umnyi
09.08.2009 в 23:54:48
#1316917
alegator поищите косу хорошую, лучше царских времен с "Орлами" там сталь отменная была! вот это надежная штука... У нас у одного умельца сделан такой триммер... в качестве режушего элемента у него полотна от нажевок по металлу. А вам именно триммер нужен? вот самодельная электрокосилка - вещь реальная... шасси - детская коляска (на помойках не мало), плавающие ножи если сделать и движек по мощьнее - она все скосит
valerich
10.08.2009 в 00:32:47
#1316957
alegator написал : более менее нормальный тример стоит 3-4тр это уж слишком
кутузоф написал : есть хорошая русская пословица- жадный платит дважды.
И нищий тоже! А кто таким прикидывается платит втрое.
alegator написал : двигатель
Отдельно двигатель не меньше.
werefish
11.08.2009 в 17:37:25
#1319639
берется самая дешевая дрель, с которой спиливается редуктор, дополнительно покупается шпулька, которая прилаживается к валу. к ручке дрели легко пришпандоривается трубка - от старой лыжной палки, которую нужно вставить в носик старой жестяной лейки. на ручку лейки кнопку и шнур приладить.
защитный кожух - нож для обрезки лески, соответственно, из жести.
цена - рублей 500 качество - не хуже китайского.
дело мастера боится. а мастера с таким тримером - все соседи!!
roland
11.08.2009 в 18:01:12
#1319672
werefish написал : берется самая дешевая дрель
Достойного качества дрель мощностью 700-1000Вт, а для нормального кошения мощность нужна не меньше, стоит 1500 руб и выше.
werefish написал : цена - рублей 500 качество - не хуже китайского.
На выходе получиться качество худшей китайской дрели.
Соседи будут бояться, это точно. :swoon
Ближе к осени пройдясь по рынкам, триммер наверняка можно купить с приличной скидкой, многие продавцы рады будут отдать летний товар без розничной наценки, чтобы он не пылился и не мерз зимой на складе.
Muxa
11.08.2009 в 18:29:24
#1319701
alegator написал : просто я не вижу как таковой сложности.. двигатель,кнопка включения,палка..ну это мягко говоря
Если делать, то только для получения удовлетворения от "я смог это сделать".
А так, убъёте кучу времени, понадобится куча мелких деталек по розничным ценам. Там же обороты, балансировка, вибрация.
werefish
11.08.2009 в 18:31:11
#1319704
roland написал : 700-1000Вт, а для нормального кошения мощность нужна не меньше,
хотя, по-английски все они тримеры, но реально есть электрокосы, и тримеры. для электрокосы с тросовым приводом 1000 ватт, примерно то, что нужно. а для ручного тримера разумная мощность около 400 Вт. дрель за 350 рублей с гнилой шестерней шпинделя - самое оно. если подшипники и щетки заменить - служить будет долго.
roland
11.08.2009 в 18:46:05
#1319729
werefish написал : электрокосы, и тримеры.
Да, простите, я думал больше о косах с валом, триммер с нижним двигателем я бы не стал покупать и тем более конструировать.
Наверно, можно задумываться о конструировании триммера, если имеется в наличии незадействованный рабочий двигатель, который нужно куда-то применить и склад различных деталюшек. Но это, как сказал Muxa, исключительно для удовольствия и удовлетворения своих конструкторских амбиций. А иначе лучше время и силы направить на зарабатывание денег или на хобби.
werefish
11.08.2009 в 21:22:54
#1319937
roland написал : для удовольствия и удовлетворения своих конструкторских амбиций
не так уж и мало, если получится)))
KON136
13.08.2009 в 13:11:41
#1322516
Триммер разобран! Появились другие методы борьбы со скукой! ;) Трава косится Craftsman 38820.
Недостатки конструкции моего триммера:
  1. очень часто ломалась шпилька (вал, переходник) между двигателем и валом на который крепится катушка.
  2. сок травы попадает в нижний подшипник, хотя он и закрыт прокладками втулками срок службы месяц, после чего подшипник превращается во втулку.
  3. от перегрева нижнего подшипника нагревается вал и расплавляется катушка. (если вместо катушки поставить капроновую крышку от банки и в ней закрепить леску косит долго и хорошо.)
  4. Надоело таскать по участку провод.
Появился вопрос по маслу к двигателю с воздушным охлаждением? Насколько принципиально заливать минералку SAE 30, есть ли опыт заливки хорошей всесезонной синтетики 5W40 (каждый раз при смене масла в машине остается по литру) или двигатель угроблю?
KON136
19.08.2009 в 17:07:31
#1331041
Нашел ответ на свой вопрос ! МОЖНО ! http://www.briggs.ru/pub/Service_bulletin/06-07-05-Oil-Fuel-SB736.pdf
Free_Wolf
Минск
24.05.2010 в 14:25:47
#1828471
Что то на подобие этого было сотворено и мною. Только у меня не триммер, а косилка, но отдельную тему создавать не стал. И так по порядку.
