вадик63
вадик63
Чапаевск
03.08.2009 в 17:04:14
Привет форумчане,подскажите как правильно залить оконные и дверные перемычки ,купить готовые нет возможности ,какой каркасделать ?,сколько см опирать на стену,можно ли обойтись 110 уголком с двух сторон,что делать над гаражными воротами ,ширина проема 3.30 ,сверху пойдет еще 5 рядов кирпича а после плиты , вообщем хотелось бы полностью разобрать этот вопрос
вадик63
вадик63
Чапаевск
05.08.2009 в 19:31:42
Че ,никто не делал чтоли?
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2009 в 19:50:00
2вадик63 Да вроде обсуждалось не раз... Я думал, Вы поиском уже прошли...
вадик63
вадик63
Чапаевск
06.08.2009 в 17:51:58
Вообщем весь извелся,ширина проема гаража 3.5 м ,купил уголок на 150 длина 4.5 метра 2 штуки,и 100 уголок 4.5 м 1 штука,угол 150 свариваю с углом на 100 чтобы получилась как бы перевернутая Т ,ставлю на стены так чтобы сотый уголок был спереди на него будет укладываться облицовочный кирпич а на внутреннюю часть стены ставлю второй уголок на 150 чтобы на него легла основная стена из силикатного кирпича,сверху уголков пойдет четыре рядя кирпича а потом армопояс по всему периметру гаража,вопрос, стоит ли мне заливать еще и перемычку сверху уголков ,ведь сверху пойдет армопояс и нагрузка с мансардного этажа частично ляжет на него,или уголков будет достаточно,помогите,завтра уже надо делать
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 21:30:30
вадик63 написал : стоит ли мне заливать еще и перемычку сверху уголков
Нет. На время кладки поставьте пару подпорок. Когда раствор затвердеет, можно убирать...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.08.2009 в 22:20:51
вадик63 написал : Привет форумчане,подскажите как правильно залить оконные и дверные перемычки ,купить готовые нет возможности ,какой каркасделать ?,сколько см опирать на стену,можно ли обойтись 110 уголком с двух сторон,что делать над гаражными воротами ,ширина проема 3.30 ,сверху пойдет еще 5 рядов кирпича а после плиты , вообщем хотелось бы полностью разобрать этот вопрос
Вы живёте рядом с Самарой. Где делают замечательные П-образные блоки на СККМ. Из которых получаются замечательные перемычки для окон, дверей и гаражей. Смотрите мою тему, как я строил перемычки в строящемся доме. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69431&page=11 См. Пост 1048 и другие, где строил пермычку над воротами 4,5 метра.
