DiVO
DiVO
04.08.2009 в 22:37:31
critter написал : на крышу притащили мешок смеси М-150, это зачем, трещины замазывать?
Очковтирательство. Таким образом шифер не склеить. Даже если с одной стороны раствор прихватится к половинке шифера, то от другой обязательно отскочит. Трещины можно сверху перекрыть листом шифера шириной в пару волн, но вид крыши будет... Лучше треснувшие листы заменить.
critter написал : забивают гвозди не засверливая, и не загибают. Заметил что шифер трескается от места где забит гвоздь
Тогда точно при забивании без засверливания сломали этот хрупкий шифер. А гвозди-то забивали в волну или во впадину. А то читая про действия бригады закрадываются сомнения.
DiVO
DiVO
04.08.2009 в 22:43:57
Samar написал : Раньше шифер был прочнее (похоже, что волокно асбеста было длинее). Достаточно было пробойником с тупым концом пробить дыру чуть более диаметра гвоздя.
Раньше просто гвоздем пробивали лист и всё. Молотком-то не сразу расколешь, если надо. А нынешний пробовал по старой памяти так пробить - лопается. На лежащий на земле лист неудачно наступишь - опять ломается.
Samar написал : Насчет дождя, кстати не первый раз слышу, такую побасенку, что если первый дождь переживет, то 30 лет простоит.
Полагаю, что если трещина образовалась пока невидимая, то при намокании при дожде материал шифера, видимо несколько разбухает и лист лопается до конца. И при последующем высыхании трещина становится видна явно.
critter
critter
Кинешма
05.08.2009 в 18:39:37
Сегодня приходила комиссия из ЖКХ и гор.администрации, сказали все переделывать, но эти "работники" отказываются настилать шифер со смещением, и углы не срезают, говорят "мы так не делаем" и сейчас вместо того чтобы перестилать битый шифер, ломают другой скат крыши, а на улице пасмурно - пахнет дождем... Чувствую что пора тазиками запасаться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2009 в 00:50:12
critter написал : сказали все переделывать
..правильно сказали
critter написал : эти "работники" отказываются настилать шифер со смещением, и углы не срезают, говорят "мы так не делаем"
..ткните их мордой лица в книжку по обустройству кровель ..учиться никогда не поздно
06.08.2009 в 18:39:55
А нельзя сменить подрядчика, а этих "мастеров" оштрафовать на стоимость материала и работ? Чтоб учились работать.
critter
critter
Кинешма
06.08.2009 в 22:50:07
похоже что нельзя, ЖКХ уже получило свой откат от капремонта :( , но по крйней мере после визита представителя горадминистрации дело пошло быстрее, теперь сидят на крыше с утра до ночи (но шифер ложить со смещением отказываются). А мешок смеси М-150 притащили чтобы дырки от гвоздей замазывать!
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2009 в 22:58:19
critter написал : но шифер ложить со смещением отказываются
..можно и без смещения, но углы резать обязаны ..иначе каждая шифирина будет иметь напряжение на излом
critter
critter
Кинешма
06.08.2009 в 23:18:46
Палецкий написал : ..можно и без смещения, но углы резать обязаны ..иначе каждая шифирина будет иметь напряжение на излом
ничего не режут, я уже тыкал их носом в щели между листами в месте стыка листов, но им все пофиг. Делают пацаны 19 - 22.
федос
федос
Томск
07.08.2009 в 09:30:17
Гвозди в шифер до конца не бьют ,так как у шифера должен быть тепловой зазор.В противном случае он начинает лопаться от напряжения при нагревании.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
07.08.2009 в 09:55:04
critter написал : Никаких мостков у них нет, ходят прямо по шиферу.
Не очень понял зачем и куда надо ходить по шиферу, уложенному на крышу? Уложили, прибили нижний ряд, перешли к следующему и так далее. Зачем по нижним рядам ходить?
DiVO написал : Раньше просто гвоздем пробивали лист и всё. Молотком-то не сразу расколешь, если надо.
+1.
Samar
Samar
Самара
07.08.2009 в 10:05:04
Ваша неправда. Шиферые гвозди гнутся (длинные) и тупятся при этом .Поэтому для пробивки шифера обычно используется более короткий гвоздь и большего диаметра. К тому же он быстро притупляется. Удобнее использовать пробойник, чтобы по пальцам не бить.