Двигатель - 220/380 В 1700 Вт 3000 об/мин. Подключен через "пусковой" конденсатор на 220 В. Шасси - разумеется детская коляска. Главный её недостаток колеса, то резина свалится, то спицы по вылетают. Электроника - выключатель сети, конденсатор 150мкФ 300В (электролит), используется для запуска двигателя в нужном направлении, кнопка пуска (большая и красная.), кабель питания 50 м. Конструкция креплений - состоит из 2 зеркальных деталей, изготовленных так: уголок стороной 3 см (уголок1) приварен накрест к уголку стороной 2 см (уголок2). В уголке1 заранее болгалкой проделаны продолные отверстия так, чтобы в нем мог перемещаться свободно болт (12мм). Отверстия в уголке1 позволяют регулировать высоту среза травы, передвигая по ним двигатель. Уголок2 прикручен болтами (6 мм) в 3 местах к бруску древесины. При помощи 4 хомутиков из оцинкованной жести бруски вместе с конструкцией из уголков закрепляются на осях коляски саморезами по металлу. Конструкцию лучше крепить с установленным двигателем на крепления из уголков. К уголкам двигатель предварительно крепится с помощью болтом (12мм) и шайб. Режущий инструмент - металлический нож, изготовленный из инструментальной стали, марку не знаю, но знаю одно, её немного ослабили в плане твердости чтобы не ломался. Центральное отверстие 6 мм. Нож крепится в валу двигателя в котором присутствует отверстие с резьбой по болт 6 мм. В креплении используется дополнительная шайба. Между прочим со свежими кротовыми насыпями нож стравляется на раз два :). Защита - с помощью ножниц по металлу вырезается из цельного или частей, кусок жести, который можно закрыть дно коляски. В центре делается отверстие по двигатель. Вырезаются отверстия под колеса. Желательно чтобы литс был шире чтобы можно было сделать отбойник для скошенной травы. Защита крепится саморезами к деревянным брускам снизу. Достоинства: ровный газон, минимальные нагрузки и вибрация, большая производительность на ровных поверхностях при различной густоте трав, трава не наматывается на вал. Недостатки : хрупкие колеса (на данной коляске), неудобство при кошении на неровных поверхностях - нож зарывется в землю, остановка двигателя, не косит в трудно доступных местах (возле полотна забора, под кустами,вокруг стволов деревьев, возле бордюров).
P.S. Планирую запитать 380 Вольтами :), ради эксперимента, думаю кочки не будут помехой :) жадный я до мощных инструментов.
chubik
Днепропетровск
01.04.2011 в 16:58:20
#2343506
Сколько же потенциальных самоубийц у нас имеется... Люди, разлетевшийся диск от "болгарки" может убить человека, а уж железный нож-и подавно. Для острастки, загляните наверх раздела- тема "Смерть от болгарки".!!!!!! Очень впечатляет. И отрезвляет.
rationnel
Воронеж
27.05.2011 в 21:47:05
#2439806
Вот результат за пол года , думки были другими но в процессе вникания появился такой результат. Если чесно работой доволен, последний результат с дружбы 2( у стариков лучше не брать металл труха сыпется разорвет где небудь на кочке желательно с нуля с магазина новую брать ) размер ножа получился на 480 мм, центральное отверстие сверлил победитовым сверлом с воденным охлаждением ( но сверло перетачивал на алмазном круге под обычное сверло что бы не лизало метелл а сверлило как обычно ). Если идти аккуратно то безопасно но если не уверен лучше не подходи. а если леской за глаза одно удовольствие. К стати если на болгарке регулируются обороты то это даже лучше . Ах да и еще в насадку можно поставить тросик тормозной от велосипеда сечение где то 2 мм, работы на дольше хватает но тросик разматывается в процессе кошения желательно его на пол длины зафиксировать или зажать хотябы со спиц гайкой от обода посатижами. С таким устройством как это, то что вы видите можно подлезть куда угодно, но если работать леской и направлять под корень стебля сметает под ноль все. На первой миниатюре вы видите что там стоят 4 спаренные лески длиной в двое около 20 см так как одна длина 40 см, ставил 4 штуки хотя есть возможность поставить 3 пары на один зажим из каждых четырех то эффект получится электровеника. Держак использовал с профиля 20х20, там где крепятся к болгарке на болтах слегка присплющевал из за болтов коротких на 8 что бы крепеж был надежным ( закручивал от руки без ключа ), колеса от детского велосипеда, соединения соединял на сварку единственное что бы болгарка была в одном положении варил перемычку с шинки как раз в том месте где рукоятка со стойками шасси.
Stels-ua
Луганск
27.05.2011 в 23:21:38
#2440037
Страшная весчь получилась ! Брр ! :a:eek:
йцукерман
Горно-Алтайск
28.05.2011 в 08:30:54
#2440439
rationnel Убивец... она ж может и на пятаки порубить...
umnyi
28.05.2011 в 13:02:03
#2440663
chubik написал : Люди, разлетевшийся диск от "болгарки" может убить человека, а уж железный нож-и подавно.
