tvmaster
tvmaster
19.08.2009 в 12:58:48
Поздравляю, всегда приятно наблюдать самостоятельно починенную вещь! Хотя я и не верил, что справитесь, ещё раз поздравляю! Вы кем работаете? :) А неисправность действительно типовая.
kluchnik
kluchnik
Омск
19.08.2009 в 13:44:08
Спасибо! Да я и сам уже не знаю, что я такое:) . Профессий много (начиная от закройщика..профессионально шью, все строительно-ремонтные (сантехник, электрик...), в пределах разумного в авто ковыряюсь:) ... Образования:Электромонтажник, инженер-электрик, финансы и кредит... Всю жизнь работаю в энергетике - прошел всю крупнокалиберную электрику (до220кВ), сейчас - промышленная безопасность, техническая эксплуатация и охрана труда (5 группа допуска..весь Ростехнадзор и т.д..)... В общем -СОВОК типичный...:p Паять еше в школе пытался, правда раньше микросхемы крупнее были:) , сейчас с 40 ваттным паяльником в схеме я выглядел как слон в известном магазине, но потом от миллиампер ушел к килоамперам.
ferika
ferika
Курск
11.12.2009 в 21:28:17
Решил не создавать новую тему. Телевизор Самсунг Model CS-21M16MQQ проблема в том,что при работе слышен отчетливый "писк" высокой частоты.Я вскрыл вставил под плату спички писк пропал ненадолго,затем вновь появился. В чём м.б. проблема?? и возможно ли устранить её самому???
ferika
ferika
Курск
14.12.2009 в 23:35:06
неисправность нашел свисти (пищит)ТДКС (строчник),кто нибудь пробовал открыть его,чтоб залить внутрь лак или менять целиком????????
tvmaster
tvmaster
14.12.2009 в 23:48:01
Менять целиком. С данным уровнем опыта ремонт невозможен или опасен для самого себя.
ferika
ferika
Курск
30.12.2009 в 13:29:54
tvmaster
Пришел телемастер взял в руки отвертку "пошатал" ТДКС и еще несколько деталей проблема исчезла.Не знаю надолго ли.
tvmaster
tvmaster
30.12.2009 в 14:32:49
Скорее всего не на долго. Гарантию мастер дал?
ferika
ferika
Курск
30.12.2009 в 23:53:40
гарантию не давал т.к. за вызов денег не взял, просто оделся и ушел.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.09.2011 в 22:29:32
Подниму ветку! Как раз, как у автора ветки, сломался Самсунг. Телевизору 10 лет. Модель CS-14F2R. Был включен, работал, потом просто вырубился - нет ни звука ни изображения. При включении после долгого отключения от сети раздается кратковременный гул, как при размагничивании кинескопа и все... Если после этого выключить и сразу включить, гула нет. Что могло сломаться? Есть ли смысл ремонтировать?
Alex RR
Alex RR
Рязань
02.10.2011 в 23:27:29
Гул этот и есть размагничивание. У вас сдох блок питания. Смысл чинить есть. В тысячу рублей уложитесь. Новый-то подороже будет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
03.10.2011 в 21:41:32
Alex RR написал : У вас сдох блок питания. Смысл чинить есть. В тысячу рублей уложитесь. Новый-то подороже будет.
Если в тысячу, то не на много дороже, если учесть, что телевизору 10 лет, и сломаться может еще не раз: два-три ремонта - и новый телевизор. Да и телевизор претендент на замену на что-то более современное: переехали на новую квартиру, мебель и кухонная техника новые.
А что именно могло сломаться в блоке питания? Можно отремонтировать самостоятельно? Нашел в сети это, абзац № 256 похож на мой случай. В радиомагазине диода КД258Д не было, предложили импортный аналог 1N4007, замена ничего не дала. В электронике я не очень, но кое-какие навыки по работе паяльником есть. Есть мультиметр Mastech MY64, достаточно для необходимых измерений? Если да, то был бы благодарен за "целеуказания" что и где измерять :).
