Слепой Пью написал : А какая связь давления и коррозии (рассыпания анода, гибель тэнов и т.п.).
Чем больше в воде железа, тем медленнее коррозия бака, но быстрее гибель ТЭНа от отложений.
05.08.2009 в 20:43:27
06.08.2009 в 20:12:31
Слепой Пью написал : И он действительно из нержавейки, ему уже наверное лет как бочке (не меньше 30-40 - когда такие машины были круглые), а он как новый (по осени наблюдаем изнутри).
На стиралках ранее стояли три вида нержи.Два из них магнитились,один нет.Были попытки варить из них водогреи.Первые два не любят сварки \ни аргона,ни обычной дуговой\ и со временем швы протекают .Из третьей стоят получше.А в "свободном полете" такие баки вечны.Толщина около 1 - 1,3 мм.В итоге сварил себе из листа нержи.Отстоял год.И всетаки этот металл требует какого-то особого подхода при сварке.Два раза из под утеплителя появлялся капеж.Но по причине отсутствия времени руки не доходили и через 3 - 4 дня течь прекращалась. В ближайшее время постараюсь снять и глянуть.Возможно сыграл роль отсутствующий анод \забыл приварить крепеж внутри\.Варил сам ,но ручной дуговой.У товарища на аргоне те же симптомы.При поиске по Гуглу,на первых же сайтах , сразу указывается на плохую переносимость нержой сварки,т.к. меняется состав металла.
06.08.2009 в 22:25:24
NNN написал : но быстрее гибель ТЭНа от отложений
ТЭНу точно лет 15-20 (в моей обычной бочке) - ничего не течет и не сгнивает (пока). Кстати, он, похоже, и не сильно ржавеет, т.к. с него налет осенью счищается мочалкой поролоновой, которая с жесткой такой стороной. Не до белого цвета, но и сплошной ржавчины нет.
Капитошка написал : На стиралках ранее стояли три вида нержи
возможно - но проверить можно (магнитится или нет). у меня как раз заготовка для водостока из нержи валяется. Гнули на заводе по размерам, а установить - не довелось. Сварки нет, но она валяется под домомв оч сыром месте (УГВ - по весне как в болоте) - никаких признаков ржи уже лет 6-7. Аналогично - несколько листов нержи немного коробленых в углу участка валяются. Странно, что до сих пор не уперли ;)
Капитошка написал : плохую переносимость нержой сварки
Посмотрю на бак от машинки - он оч заковыристой формы. Кстати, обычная бочка (без давления) не имеет ни одного сварного шва! А почему бы и баки не делать по подобой технологии - как консервную банку! Проблема бы сварных швов ушла.
07.08.2009 в 09:42:54
Почему-то в химической и пищевой промышленности нержавейку варят и швы получаются негниющие...
07.08.2009 в 11:01:47
Для медицины может делают серьёзно и проверенные и надёжные конторы.А Термекс который гниёт через год полтора ваяют неизвестно где и кем.На сайте Термекса эти бойлеры расхваливают как самые передовые и иновационные.Много хвалебных отзывов о их продукции.Я 10 раз писал им в техподдержку и на сайт,ответа нет.
07.08.2009 в 13:21:23
Александр Ро написал : Почему-то в химической и пищевой промышленности нержавейку варят и швы получаются негниющие...
Потому что варят электронным лучом в вакуумной камере, причем с точным соблюденим режимов.