Надо четко понимать, что если для работы лески нужны обороты под 10 000, то металлический нож косит с куда более меньших оборотов, наточить его только надо. На роторных косилках мотоблочных в том числе ножи вообще плавающие, на болте крепятся!
rationnel
Воронеж
28.05.2011 в 14:37:37
#2440781
Лучше чем ничего, но если с головой плохо у кого то то значит самоубийцы но если в разумных целях зато эфективно. Ножом проходил аккуратно на маленькой скорости как черепаха, скос получается ровным и красивым, главное держать растояние от земли и посторонних твердых предметов, косой так не пройдеш как данным устройством. Примечание: Данное устройство не для баловства а для работы ответственных и серьезных в этом деле при всеми мерами безопасности и защиты к своему здоровью
Вологда
28.05.2011 в 17:40:24
#2441005
Привет, я тоже начитался в нете что можно самому зделать газонокосилку, и нашел у себя на чердаке старую коляску, верх снял, и оставил только раму с колесиками. Потом нашел старую стиралку , разрезав ее болгаркой - извлек мотор и конденсатор....все- запчасти есть - можно приступать к работе. Но появилаь одна проблема- так как мотор нужно перевернуть - то он почему то не хотел работать в таком виде, я думаю там как то обмотки две сдвигались , но я хорошо смазал подшипники и все заработало. Нож сделал из стали, за два дня все замутил и вот получилась такая махина. моторчик конечно слабый 180 ват , 1400 оборотов.
Stels-ua
Луганск
28.05.2011 в 23:19:51
#2441573
пусковое реле работает только в определенном пространственном положении.
metsavend
Рейкьявик
03.06.2011 в 21:45:45
#2452225
Всем здрасте,хочу тоже поделиться своими поделками. У меня две косилки на колесах от колясок и работает одна более 10 лет,другая более 3... Двигатели от 750 вт.до 1000 вт. 3000 об.мин. На обоих стоят плавающие ножи в целях предотвращения разного рода ударов о камни и кусты. Ножи откидывает центробежная сила,которой хватает на таких оборотах косит даже траву высотой более 30 см. Научусь выкладывать фото -выложу,может кому пригодится...
Stels-ua
Луганск
03.06.2011 в 23:02:04
#2452371
metsavend написал : одна более 10 лет
Это действительно возраст заслуживающий внимание ! Ждем фото трудового ветерана!
metsavend
Рейкьявик
04.06.2011 в 16:41:43
#2453051
Вот вроде получилось вставить фотки....Та что синяя поновей,а коричневая долгожитель. Менял только ножи,которые рублю из советской Дружбы-2. Бреет как бритва. У долгожителя поставлено 4 ножа,так как приходилось косить высокую траву,для этого ещё сделал вырез передка. Что бы не нагибало,а срезало.
Вологда
06.06.2011 в 21:26:59
#2456671
но работает же
metsavend
Рейкьявик
06.06.2011 в 22:23:45
#2456789
Как работает мне нравится.Первая конструкция была опробована ещё в 83г.,правда была 3-х фазной 1,5 кВт. и диаметром 65 см.(дело было в Эстонии,кто идею таких ножей подкинул уже не помню,но леска тоже по принципу центробежной силы работает) Конечно если бороться с сорняками то триммер лучше,он своей леской по корневой системе так пробивает,что трава долго не может опомнится.Но если вам нужен именно газон,то электрокосилочка даст лучший результат.ИМХО.
rationnel
Воронеж
16.06.2011 в 16:55:06
#2472592
Есть такая трава как тонкая и длинная и к тому же сухая, но она наматывается на шкив болгарки, приходиться чистить что бы ход вращения был по свободней ( на счет кожуга защиты шпендиля вращения были думки но как то до этого не доходило ), но а так за глаза работа. Если время будет ролик сделаю и выложу.
rationnel
Воронеж
18.06.2011 в 00:44:35
#2474833
Так как густая трава нагрузка по более нужна тем самым увеличил обороты но если редкая трава то по менее обороты можно сделать и тише работать будет
metsavend
Рейкьявик
18.06.2011 в 10:25:45
#2475080
А если на вал какую нибудь гофру придумать...может меньше наматывать траву будет... или нож вертикальный,он её резать в этом месте будет.В любом случае нужно эксперементировать, но защиту ставить надо. Армированную резину,к примеру...
rationnel
Воронеж
19.06.2011 в 23:42:31
#2477627
Когда ножом косиш, но нож все в подряд крошит как молотилка лишь 70% откидывает в сторону, а леска там то и надо защиту ставить.
metsavend
Рейкьявик
25.06.2011 в 15:42:33
#2486435
Я имел в виду защиту от разного вида мусора (камушки например) вылетающего из под косилки или обломков ножей,а трава не опасна.Хотя у меня ножи не крошились и не вылетали,но со стороны ног стоит резиновая полоска,а надо бы и по бокам...
Shvex
Котлас
16.07.2011 в 14:02:29
#2517742
"Сваял" из того, что на даче валялось без дела: двигатель 180 ватт, от старой стиральной машины, прогулочная коляска, раскладушка...:)
