Garel
Garel
06.04.2006 в 13:39:38
Приветствую! Необходимо проложить силовой кабель (отдельные 3 жили, 1.5кв, мягк. провод) в пластиковой трубе или гофре под асфальтом. Причем желательно сначала его проложить, а потом заасфальтировать. Но если его просто бросить, то его раздавят катком. Может забетонировать сначала? Тогда какую сделать толщину и ширину стяжки вдоль кабеля? Если он будет на поверхности стяжки (верхняя точка трубы на уровне стяжки) это опасно? Металл применять нельзя
Удачи! Игорь
06.04.2006 в 13:57:58
Garel написал : Металл применять нельзя
А жаль - самое разумное решение....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 14:00:00
Garel написал : Может забетонировать сначала?
Конечно, просто кабель - без труб. Если и использовать дополнительную оболочку, то "внатяг", без зазоров. Термоусадка не пойдёт?
Какое основание?
Slawa
Slawa
06.04.2006 в 14:04:17
Garel написал : Приветствую! Необходимо проложить силовой кабель (отдельные 3 жили, 1.5кв, мягк. провод) в пластиковой трубе или гофре под асфальтом.
Зарывать ниже глубины промерзания (70 см), под него 10 см песка и на него столько же - танком не раздавишь.
Garel
Garel
06.04.2006 в 14:10:14
Зарывать нельзя! Должен быть на глубине 6-10 см. от поверхности Основание и метод асфальтирования пока неизвестен - не найден подрядчик
ВТБ! написал : Термоусадка не пойдёт?
Может быть...8м термоусадки? Думаете спасет? Не раздавит?
Спасибо!
sergeydubrovin
sergeydubrovin
06.04.2006 в 14:13:22
Можно использовать Асбестоцементные трубы проложить их под асфальтом, в последствии при замене либо при докладке нового кабеля это может пригодиться.
Slawa
Slawa
06.04.2006 в 14:15:11
Garel написал : Зарывать нельзя!
Интересно. Сколько я их зарыл - всегда было можно. Это что, тензодатчики, что-ли? А насчет песка - он помогает даже на малой глубине.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 14:15:33
Garel написал : на глубине 6-10 см. от поверхности Основание и метод асфальтирования пока неизвестен
Вы сформулируйте исходную задачу - у телепатов идеи заканчиваются... :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 14:17:20
Garel написал : Не раздавит?
Кабелю это не грозит. Опасность серьёзней - порвёт вместе с бетоном при неизвестном-то основании.
ALEX*
ALEX*
Николаев
06.04.2006 в 14:24:05
Slawa написал : Зарывать ниже глубины промерзания (70 см), под него 10 см песка и на него столько же - танком не раздавишь.
:-) ... особенно если учесть, что удельное давление на грунт для большинства танков не намного превышает давление создаваемое человеком... :-)
Можно посмотреть в ПУЭ - надо учитывать также местные условия - возможны близлежащие подземные и надземные коммуникации и т. д. Выписка из 6-го издания ПУЭ. (Украина)
Прокладка кабельных линий в земле
2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м. Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах). Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.
Garel
Garel
06.04.2006 в 14:27:57
sergeydubrovin написал : Можно использовать Асбестоцементные трубы
Так у них какой диаметр-то?
