30.12.2009 в 13:29:54
tvmaster
Пришел телемастер взял в руки отвертку "пошатал" ТДКС и еще несколько деталей проблема исчезла.Не знаю надолго ли.
30.12.2009 в 14:32:49
Скорее всего не на долго. Гарантию мастер дал?
30.12.2009 в 23:53:40
гарантию не давал т.к. за вызов денег не взял, просто оделся и ушел.
25.09.2011 в 22:29:32
Подниму ветку! Как раз, как у автора ветки, сломался Самсунг. Телевизору 10 лет. Модель CS-14F2R. Был включен, работал, потом просто вырубился - нет ни звука ни изображения. При включении после долгого отключения от сети раздается кратковременный гул, как при размагничивании кинескопа и все... Если после этого выключить и сразу включить, гула нет. Что могло сломаться? Есть ли смысл ремонтировать?
02.10.2011 в 23:27:29
Гул этот и есть размагничивание. У вас сдох блок питания. Смысл чинить есть. В тысячу рублей уложитесь. Новый-то подороже будет.
03.10.2011 в 21:41:32
Alex RR написал : У вас сдох блок питания. Смысл чинить есть. В тысячу рублей уложитесь. Новый-то подороже будет.
Если в тысячу, то
А что именно могло сломаться в блоке питания? Можно отремонтировать самостоятельно? Нашел в сети
04.10.2011 в 00:22:27
Могла сдохнуть управляющая микросхема, сгореть силовой транзистор и электролитические конденсаторы высохли. Вот так на вскидку, что именно неисправно сказать невозможно, надо проверять всё. Или вызывайте мастера или выкидывайте. Сами не справитесь.
