Kobalt
Kobalt
03.08.2009 в 19:36:30
Есть такая конструкция, скамья под штангу http://www.lecoshop.ru/goods.php?id=306 При креплении поперечной основы - профильной трубы 2 х 4 сильно стянул болтами и труба в местах крепления прогнулась. Повлияет ли это существенно на надёжность конструкции, вес в пределах 250 кг я+штанга предполагается? А то здоровье, а возможно и жизнь дороже, решил вот спросить :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2009 в 21:28:26
Kobalt написал : и труба в местах крепления прогнулась.
Это- в вертикальных стоках? Пофик. Если в разумных пределах... :)
Kobalt
Kobalt
03.08.2009 в 22:20:34
Михалыч написал : Это- в вертикальных стоках? Пофик. Если в разумных пределах...
Горизонтальная, поперечная которая, я на ней аккурат лежать буду. Да чёт увлёкся, крутится и крутится :) Вот ещё сфотографировал если понятно будет по снимку:
Г.А.
Г.А.
03.08.2009 в 22:36:34
Толщина профиля 0,5 мм на 250 кг в момент отрыва штанги? Все считаеца. То, что "вес дисков для штанги на рычагах и вес пользователя не ограничен" (цитата) по-моему хрень полная. Думаю, что в инструкции такого не написано.
Насколько я понимаю изменение геометрии конструкции на силовых тренажерах недопустимо.
Samar
Samar
Самара
03.08.2009 в 22:42:54
Kobalt написал : Повлияет ли это существенно на надёжность конструкции, вес в пределах 250 кг я+штанга предполагается? А то здоровье, а возможно и жизнь дороже, решил вот спросить
 Да, потеря местной устойчивости не есть хорошо. Если стенки промялись, то затяжка винтов может постепенно ослабевать, т.к. стенка будет проминаться, и в один прекрасный день может произойти потеря и общей устойчивости (учитывая, что имеется ослабление конструкции.
Хорошо бы вкладыши в трубу (деревяшку какую нибудь забить) или втулки поставить - ограничители, чтобы сдуру затяжкой болтов не смять трубу окончательно. Желательно усиление - пластину толщиной 3-4 мм прямоугольную с отверстиями под болты. Можно шайбы поставить увеличенные. Шайбы диаметром с ширину профильной трубы, чтобы распределить давление на большую площадь.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2009 в 22:45:56
2Kobalt Не могу избавиться от ощущения, что в этом месте я должен поставить стойку... Стрёмноватая конструкция... Вобщем ничего страшного, наверное....(при наличии стойки. Опять же... :))
Samar
Samar
Самара
03.08.2009 в 22:53:35
Михалыч написал : Стрёмноватая конструкция...
В том то и дело, что на эту горизонтальную балку почти не передается вертикальная нагрузка от веса штанги (спинка опирается на балку выше). Но зато достаточно большие изгибающие нагрузки в горизонтальном направлениии, если штангист будет "вилять" под штангой, то он как рычагом переломает по-тихоньку эту пустотелую балку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2009 в 22:59:05
Samar написал : спинка опирается на балку выше
Это слишком громкое название для этой трубочки. Мозгом- понимаю, что создатели так сделали, но верить в это- отказываюсь.... -:)
Kobalt
Kobalt
03.08.2009 в 23:01:11
Резюме как я понял, из того что конструктивно имеется по меньшей мере усилить место прогиба пластиной? Забить на данную оплошность чревато потерей здоровья или хуже. Я правильно понял?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2009 в 23:03:46
Kobalt написал : усилить место прогиба пластиной
Или уголком...
Kobalt
Kobalt
04.08.2009 в 06:20:49
Решил уточнить такое обстоятельство. Во-первых виден также дугообразный прогиб верхнего и нижнего торцевого края трубы между креплениями. Во-вторых, ещё сфотографировал: http://s43.radikal.ru/i102/0908/5e/960ff009002c.jpg 2-х сантиметровые квадратные трубки которые непосредственно ложатся на деформированную трубу соприкасаются с ней в той части, где прогиб заканчиается, то есть практически на непрогнутую часть трубы, возможно чуть-чуть захватывая конец прогиба. Это не может положительно влиять на ситуацию, захотелось уточнить?
Ещё в дополнение вот как крепление выглядит с внутренней стороны http://i002.radikal.ru/0908/38/e45e2a461a3e.jpg Спасибо.
