (и гвс и хвс) . 2ч есть - 2 нету по расписанию. Даже в сортир, пардон, сходить нельзя нормально.
надо ставить тройник-гидроаккумулятор побольше и обратный клапан на ввод воды. И никакого расписания...
Слепой Пью написал : ТЭНы врезал еще дед тогда же. С водой с апреля по октябрь. По выходным. Ничего не течет и не сгнивает не растворяется никуда
Узо стоИт? Не выбивает?
04.08.2009 в 20:14:04
Так. И у меня трабла. Теща позвонила, пожаловалась на 5-летний Аристон об 50 литрах и простой эмали в баке. Придется изучать...
04.08.2009 в 21:26:38
Про тройник и ГА - это все хорошо, но накопитель позволяет еще и подогреть воду (они ТЭН врезали). Про УЗО - нет не стоит. Хотя эта мысль, что в квартирах возможно идет утечка, которая является катализатором коррозии мне не приходила в голову. Однако! Это может быть разгадкой.
04.08.2009 в 23:21:08
У меня после полутора лет работы потёк НЕРЖАВЕЮЩИЙ ТЕРМЕКС RZB 80 L.Перед этим згорело 2 ТЭНа .Сначало залило плату с реле ,котрая очень удачно стоит под колбами.Потом панель управления.После полной разборки выяснилось что прогнил насквозь шов(в верхней запененной части бака)сваренный с помощью уникальной японской технологии G5.Ремонту сие корыто не подлежит.Делал всё по инструкции производителя-менял аноды,поставил фильтр для смягчения воды,не помогло.Мастерская завалена этими баками,текут как решето.
05.08.2009 в 04:08:11
пользователь написал : У меня после полутора лет работы потёк НЕРЖАВЕЮЩИЙ ТЕРМЕКС RZB 80 L.Перед этим згорело 2 ТЭНа .Сначало залило плату с реле ,котрая очень удачно стоит под колбами.Потом панель управления.После полной разборки выяснилось что прогнил насквозь шов(в верхней запененной части бака)сваренный с помощью уникальной японской технологии G5.Ремонту сие корыто не подлежит.Делал всё по инструкции производителя-менял аноды,поставил фильтр для смягчения воды,не помогло.Мастерская завалена этими баками,текут как решето.
Мнда... А мы тут эти термексы из нержавейки все понабрали как панацею... Из какого говна ж их варят? А про магниевый анод у моего в инструкции вообще ни пол слова.
P.S. а может у вас там вода какая нехорошая?
05.08.2009 в 07:04:30
Александр Ро написал : P.S. а может у вас там вода какая нехорошая?
Вода жестковатая,но не только у нас .Опять же обычные круглые баки других производителей работают на нашей воде годами.Начинка в нём полностью Китай.Ради интереса наберите в Гугле поиск-отзывы о Термекс,думаю повеселитесь.Или вот целая тема о них-
05.08.2009 в 08:43:59
А интересно - те, у кого есть такие (потекшие) накопители какой толщины нержавейка там? И еще - очень много т.н. нержавейки из китая таковой не является, т.к. на ней со временем (часто времени надо совсем немного ;)) появляется ржа. А если еще и толщина как у консервной банки - тогда ничего удивительного! PS моя черная старая бочка 100л на даче (крашеная) - не тоньше 1мм, и советский бак из нержи от старой стиралки у соседа - тоже не тоньше. И он действительно из нержавейки, ему уже наверное лет как бочке (не меньше 30-40 - когда такие машины были круглые), а он как новый (по осени наблюдаем изнутри).
05.08.2009 в 14:46:35
Слепой Пью написал : В обоих случаях - единственно, что нет давления.
Вот поэтому и не текут. А на будущее владельцам Аристонов и проч. можно поставить кран на вводе хол. воды в нагреватель. Надо снимать давление, когда не пользуетесь. При длительном простое вообще сливать воду и сушить бак.
05.08.2009 в 20:36:56
SUBZero написал : Цитата:Сообщение от Слепой Пью В обоих случаях - единственно, что нет давления.
А какая связь давления и коррозии (рассыпания анода, гибель тэнов и т.п.). Честно - не понимаю. А те бочки - стоят с водой 7-8 месяцев, причем моя бочка - с водой из общей скважины с содержанием железа до цвета некрепкого чая периодически и неизвестно еще чего.
